Myślę nad pojemnością 300l i grzać go np. co drugą noc do temp. 60-65*
Przejdzie to? Czy lepiej np. 200l i grzać codziennie do niższej temp... np. 45*
A może jeszcze inna pojemność? Rodzina 2+2
Głównym założeniem jest żeby mieścić się w taniej taryfie
https://forum.murator.pl/topic/249080-jaki-bojler-do-g12-grzanie-cwu-tylko-w-taryfie-nocnej/
Lepiej mniejszy do wyższej temperatury mocnymi grzałkami i grzać nawet 3x na dobę (ja mam na początku taniej strefy, na końcu i w dziennym okienku).
Jak ktoś lubi długie kąpiele, to może dolać niewiele gorącej wody i przedłużyć kąpiel. Przy 45* niewiele podbijesz temperaturę w wannie dolewając dużo wody.
Do tego legionella nie ma szans.
Wielkość dobierz tak, żeby od 15:00 do 22:15 wystarczyło wody. Czyli jak np. dzieci kąpiesz o 20 a dorośli o 23 - to wystarczy mniejszy zasobnik, bo po opróżnieniu przez dzieci zdąży nagrzać się kolejna partia.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/249080-jaki-bojler-do-g12-grzanie-cwu-tylko-w-taryfie-nocnej/#findComment-7711291
Wielkość dobierz tak, żeby od 15:00 do 22:15 wystarczyło wody. Czyli jak np. dzieci kąpiesz o 20 a dorośli o 22 - to wystarczy mniejszy zasobnik, bo po opróżnieniu przez dzieci zdąży nagrzać się kolejna partia.
dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/249080-jaki-bojler-do-g12-grzanie-cwu-tylko-w-taryfie-nocnej/#findComment-7711499
Niestety Kaizen trochę jesteś w błędzie, przy 4 osobach i taniej taryfie najlepiej wychodzi 300 litrowy zasobnik cwu.
Większy zbiornik niższa temperatura = mniejsze straty. Woda o temperaturze pow. 40*C już jest gorąca a ta w okolicy 50*C to "wrzątek".
Po dwóch latach użytkowania 300 litrów i kilku osobach wiem jak to jest.
https://forum.murator.pl/topic/249080-jaki-bojler-do-g12-grzanie-cwu-tylko-w-taryfie-nocnej/#findComment-7712285
Tak twierdzą ci, którzy nie mieli nigdy wodomierza na CWU.
Zasobnik można nagrzać 2, a jak ktoś tak jak ja myje się po 23 to nawet trzy razy na dobę w taniej strefie. Zużycie na cztery osoby CWU@55* nieliczni przekraczają 5m3 na miesiąc. A to mniej, niż 2x dziennie zagrzać 100l.
Prawo wymaga, by w punkcie poboru wody można było pobrać 55-60*. I tyle jest w blokach bo tego mieszkańcy pilnują, bo za taką wodę płacą.
Ma to sporo zalet. Jak ktoś lubi długie kąpiele, to jak mu woda wystygnie może wymienić albo 80% na taką o 45*, albo 20% o temperaturze 55*.
Większy zbiornik to większa powierzchnia=większe straty. Mniej więcej się kompensuje.
https://forum.murator.pl/topic/249080-jaki-bojler-do-g12-grzanie-cwu-tylko-w-taryfie-nocnej/#findComment-7712293
U mnie 80L. Tylko prysznic.
Timer ustawiony na 4-5, 13-14:30, 22:30-23.
W sumie 3 godziny na dobę.
Styka.
Na weekend tak samo. Grzałka 2kW.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/249080-jaki-bojler-do-g12-grzanie-cwu-tylko-w-taryfie-nocnej/#findComment-7712590
