pkorol 26.10.2019 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Odpowiedzi Miszyna na pytania:Были боли в сердце и боли прошли через 5 минут после диска[18:29:20] Александр Мишин+: если соберешься с силами - на 30мин на сердце тор, в процессе переместишь в точку холода. какие результаты по лечению диабета?[19:01:36] Александр Мишин+: Да, все результаты положительные Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 26.10.2019 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Я вот уже несколько дней применяю диск (частота 310 кГц)интересные ощущения. Так что вообще и спать стал меньше и соображать лучше и кое-какие болячки прошли вроде [31.01.2016 23:00:12] Александр Мишин+: так все и должно быть А есть ли какие-то особенности при лечении аутоиммунных заболеваний, в частности, при аутоиммунном тиреоидите - аутоиммунном разрушении одного из гормонов щитовидки? Ведь при усилении общего иммунного ответа организма для удаления разрушенных бактерий, грибов, вирусов - болезнь только усилится... (в данном конкретном случае)? [31.01.2016 23:01:49] Александр Мишин+: Частично организм определяет свою часть как чужую и блокирует ее, обработать статикой должно быстро все вернуться в норму, либо вообще ничего не изменится. А к собственной частоте колебаний зацикленных белков, нуклеиновых кислот [8:35:52] Александр Мишин+: Одни и теже грабли...механические колебания "принадлежат" объектам, а колебания плотности - среде в которой они находятся! [8:37:32] ash_old: ...И они не взаимодействуют? Частоты? [8:39:14] Александр Мишин+: Взаимодействуют, при близких частотах, что вызывает сильное ударное воздействие. Нам это наоборот не нужно, иначе будем влиять на нормальные клетки. [8:41:15] ash_old: Чем же тогда отличается диапазон 285-400 от других частот? [8:41:24] Александр Мишин+: Минимальная частота клеток организма примерно 1520кГц. Отличается диапазон 285-400 от других диапазон получен из практики, да и в целом нормально вписывается в логическую схему Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Po 2 miesiącach znalazłeś jakiegoś użytkownika cewek Miszyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 No, tak!MISZYNA... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.10.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Czy serwery przeniesiono na Kreml? Od kiedy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 26.10.2019 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 [10:57:44] Александр Мишин+: Когда избыток (опухоль), это относительно проще, убивается источник в опухоли, это могут быть несколько клеток, после чего остальная масса просто будет медленно рассасываться, либо так и останется на этом месте.[10:59:33] Александр Мишин+: При различных язвах и прочем, мы можем вывести только те бактерии которые живут в этом месте...хорошо если они были причиной, тогда пойдет быстрая регенерация этого места. [18:35:40] Александр Мишин+: причиной могут быть паразиты разного рода с мощной статикой вокруг себя[18:36:20] Александр Мишин+: либо просто повреждение вихревой структуры тела (ауры) Саша, такой вопрос: есть ли опыт лечения болезней кожи? Конкретно -витилиго, когда на коже белые пятна появляются. С причиной медики до сих пор не определились, то ли генетика, то ли аутоиммунные заболевания.[17:52:10] Александр Мишин+:"на коже белые пятна появляются" такие вещи обычно чисто вихревые, должно помочь достаточно быстрос меланином есть опыт "общения", его можно с сильно загорелой кожи за 30-40мин какбы убрать частично, но он потом возвращается) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 26.10.2019 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Po 2 miesiącach znalazłeś jakiegoś użytkownika cewek Miszyna? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 26.10.2019 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Далее: Два дня мой друг использует Тор(т.к. плоскую еще не сделал),я нахожусь рядом,на расстоянии 1метра.Время пользавания минут 15 каждый день.В итого: шея стала крутится в разные стороны и спина перестала ныть вообще(в шее 2е грыжи и постоянные растяжения,связанные с работой(спорт),спина - было смешение позвонков,потом вставили,и на протяжении крайних 5ти лет ныла,до такого состояния,что иногда слезы текли). Какие будут дальнейшие изменения,сообщу.Но пока, стали все суставы "чувствоватся"! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 26.10.2019 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 [22:26:21] bmat: Александр, скажи, а фиксировались случаи отрицательного воздействия ДМА или ТМА?