waldek1964 25.08.2019 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2019 Dzień dobry. Mam w planie zlikwidować węglowy piec co, a w to miejsce zamontować elektryczny kocioł grzewczy oraz panele fotowoltaiczne o mocy 10kW.Dotychczas zużywałem około 4 ton węgla w sezonie. Powierzchnia do ogrzania to 170m2. Dotychczasowe roczne zużycie prądu to około 3000kW. Zwracam się do osób które dokonały podobnej zamiany z pytaniem czy taka inwestycja jest opłacalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.08.2019 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 (edytowane) Masz o tym caly działDosyć proste liczenie, czy warto zastępować prąd po 21 groszy prądem z PV. Ocena subiektywna, czy czas zwrotu rzędu 20-30 lat oznacza, że się opłaca. Edytowane 26 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7711063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.08.2019 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Dzień dobry. Mam w planie zlikwidować węglowy piec co, a w to miejsce zamontować elektryczny kocioł grzewczy oraz panele fotowoltaiczne o mocy 10kW. Dotychczas zużywałem około 4 ton węgla w sezonie. Powierzchnia do ogrzania to 170m2. Dotychczasowe roczne zużycie prądu to około 3000kW. Zwracam się do osób które dokonały podobnej zamiany z pytaniem czy taka inwestycja jest opłacalna. W miejsce kotła węglowego zainstalować pompę ciepła i dopiero wtedy zasilać z fotowoltaiki, będzie taniej i znacznie efektywniejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7711066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.08.2019 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Masz o tym caly dział Dosyć proste liczenie, czy warto zastępować prąd po 21 groszy prądem z PV. Ocena subiektywna, czy czas zwrotu rzędu 20-30 lat oznacza, że się opłaca. Gdzie jest tak dobrze ? 21 gr/ kWh ? Ja wyprodukowałem 3000 kWh w 2 miesiące. Warto samontowac klimę w salonie jako PC Ale inwestycja nie zwraca się w 5 czy 8 lat . Ma kolega rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7711067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.08.2019 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 (edytowane) Gdzie jest tak dobrze ? 21 gr/ kWh ? Wszędzie - taryfa g12as którą minister wymusił na zakładach energetycznych rozporządzeniem. Ja wyprodukowałem 3000 kWh w 2 miesiące. Z 4kWp które masz w stopce? To ile będzie się zwracało, jak zastępuje prąd po 21 gr/kWh? W miejsce kotła węglowego zainstalować pompę ciepła i dopiero wtedy zasilać z fotowoltaiki, będzie taniej i znacznie efektywniejsze... Prosument nie może korzystać z g12as. Czy PC się zwróci, zanim się rozsypie - zależy od zapotrzebowania na ciepło. Link w sygnaturce. Było też o tym 9statnio tutaj Edytowane 26 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7711071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 26.08.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Jeżeli ktoś Tobie te panele podaruje to się opłaca w innym przypadku nie , chyba że nie masz w co gotówkę zainwestować.Kumpel do pracy ma 3 km i zainwestował w instalacje LPG 2500zł auto zmienia co 3-4 lata nie zwróci mu się, ale mówi że lepiej się czuje jak za niecałą 100zł tankuje do pełna:). Znajomy miesięcznie za prąd na cele bytowe płaci ok 140zł ,rocznie wyjdzie go z 1600zł. Po ilu latach zwróci mu się jak instalacja 4kWp kosztuje 20 tyś. Faktem jest że będzie mógł się pochwalić że płaci niski rachunek podejrzewam że za sam abo. Tyle że on jeszcze musi wziąć kredyt na pół inwestycji a to dodatkowy %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7711195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.08.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 Czyli jednym zdaniem... Kup se chłopie te cztery tony węgla co roku i nie zawracaj sobie gitary jakimiś zmianami bo przecież i tak się nie opłaca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7711239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 30.08.2019 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Witam, Znacznie lepiej zastanowić się nad zastosowaniem powietrznej pompy ciepła współpracującej z ogrzewaniem podłogowym w budynku i instalacją fotowoltaiczną. Ogrzewanie budynku jedynie za pomocą czystej energii elektrycznej jest droższe niż przy zastosowaniu pompy ciepła, która to częściowo zasilana jest energią elektryczną oraz bezpłatną energią pobieraną bezpośrednio z powietrza w jej otoczeniu. Dzięki wysokiemu współczynnikowi COP, pompa ciepła pobiera jedynie niewielką ilość energii elektrycznej do napędu sprężarki. Jest to ważny aspekt przy ciągłych podwyżkach cen energii elektrycznej. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Buderus w której znajdują się powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/powietrzne/logatherm-wpl-ar.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7712189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matahari89 05.02.2020 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Warto też rozważyć elektryczne maty grzewcze. Jest to aktualnie jedno z efektywniejszych i najtańszych rozwiązań cieplarnianych. Proszę poczytać http://bit.ly/2GYZJsZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7771159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 05.02.2020 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Gdzie jest tak dobrze ? 21 gr/ kWh ? Ja wyprodukowałem 3000 kWh w 2 miesiące. Warto samontowac klimę w salonie jako PC Ale inwestycja nie zwraca się w 5 czy 8 lat . Ma kolega rację. To po ilu latach (średnio) zwraca się inwestycja w panele słoneczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7771272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.02.