Prosze UŻYTKOWNIKÓW o informacje o awaryjnosci PC glownie chodzi mi o powietrzne-woda ( zastanawiam sie nad tym zrodlem ogrzewania, lecz nigdy nie mialem doczynienia a wszyscy, wszedzie strasza).
Jezeli jest taka mozliwosc prosze o model, rok zalozenia, ewent zblizone koszty naprawy.
Pzd i z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/
Pompy ciepła jak wszystko psują się . Źle zmontowane psuja się w pierwszych 2-3 latach. Czasem przepięcie z sieci ,czasem myszy , owady. Po jednym przypadku .
Koszty naprawy - awaria płyty w jednostce zewnętrznej około 2000 zł . Awaria sprężarki zależne od mocy ale wg mnie lepiej zmienić cały agregat.
Awarie są spowodowane zazwyczaj przczynami zewnętrznymi i mozna się zabezpieczyć . Trochę naprawiam . wspłpracuję z kilkoma markami średniej i wyższej klasy. Interwencje są sporadyczne i zazwyczj nie są to awarie. Ważna jest jakość montażu i zabezpieczenie przepięciowe klasy D ( nie nadprądowe)
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7711268
Jest jeden problem z przepięciówkami na 12 badanych tylko przepięciówki 4 producentów faktycznie działały reszta wręcz odwrotnie stwarzały ryzyko pożaru. Są to informacje z portalu branżowego
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7711286
Dzieki za odp. Rozumiem ze nie ma przypadkow ze ktos zamontowal prawidlowo i cieszy sie pompa 5 czy 6 rok. ( Wiadomo ze jakis blad jak wyskoczy i po zresetowniu jest ok to nie ma tragedi) ? A kolego fachman19 jak jest z czesciami do pomp? Tzn chodzi mi o taka sytuacje cos strzeli w zime. Serwis ze czesc bd za 3 tyg i co wtedy? Duzo jest takich sytuacji? ( Moze polecicie kogos na mazowieckim / Plock do zlecenia montazu pompy bo znowu 300 km to wiadomo jaka bd rozmowa, nawet na priva)
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7711333
Naprawa w zimie jest dość przykra . miałem 3 takie przypadki w ciagu 8 lat . Ja nie znam skali problemu bo jężdże głównie do awarii. Ale z zamontowanych 200 szt w jedna walnął piorun a drurgą zepsuła energetyka ( odpieli niebeieski kabel przy wymianie licznika pod napieciem). w tym drugim przypadku wystarczyła wymiana warystora na płycie.
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7711589
OK. ale jaki mamy wybór? Nie montować nic i mieć pewność ,że przepięcie zniszczy nam instalację w budynku i wywoła pożar? To są zwykłe warystory . Na płytkach jest ich wiele . Wszystkie mają na celu ochronę przed pożarem. A dzałanie takiego warystora polega na wybuchu i zwarciu. Wymagany jest oczywiści prawidłowy uziom.
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7711590
Awaryjność oraz żywotność pompy ciepła zależy głównie od prawidłowego doboru urządzenia oraz od wykonywania regularnych przeglądów przed sezonem grzewczym. Wykonywanie przeglądów pozwoli na wydłużenie żywotności urządzenia oraz pozwoli zapobiec ewentualnym awariom w sezonie grzewczym. Sama żywotność dobrej jakości pompy ciepła zależy głównie od trwałości sprężarki. W przypadku pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm zastosowane sprężarki mogą mieć przebieg do 80 000 godzin pracy, co przy rocznej pracy pompy wynoszącej ok. 2 500 godzin w przeliczeniu wynosi ok. 30 lat. Oczywiście istotna jest również ilość cykli włączenia i wyłączenia, co można ograniczyć poprzez zastosowanie bufora w instalacji. Kolejnym aspektem związanym z żywotnością pompy ciepła jest wykonywanie regularnych przeglądów przed sezonem grzewczym również po zakończeniu okresu gwarancji. Marka Buderus oferuje gwarancje na swoje produkty do 5 lat.
Przy okazji zachęcam do zapoznania się z oferta pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm, która znajduje się na stronie internetowej: : http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7712191
Jak długo Buderus gwarantuje dostępność części zamiennych?
Jak dotąd jedynie w dokumentacji Mitsubishi znalazłem info, że przewidywany lifespan ich PC PW to 15 lat i w tym okresie gwarantują dostępność części zamiennych. Inni producenci dają w ogóle tego typu gwarancję?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7712202
A co taki przegląd miałby zawierać w przypadku PC? Chyba wyczyszczenie jednostki zewnętrznej ew. sprawdzenie anody w zasobniku - przecież każdy z nas ma lodówkę i jakoś w niej przeglądów nie robimy a działa tak samo jak PC..
A może wykrycie nieszczelności na instalacji gazu PC <>Wymiennik ? Jakby takowa była to gaz ucieknie w kilka sekund a nie miesięcy (zresztą od razu automatyka pokaże błędy ciśnienia itp)..
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7712207
Tak ogólnie tyle robimy na przeglądzie pompy ciepła. Przy gruntówkach jest podobnie odchodzi tylko w sumie czyszczenie parownika.
sprawdzenie urządzenia zgodnie z zaleceniami DTR
czyszczenie jednostki zewnętrznej (parownika)
wymiana / czyszczenie filtrów
sprawdzenie szczelności instalacji freonowej
uzupełnienie freonu - jeżeli konieczne
pomiar i regulacja ciśnienia freonu - jeżeli konieczne
sprawdzenie poprawności pracy pomp obiegowych
regulacja parametrów pracy - bardzo ważne na pierwszym przeglądzie!!
kontrola czujek i sterowników
sprawdzenie połączeń elektrycznych
test pracy urządzenia
W powyższym wątku jest dalej dyskusja o tym.
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7712348
Jak firma sprzedaje w europie to części muszą być dostępne przez 10 lat, od daty produkcji.
Dzisiaj już nie ma czegoś takiego jak "dopełnienie - jeżeli konieczne".
Ustawa f-gazowa jasno określa co ma być wykonane jeśli stwierdzono ubytek czynnika.
https://forum.murator.pl/topic/249076-awaryjnosc-pomp-ciepla/#findComment-7712606