[22:27:22] Александр Мишин+: да, при использовании диаметров диска свыше 28см и частот ниже 200кГцтакже по собственным ощущениям могу сказать, выше 1500кГц лучше не использовать в таком режиме, начинает задевать определенные группы клеток Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 26.10.2019 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Здравствуйте.У меня стоит титановый зубной имплант. Пробовал тор прикладывать все -нормально. Нога была сломана ,там тоже 2 титановых самореза остались,вроде тоже не влияет, правда мышцы, где шрам от операции -напрягаются ,как будто раз 100 присел на этой ноге. Мерзли пальцы ног - после плоской катушки стали горячие. Аритмия прошла после тора- 2 дня по 15 мин.Таблетки перестал принимать.Давление в норму пришло.Плечо скрипело и болело -прошло. Вроде от всего помогает! Даже у собаки шишка за ухом меньше стала.... Всем здоровья!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 26.10.2019 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Не знаю как у вас господа . Но лично у меня каждый день что то болело, то в животе крутит, то сердце схвати, то дыхание сбивается, иногда спину прихватывает. И такое сейчас у каждого второго мужчины от 25-30 лет . " сужу чисто по своим знакомым" на вторые сутки общения с плоской катушкой. всё резко куда то пропало . в теле тишина. сердце работает тихо. спину не ломит. в кишках всё спокойно. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Potwierdził skuteczność cewki Miszyna na prawie wszystko ?0Serwis SPUTNIK czy co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 26.10.2019 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 « ответ #15 : 18.01.2016, 21:32:00 » пример - 30-40-минутный сеанс: глубокий ночной сон с «высыпанием», бодрость, насыщаемость значительно меньшим количеством пищи и исчезновение негативной реакции на провокации тещи (впервые за время совместной жизни!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.10.2019 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Вы правы, честная правда! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.10.2019 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Teściowa dokucza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 27.10.2019 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Instrukcja, jak wykonać Tor, jakie ma mieć wymiary, bez zbędnego gadania: p.s: nie wiem czy będzie tak samo skuteczny bez zasilacza jak mój. Ja zawsze wnoszę coś od siebie:) Pierwsza sztuka poszła w świat, trzymajcie kciuki za lodołamacza:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 27.10.2019 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Potwierdził skuteczność cewki Miszyna na prawie wszystko ?0 Serwis SPUTNIK czy co ? Nie prawie wszystko a WSZYSTKO, jedno słowo a jaka przepaść je dzieli:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkorol 27.10.2019 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Диск и тор как влияют на вязкость крови?[22:50:23] Александр Мишин+: Вязкость крови снижается. [22:51:34] Александр Мишин+:диск и тор облегчают похмельный синдром. При этом у человека обычно краснеет лицо и клонит в сон. [22:54:08] Александр Мишин+: Плоская убирает еще проблемные вихревые места в венах и капиллярах, там где кровь не может течь по спирали избыточное кровяное давление. После плоской это обычно сразу убирается и давление падает. Очень заметно у кого вены на руках выступают. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.10.2019 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Nie prawie wszystko a WSZYSTKO, jedno słowo a jaka przepaść je dzieli:) Zmarłego ożywi? Lub umierającego przywróci do życia, zdrowia i do pełni sił? Głupiego nauczy rozumu? Niewidomemu przywróci wzrok, niememu mowę a głuchemu słuch? Bez przesady. Jedno słowo "wszystko" jednak nie oznacza w tym przypadku "wszystko". Ten użytkownik który potwierdził pozytywne działanie cewki Miszyna - z czego się wyleczył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.10.2019 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Skoro jesteś kuty na cztery nogi, to weź i wytłumacz co i dla czego pokazuje oscyloskop? fale odbite od TV czy komórka tak promieniuje? "Fale ELF mogą wpływać na wzorce myślowe ludzi, emocje, stan zdrowia, a nawet zaburzać strukturę DNA."-haha, śpię drugi dzień na cewce co promieniuje falami ELF, i faktycznie wpływa na stan zdrowia: wymiata zatoki skuteczniej od środków chemicznych co laryngolog mnie próbował poczęstować. Więc może te bajki ..... Twoja cewka wytwarza fale ELF (ang. extremely low frequency) ? Z zasilaniem czy bez zasilania ? Czy jednak chodzi o inne ELF ? http://stopzet.org/2017/03/06/ekstremalnie-niskie-czestotliwosci-elf-fale-radiowe-a-geoinzynieria-oraz-sygnaly-sztucznej-inteligencji/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
