Miodson 27.08.2019 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Cześć,mam pytanko odnośnie wyboru kozy. Ma ona służyć do ogrzania małego domku drewnianego 35m2 (parter). Wybór po konsultacji ze specem ze sklepu wstępnie padł na 4kW z Romotopu. Chciałem zapytać, czu uważacie, że jest sens dokładać do wariantu z akumulacją? Niby tylko kilkaset zł więcej ale plus wkład i robi sie już 1500zł różnicy. I druga kwestia - Pani zasugerowałą od razu piecyk stalowy ale w katalogu widzę, że do wyboru są również warianty ceramika oraz kamień. Jak myślicie, w który powinienem celować? Podaję link do piecyka: https://www.romotop.pl/piece-kominkowe-romotop/evora-03-akum-plyta-stalowa-piec-akumulacyjnyBędę wdzieczny za podpowiedzi:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.08.2019 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Ja bym szukał na olx jakąś solidną kózkę. Ciężką i z akumulacją. Dostaniesz za ułamek ceny nowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.08.2019 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) Kilkadziesiąt kg to śmiech na sali. Chcesz mieć porządną akumulację, to trzeba z tonę. W Evorze to, co masz na wierzchu to ozdóbka. Akumulację (do Evory 28kg - czyli śmieszną, jeżeli policzysz ile Wh tam wejdzie) ładujesz na górze. Poszukaj na serwisie ogłoszeniowym używanego Jotula 1 albo 4. Albo zamontuj klimę. Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.08.2019 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Będę wdzieczny za podpowiedzi:) Masz komin do tej kozy? Jakie masz zabezpieczenie przed pożarem domku drewnianego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.08.2019 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Kilkadziesiąt kg to śmiech na sali. Chcesz mieć porządną akumulację, to trzeba z tonę. 28 kg w cenie ok. 750 PLN. Czyli 26 zł/kg. Ładnie sobie życzą .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miodson 27.08.2019 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Czyli nie warto ładować się w tą niby akumulację...tak myślałem. Komina nie mam, w sensie nie bedzie klasycznego komina tylko wewnętrzny przechodzący przez strop, górną kondygnację (sypialnia) i wychodzący przez dach. Tak jak na schemacie:https://bielsko-kominki.pl/pl/rury-spalinowe-i-zabudowa-wkladow_systemy-kominowe_wklady-kominowe-zaroodporneTakie rozwiązanie wydaje się być w porządku bo chociaż trochę dogrzeje górne pomieszczenie. Tak, wszystko będzie odpowiednio zabezpieczone - wykonywali już takie instalacje w domach drewnianych. Jeśli chodzi o wentylację to mam zaplanowane rekuperatory ścienne. Oczywiście temat jest jeszcze otwarty więc jestem otwarty na wszelkie sugestie. Wielkie dzięki...już mam ponad 1k w kieszeni rezygnując z akumulacji:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.08.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Jak koza to z akumulacją właśnie.Poza tym polegać tylko na kozie to lipa. Może klimatyzator. Tylko jak to się sprawuje gdy nie działa pół roku i chcesz znów używać. Piszesz o rekuperacji ale jak to domek letniskowy to ja bym zrobił też jakieś wentylowanie grawitacyjne bo jak wyjedziesz to przecież nie zostawisz rekuperatora włączonego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.08.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Jak koza to z akumulacją właśnie. Czym to uzasadnisz? Ile zgromadzisz "na zapas" energii w 28 kg masy akumulacyjnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miodson 27.08.2019 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Chodziło mi o kozę z dodatkowym miejscem na wkład akumulacyjny ale kolega wyżej wytłumaczył, ze to bardziej chwyt marketingowy. Domek jest całoroczny, będzie tam na okrągło mieszkać jedna osoba. Poza kominkiem celuję w ogrzewanie elektryczne, zwykłe konwektory które maja dogrzewać pomieszczenia zwłaszcza na górze gdzie koza nie ogrzeje w pełni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.08.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Domek jest całoroczny, będzie tam na okrągło mieszkać jedna osoba. To zdecydowanie klima. Taniej w instalacji, porównywalnie w używaniu - a obsługa bliska zera. I bezpieczeństwo dużo większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.08.2019 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Masz rację - klima a nie koza ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.08.