Cewki Miszyna, szukam użytkowników
pkorol
  • Odpowiedzi 1,1k
A czemu nie suwmiarką?
Adam M.
Wiem, że bardzo byś tego chciał ale debili poszukaj gdzie indziej. Ja mam tylko chorą wyobraźnię, jak widać transformator ma to gdzieś.
Ale fantazja rozbujała:) Gdzie orgon!? Mierzę pobór transformatora z gniazdka który w brew logiki maleje przy zwiększeniu obciążenia. Żarówka podłączona do uzwojenia "wtórnego" przez kondensator polarny świeci z tego co wiem a mogę się mylić, że tak może być tylko w reżymie generacji. Od kiedy to transformatory toroidalne są generatorami?
Edytowane przez pkorol
Zwiększasz obciążenie czy zwiększasz oporność obciążenia?
Pojęcie "prądu przesunięcia" jak widzę jest dla Ciebie tajemnicą nieodgadnioną...
A co by było, jakbyś musiał w obliczeniach używać pierwiastka z -1 to już nie wyobrażam sobie.
Twoje małpy, Twój cyrk, ale jedno i drugie - dziwne.
Eksperymentuj. Może kiedyś nawet zrozumiesz co się dzieje?
Adam M.
Nie rozumiem potrzeby rzucania "tajemniczych" haseł? Każdy może sprawdzić tajemnicze przesunięcie prądu łącząc baterie żarówkę i kondensator, żarówka będzie świecić dopóki kondensator się nie naładuje i koniec. Jeżeli damy generator zamiast baterii to kondensator będzie przesuwał prąd wte i wewte, żarówka zaświeci na zawsze.
I co to wszystko ma do transformatora toroidalnego z odwiniętym na pół uzwojenia pierwotnego podłączonego do sieci przez żarówkę z uzwojeniem wtórnym z 3 żył skrętki komputerowej. Przy zwarciu jednej z żył tej skrętki transformator pobiera z sieci minus 5mA? Dlaczego minus ano dla tego, że żarówka pobiera z sieci 140mA szeregowo z zasilaczem 235mA a po zwarci uzwojenia wtórnego pobór wynosi 135mA. No i z jaką teorią przesunięcia to się miewa?
Więc wygląda na to, że wiesz coś na ten temat pisząc o -1 ale dalej udajesz, że nie wiesz?
Zmierzyłem zdolność przenoszenia eteru uzwojenia wtórnego wynosi +79mA. Czyli zasilając zasilaczem taśmy led pobór wynosi 156mA a bieg jałowy zasilacza czyli bez obciążenia przypominam wynosi 235mA.
zdolność przenoszenia eteru uzwojenia wtórnego[/color]]
Chyba opuściłem jakąś lekcję fizyki. Mógłbyś wyjaśnić?
Zupełnie nie rozumiem postawy kolegi. Dla czego kolega trzyma się tezy: "Kto reprezentuje nie zwykłe tezy, Ten musi dostarczyć niezwykłe dowody!" Ja opuściłem wszystkie lekcje fizyki, dla tego mogę z czystym sumieniem wypisywać różne "bzdury" zupełnie bez konsekwencji. Polecam szukania odpowiedzi na własną odpowiedzialność wtedy materiał lepiej się trawi.
Bawiąc się generatorem Mishina spaliłem miernik i wywołałem przeciążenie sieci na tyle, że światła w warsztacie przygasły, całe szczęście, że to skrętka więc się upaliła i uratowała instalację elektryczną. Ciekawy jestem ile amper dźwignęło uzwojenie pierwotne, nawet gdy spawam, światło mi nie gaśnie. Nie wiem jakim cudem ale na środkowym uzwojeniu mam prąd 230V. Mishin powtarza i bardzo często, że na tym uzwojeniu niema napięcia bo to uzwojenie niby nie indukcyjne, nawijane wzdłuż toru. Co ciekawe uzwojenie faktycznie nie ma napięcia gdy go mierzysz w złóż i wszerz (tylko delikatnie gryzie) ale napięcie się pojawia pomiędzy dowolnym przewodem uzwojenia środkowego i zerem czyli ziemi. A przy zwarciu uzwojenia wtórnego i zera niema nic a powinno być. Znów coś pokręciłem:(
Z obliczeń wynika, że uzwojenie środkowe przekazuje tyle samo wat co pobiera transformator. Zapalałem halogeny 50W i świeciły pełną parą, a transformator z sieci pobierał w między czasie 45W.
