busy_beaver 25.08.2019 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Budynek się muruje i kombinuję czy dobrym pomysłem jest brak okna na klatce schodowej.Wcześniej myślałem, że dam po prostu oświetlenie na ścianie (na ścianie będą położone płytki przypominające cegły)Ściana jest od strony północno-zachodniej http://images91.fotosik.pl/238/447a8700db649631.jpghttp://images90.fotosik.pl/237/f56039fddef6da6e.jpg Zostawić jak jest czy zrobić okno (jakie) - macie jakiś pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.08.2019 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 możesz zrobić wąskie poziome okno pod samym wieńcem dolnej kondygnacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7711243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.08.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 To są schody jednobiegowe wzdłuż ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7711308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 27.08.2019 03:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) możesz zrobić wąskie poziome okno pod samym wieńcem dolnej kondygnacji Strop już jest zalany. Druga sprawa, że naprzeciw tej ściany w odległości ok 4 m stoi garaż (wysoki do stropu właśnie) Może nad wieńcem doświetlenie wysokości ok 50 cm ? http://images89.fotosik.pl/238/a68f5844335738b5.jpg Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez busy_beaver Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7711319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 27.08.2019 03:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 To są schody jednobiegowe wzdłuż ściany? Tak, konstrukcja spawana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7711320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.08.2019 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 zaznaczyłam na elewacji gdzie bym zrobiła ewentualnie okna: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7711419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 28.08.2019 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Tak to wygląda na te garażu (garaż w szczycie 3,5 m strop 3,1 m) http://images92.fotosik.pl/239/088ac8bfee098ff8.png Strop już wylany, więc poniżej okien nie dodam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7711632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.08.2019 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Prześlij zdjecia domu a nie takie "3D" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7711667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.08.2019 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Albo to okno na piętrze co pokazała elfir ale wyżej a nie tak niziutko. I większe tzn wyższe trochę.Albo skopiować to co masz na parterze to pionowe dać je też i na piętro od razu nad, jedno pod drugim. Przynajmniej ład zachowasz na elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7711686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.08.2019 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2019 wysoko okno to problem z jego myciem. A tak sięgniesz ze schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7712519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 05.09.2019 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2019 Myciem się nie martwię, jakoś to ogarniemy.Mamy jeszcze dwa pomysły. Okno na całej szerokości klatki lub duże okno (czerwona ramka)http://images91.fotosik.pl/244/70105dfd003e6db3.jpg]https://images91.fotosik.pl/244/70105dfd003e6db3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249062-okno-na-klatce-schodowej/#findComment-7713936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