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 To po ilu latach (średnio) zwraca się inwestycja w panele słoneczne? Uwielbiam to czyli "zwraca się" W stosunku do czego ma się zwracać, węgla,gazu, prądu, atomu? Mi aktualnie "zwróciła się" pompa ciepła p-w w stosunku do kociolka na prąd i bojlera Od teraz już oszczędzam na nowe taile, ok 2tys.zl rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7771275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.02.2020 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 To po ilu latach (średnio) zwraca się inwestycja w panele słoneczne? Zależy od twojego zużycia, rozkładu na taryfy, ceny instalacji, i czy kupujesz PV na pełne porycie. Za chwilę mam montaż i dziełem instalację na pełne pokrycie drogiej i trochę taniej czas zwrotu 5,5 lat gdybym wziął na pełne pokrycie 9-10 lat. Tylko uważam czas zwrotu w okolicy 10 lat za dość ryzykowny. Czasy zwrotu liczone dla cen na 2020 bez uwzględnienia wzrostu cen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7771462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 06.02.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Zależy od twojego zużycia, rozkładu na taryfy, ceny instalacji, i czy kupujesz PV na pełne porycie. Za chwilę mam montaż i dziełem instalację na pełne pokrycie drogiej i trochę taniej czas zwrotu 5,5 lat gdybym wziął na pełne pokrycie 9-10 lat. Tylko uważam czas zwrotu w okolicy 10 lat za dość ryzykowny. Czasy zwrotu liczone dla cen na 2020 bez uwzględnienia wzrostu cen. w zasadzie mnie to rybka, ale jak czytam takie wpisy, to mam wrażenie, że piszący porył troszkę za dużo i ma pewne deficyty. No i, wraca temat zwrotów, które ich doświadczają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7771510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.02.2020 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 w zasadzie mnie to rybka, ale jak czytam takie wpisy, to mam wrażenie, że piszący porył troszkę za dużo i ma pewne deficyty. No i, wraca temat zwrotów, które ich doświadczają. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7771513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 07.02.2020 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 To po ilu latach (średnio) zwraca się inwestycja w panele słoneczne? Mi się zwróciło gdzieś po niecałym roku. Pamiętam, że uzbierałem sobie 45tys i zapłaciłem za montaż, a po niecałym roku znowu miałem ok 45tys odłożone na koncie. Zwróciło mi się też kiedyś jedzenie - jak czytałem o zwracaniu się rekuperacji, fotowoltaiki, 25cm grafitu w ścianach itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7772126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 07.02.2020 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Masz o tym caly dział Dosyć proste liczenie, czy warto zastępować prąd po 21 groszy prądem z PV. Ocena subiektywna, czy czas zwrotu rzędu 20-30 lat oznacza, że się opłaca. wklej linka kto oferuje kwh brutto tzn łącznie z kosztami dystrybucji za 21 groszy bo nie uwierzę jak nie zobaczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7772142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 07.02.2020 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Dzień dobry. Mam w planie zlikwidować węglowy piec co, a w to miejsce zamontować elektryczny kocioł grzewczy oraz panele fotowoltaiczne o mocy 10kW. Dotychczas zużywałem około 4 ton węgla w sezonie. Powierzchnia do ogrzania to 170m2. Dotychczasowe roczne zużycie prądu to około 3000kW. Zwracam się do osób które dokonały podobnej zamiany z pytaniem czy taka inwestycja jest opłacalna. chodzi Ci pewnie o zuzycie 3000kWh. Panele o mocy 10Kwp dadzą Ci w roku około 10 MWh. Zostaje jeszcze 7MWh za ogrzewanie + Cwu. Przy takim metrażu domu bez pompy ciepła te 7MWh nie wystarczą na ogrzanie + CWU. Przy średnio ocieplonym domu przyjmuje zużycie 70kWh/m2 na samo ogrzewanie . Biorąc pod uwagę ze elektrownia 10kWP to około 40k PLN , pompa ciepła do twojego metrażu pewnie z 30k PLN policz kiedy to Ci się zwróci. Jeżeli w pobliżu masz gaz to się nawet nie zastanawiaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7772144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.02.2020 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 Mi się zwróciło gdzieś po niecałym roku. Pamiętam, że uzbierałem sobie 45tys i zapłaciłem za montaż, a po niecałym roku znowu miałem ok 45tys odłożone na koncie. Zwróciło mi się też kiedyś jedzenie - jak czytałem o zwracaniu się rekuperacji, fotowoltaiki, 25cm grafitu w ścianach itp PV jest czymś co się musi zwrócić bo niema innego sensu ich zakładania. Jest tylko kwestia czasu zwrotu czy akceptujesz ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7772157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.02.2020 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 PV jest czymś co się musi zwrócić bo niema innego sensu ich zakładania. Jest tylko kwestia czasu zwrotu czy akceptujesz ryzyko. W stosunku do czego ma się zwrócić i dlaczego musi się zwrócić? Ja ich nie zakładam tylko z tego względu, że mi się nie podoba obce cialo poza dachówka na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7772163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.02.2020 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2020 W stosunku do czego ma się zwrócić i dlaczego musi się zwrócić? Ja ich nie zakładam tylko z tego względu, że mi się nie podoba obce cialo poza dachówka na dachu A poco zakładać PV? Jeśli wkładam X zł to zakładam że te X zł domnie wróci w jakimś czasie a później zacznie dla mnie zarabiać. Jeśli nie zacznie zarabiać to niezwarto tym sobie dupy zawracać. Dzisiaj Powiesili mi Froniusa z zabezpieczeniami i profile na dachu w poniedziałek pewnie wciągną panele. A to jak wygląda dach kij mnie obchodzi tak samo mam w D.. że na elewacji wisi klima. Zresztą PV ładnie wygląda takie moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249068-fotowoltaika/#findComment-7772181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