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Czym to uzasadnisz? Ile zgromadzisz "na zapas" energii w 28 kg masy akumulacyjnej ? Uzasadnienie to tym że jak już nachajcujemy w piecu to dobrze mieć dłużej to ciepło. Ja nie pisałem o 28kg. Piszę generalnie że taki piec musi mieć swoją wagę i przez to móc akumulować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miodson 27.08.2019 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Czyli na dole (salon z aneksem) klima a na górze w sypialni zwykłe konwektory elektryczne? Dobrze kombinuję? Faktycznie nakłady inwestycyjne będą duuuuużo niższe bo kozę z kominem i montażem wyceniono mi na 12 tys. A gotówkę, która zostanie chyba lepiej zainwestować w ogniwa fotowoltaiczne to częściowo będzie pokrywać koszty ogrzewania. Panowie jeszcze raz bardzo dziękuję - wiadomo w sklepach ludzie nie są zbyt obiektywni więc tymbardziej jestem wdzięczny:)3,5 kW powinno starczyć?https://dmuchamy.pl/product-pol-11052-Klimatyzator-scienny-LG-Deluxe-3-5-kW-R32-Zapytaj-o-dostepnosc-uniw.html?gclid=EAIaIQobChMIg_CE_Paj5AIVCeN3Ch0oPAoCEAYYAyABEgKjhfD_BwE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.08.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Czyli na dole (salon z aneksem) klima a na górze w sypialni zwykłe konwektory elektryczne? Dobrze kombinuję? Faktycznie nakłady inwestycyjne będą duuuuużo niższe bo kozę z kominem i montażem wyceniono mi na 12 tys. To zamontuj dwie klimy. I tak to będzie kosztowało połowę tej kwoty. Ale zacząłbym od jednej, bo jak się da sensownie umieścić na parterze gdzieś przy schodach, to ciepło pójdzie do góry i jest szansa, ze da się obskoczyć jedną klima cały domek. Jakieś dogrzewanie przyda się w łazience - może mata grzewcza w podłodze? Z kozą w takim domku jest ten problem, że ma małą akumulacyjność (zarówno domek jak i koza). Postawienie nawet pół tony akumulacji jest trudne o ile w ogóle możliwe. Więc trzeba by palić na okrągło. To może być fajne jak się przyjedzie na weekend czy góra tydzień. Ale na okrągło wykończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miodson 27.08.2019 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Już mnie skutecznie wyleczyłeś z kozy:) Jakieś wskazówki odnośnie wyboru klimatyzatora? Coś czytałem, że niektóre nie chcą pracować przy niskich temperaturach na zewnątrz (chyba -10) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.08.2019 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Uzasadnienie to tym że jak już nachajcujemy w piecu to dobrze mieć dłużej to ciepło. Ja nie pisałem o 28kg. Piszę generalnie że taki piec musi mieć swoją wagę i przez to móc akumulować Temat jest o zwykłej i taniej kozie i o akumulacji do nie dopasowanej. Nie mówimy o piecu (piecokominku) i ciężarze ok 1000 kg. Więc nie ma uzasadnienia dla kozy z nasadką akumulacyjną o łącznej cenie ok. 5.000 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.08.2019 03:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Temat jest o zwykłej i taniej kozie i o akumulacji do nie dopasowanej. Nie mówimy o piecu (piecokominku) i ciężarze ok 1000 kg. Więc nie ma uzasadnienia dla kozy z nasadką akumulacyjną o łącznej cenie ok. 5.000 PLN. Temat jest czy lepiej koza z akumulacją czy bez. Ja uważam że lepiej z akumulacją. Na przykład taki piękny piecyk https://www.olx.pl/oferta/kaflowy-piec-przenosny-koza-CID628-IDpFlfx.html Tani ciężki i z akumulacją. Ale na szczęścia autor idzie we właściwą stronę i patrzy w nowocześniejsze metody ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 28.08.2019 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 3,5 kW powinno starczyć? https://dmuchamy.pl/product-pol-11052-Klimatyzator-scienny-LG-Deluxe-3-5-kW-R32-Zapytaj-o-dostepnosc-uniw.html?gclid=EAIaIQobChMIg_CE_Paj5AIVCeN3Ch0oPAoCEAYYAyABEgKjhfD_BwE Powinno (zależy od ocieplenia i przeszkleń w domku). Ja mogę polecić Ci coś takiego z czystym sumieniem Gree U Crown. Mam od 3 lat, poniżej link do tematu, gdzie możesz sobie poczytać o tym urządzeniu. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?275600-Gree-U-Crown-w-praktyce&highlight=crown Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.08.2019 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Co do wyboru klimy, to nie jest to takie proste. OZC by się przydało. Chociaż z grubsza - bo że domek drewniany i ma 35m2 na parterze niewiele mówi o zapotrzebowaniu na ciepło. Ale nawet znając zapotrzebowanie trudno wybrać najlepszą ofertę. Część rzeczy dowiesz się z DTRki czy innej dokumentacji, ale niektóre rzeczy dopiero wnikliwy użytkownik zauważa.Tu moje przemyślenia.Tyle, że nie dotyczą aktualnych modeli. Kaszpir kupił Gree na R32 i skarżył się, że cięgle pobiera kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt watów (zgaduję, że grzałka karteru pracuje). W mojej, na R410 nie ma tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7711599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.08.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2019 Na przykład taki piękny piecyk Tani ciężki i z akumulacją. Piękni ? hmmmm .. Tak - tani i ciężki ale do przenoszenia. Do akumulacji trochę za lekki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249097-koza-z-akumulacj%C4%85-czy-bez/#findComment-7712041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
