Powietrze zamierzam zaciągać z piwnicy. A w tym zestawieniu atlantic jest najdroższy. Buderus i bosch ceny porównywalne.
to ile za tego atlantica? na allegro jest za 4500
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848751
  • Odpowiedzi 78
Na zewnątrz latem temperatura często przekracza 30 st. A 35 st. To graniczna temp..
Gdzie mieszkasz, że temperatura powietrza często przekracza 30*? I czemu wolisz zaciągać zimniejsze z piwnicy? To zupełnie nielogiczne.
I co się stanie, jak powietrze będzie cieplejsze, niż 35*?
A jak wyciągniesz kilkaset kWh ciepła z piwnicy, to zrobisz z niej chłodnię.
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848781
Jeśli przyjąć że np 126p i 125p to to samo, to tak "ten atlantic" jest za 4500zł :D
Jednak dla mnie Egeo i Explorer to nie jest to samo.
Nie rozumiem :confused:
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-c-w-u-egeo-z-zasobnikiem-200-l-9711504288
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848797
No właśnie.. "nie rozumiem" używasz bardzo często.
O jakim Atlanticu napisał zainteresowany a jaki pokazujesz?
Podpowiem
. Pod uwagę biorę PC CWU firmy:
1/ Atlantic model IQ Explorer
Sam COP 2,95 a 3,8 to jest to samo?
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848799
Podpowiem
No właśnie brałem pod uwagę inny model, dlatego różnica w cenie....
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848804
Zadeklarowanym copem się nie przejmuj bo to jest mierzone w warunkach laboratoryjnych które nigdy nie występują cos jak zużycie paliwa w samochodzie. Zasięgnij opinii kogoś kto ma taki sprzęt. Moja klima ma cop 3 i kosztowała 2300 , dajkin sarara kosztuje 10 000 tys i ma cop 5 i co z tego?
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848808
Południowy-zachód. Tego lata temperatura często dochodziła do 35 st. :)
W miejscu gdzie będzie ustawiona PC nawet nie mam fizycznej możliwości wyrzucić kanał na zewnątrz budynku. Jest szansa zaciągać powietrze z poddasza, ale latem pewnie tam wyższe temperatury niż na zewnątrz.
To, że wychłodzi piwnicę akurat nie przeszkadza. Pewnie ją trochę osuszy.
No chyba, że pomysł z poddaszem nie jest taki zły ?
Ogólnie jak to jest z tą wydajnością ?
Czym cieplejsze powietrze tym PC działa wydajniej ? wyższe COP ?
czy raczej chodzi o wilgotność zasysanego powietrza ?
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848809
Właśnie dlatego napisałem na forum, może ktoś z kolegów podzieli się doświadczeniem, poleci inny model...
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848810
Jak rozważałem ogrzewanie domu kablami, to brałem pod uwagę tylko splity do CWU - to opcja jak nie chcesz mieć sprężarki w domu.
Np -
https://dedietrich.pl/produkty/technika-dla-domu/termodynamiczne-podgrzewacze-wody/kaliko-split-twh-fs-200-e-fs-270-e/
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848816
To chyba nie temperatura powietrza a termometru ogrzanego promieniowaniem?
Przy grzaniu to zaleta.
Nie przeszkadza Ci spadek COP? To po co PC?
Pamiętaj też, że ten "piękny" COP 2,5-3 jest przy grzaniu całego zasobnika od temperatury wodociągowej przy temperaturze powietrza 7*. Ta temperatura powietrza ma jakiś sens jako uśredniona w roku. Ale cały zasobnik od temperatury wodociągowej grzejesz raz - odpalając PC pierwszy raz. Potem, nawet po długiej przerwie, będziesz mia co najmniej temperaturę pokojową (no, chyba, że uda Ci się opróżnić cały zasobnik - na co szanse są znikome).
Więc realny COP będzie niższy - tym niższy, im mniej opróżniony zasobnik będziesz dogrzewał.
PC do CWU ma sens, jak masz ogromne zużycie tejże (zwłaszcza latem) - np jakiś pensjonat.
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848818
jednym zdaniem, polecasz wyrzucić kanał na poddasze ? i powinno być lepiej jak z piwnicy ?
Przy standardowym zużyciu CWU odradzam PC do CWU.
Jak nie masz klimy - to można zacząć się zastanawiać i "odwrócić" myślenie i użyć PC PW do chłodzenia - a CWU "przy okazji" uzyskasz (i dopiero poza upałami przełączyć na strych). Ale przy typowym zużyciu tego chłodu będzie za mało.
Jak kupisz zwykły zasobnik i zwykłą klimę to i tak w sumie przez kilkanaście lat zapłacisz mniej za nabycie, używanie i serwis, a komfort będzie większy. A jak nie kupisz klimy, to wyjdzie drastycznie taniej
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848835
Wątpię aby w piwnicy spadła temperatura poniżej 5 st. Będzie z niej tylko zasysane powietrze a tłoczone w inne miejsce. Na zewnątrz latem temperatura często przekracza 30 st. A 35 st. To graniczna temp..
Jak będziesz czerpał powietrze z piwnicy to w zimie musi ona dostać nowe - będzie to przez nieszczelne okienko bądź z domu. W pierwszym przypadku temperatura może spaść prawie do tej na dworze, w drugim schłodzisz dom wysysanym z nagrzanych pomieszczeń.
Pamiętaj, że w obu przypadkach zrobi się chłodniej w piwnicy, a więc w pomieszczeniu nad piwnicą musisz dostarczyć więcej ciepła by utrzymać temperaturę podobną jak bez pracy pompy.
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7848910
  • 4 weeks później...
tajo82
Pytanko, dla ilu osób wziąłeś 400l zasobnik?
Pytam, bo sam się nad nim zastanawiałem (wziąłem 300), ile razy dziennie go ładujesz i do jakiej temp?
Z góry dzięki.
Przecież on mam wymiennik i w sumie 400 l bufor to nie to samo co 400l zbiornik cwu, aż tak szybko sie nie nagrzeje. Moj zbiornik 300 l jest dedykowany do 6 osób i to jest możliwe a po nastawie niu na 55 st i odkręceniu zaworu mieszającego będzie miał wydajność jak co najmniej 400 L
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7856905
tajo82
Z góry dzięki.
3 osoby,
Zbiornik ładuje raz dziennie do 47⁰ w nocy.
Wieczorem przed kąpielą jest jeszcze 43⁰ ( w ciągu dnia też się zużywa)
Średnio 2-3 kW idzie
https://forum.murator.pl/topic/249048-pompa-ciep%C5%82a-grzanie-cwu/page/4/#findComment-7856919