słuchaj, ja nie oczekuje elaboaratu i opisu eksperymentów bo wszytko jest dla mnie jasne. Niejasne jest tylko zdanie: "zdolność przenoszenia eteru uzwojenia wtórnego"
Poprosiłbym o wyjaśnienie o co tu chodzi . Tylko tyle.
Ale co nie zrozumiałe, nie rozumim? Uzwojenie dostaje kopa i rozkręca pole elektromagnetyczne zderza go z drugim polem elektromagnetycznym które też pędzi ale pod kątem 90 stopni od tego zderzenia koncentracja "eteru" rośnie i się przelewa na uzwojenie wtórne które to go dostarcza do żarówki. Nie jest problemem wywołanie "demonstrowanie" "eteru" jest problemem jak go dostarczyć do odbiornika. Mishin ten problem rozwiązał ale jakoś marnie bo to nie działa jak by się chciało. Zwykły generator już dawno bym wykonał i wytwarzał prąd. Generator Mishina jest skomplikowanym urządzeniem i ma dużo zależnych.
Eej, coś nieuważnie doczytałeś. Przecież Mishin używał lejka. Analogicznie jak z jeżem.
Wybacz, że musisz sięgać po jeży ale skończyły mi się pomysły czym jeszcze ciebie nakarmić. Popełniałem błędy używałem właściwych słów by mógłbyś je podchwycić i wyśmiać. Niema, skończyły mi się pomysły, ech.
Musisz na razie na sucho ... lada chwila dostanę generator ot się zacznie jazda:)
Nie pamiętam czy o tym pisałem, że wszystkie uzwojenia oprócz pierwotnego są rozwarte wiec generator ma na pokładzie kilka kondensatorów które same siebie ładują i z tego ostatniego się pobiera prąd. Dla tego jakiekolwiek odchylenie w postaci źle skręconego przewodu albo załamania blokują przekaż energii do kolejnego kondensatora, energia zostaje utracona czyli mówiąc kolokwialnie idzie na "lewo":). Więc powtarzalność jakichkolwiek eksperymentów amatorskich jest znikoma, bo nie sposób odwzorować dokładnie projektu powstają drobne uchybienia które blokują pozytywne wyniki.
"Ja opuściłem wszystkie lekcje fizyki, dla tego mogę z czystym sumieniem wypisywać różne "bzdury" zupełnie bez konsekwencji."
To nie tak!
Są konsekwencje! Poważne!!!
Jak się czyta te wywody to można dostać plączomoczu...
Nie masz czystego sumienia!
Adam M.
Miłośnik Mishina chyba opiera się na teorii eteru kosmicznego/powszechnego, "nowatorskiej końcepcji" z XIX stulecia. Więc na pewno będzie miał swój udział w rozwoju nałki. Tak ma byc napisane - nałka to jego hobby.
https://books.google.pl/books?id=xcgODQAAQBAJ&pg=PA167&lpg=PA167&dq=eter+powszechny&source=bl&ots=bW6ly-rKnQ&sig=ACfU3U0lV-NcXgWaEbRVo6K98Xf7-Q4TxQ&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjoiYjLgPvkAhU0i8MKHb7xCjE4ZBDoATACegQIChAB#v=onepage&q=eter%20powszechny&f=false
strona 165.
Edytowane przez Bertha
Nu tak to wasz osobisty dramat i problem. Wykształcenie nie zdobywa się w szkole tylko osobiście. Może najwyższy czas się douczyć bo świat nie stoi na miejscu i kiedyś nauka zostanie odkłamana a żeby nie okazać się na uboczu warto przynajmniej wiedzieć co głosi nauka alternatywna.
Jaki wiec będzie "alternatywny" wynik tego prostego działania 2+2 = ?
