Jestem na etapie budowy płyty fundamentowej. Czy układał ktoś z forumowiczów ogrzewanie podłogowe na drugiej warstwie zbrojenia?
Zbrojenie górne mam z prętów fi12mm. Rurki jakich chce użyć to Wavin Rura PE-X/AL/PE 16x2.0. Płyta w przekroju wygląda następująco:
-wymieniony grunt
-20cm XPS
-dolna warstwa zbrojenia z prętów fi10
-górna warstwa zbrojenia z prętów fi12
Odległość między rurkami 10cm.
Może jakieś inne rurki zaproponujecie ? Potrzebuje około 1200mb.
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/
Takie rozwiązanie ma wg. mnie inną wadę, policz jaka jest masa twojej płyty i ile energii musisz dostarczyć aby podnieść jej temperaturę o 1C i ile to potrwa, uwzględniać moc pieca jaki sobie dobrałeś?
Innymi słowy, jak zaczniesz grzać to czy zanim odczujesz ciepło nie nadejdzie ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7712078
Ja daje w płytę ale pomiedzy 1 a 2 warstwę, danie rur na samą górę jest kuszące równiez pod wzgledem ewentualnej awarii ale czy przetrwają nienaruszone betonowanie? Daję wszędzie co 15 , łazienki co 10.
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7712126
Rury przetrwają betonowanie płyty fundamentowej tak samo jak dają radę w przypadku umieszczania ich w wylewce na warstwie ocieplenie - i tu i tu się po nich chodzi. Kluczowe jest, aby w trakcie betonowania były zalane wodą i pod ciśnieniem. Po pierwsze są wtedy sztywniejsze i tym samy bardziej odporne na uszkodzenia. Po drugie obserwując manometr natychmiast widać spadek ciśnienia gdyby doszło jednak do uszkodzenia - można wtedy zareagować póki jeszcze mieszanka będzie plastyczna.
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7712181
Skoro wszędzie rury co 10cm to w łazience i w sypialni chcesz mieć taką samą temperaturę?
W łazience według projektu jest co 15cm + grzejnik na ścianie.
Jeśli chodzi o bezwładność cieplną to liczę się z tym że będzie dosyć duża i reakcja na zmianę nie będzie natychmiastowa. W domu będzie dodatkowo piec w którym będzie można napalić i dogrzać w razie nagłych mrozów. Chociaż klimat widać z roku na rok się coraz bardziej ociepla.
Niestety u mnie nie dało się tego zrobić ze względu na układanie górnego zbrojenia z prętów. Jeśli było by układane z siatki to wtedy też bym zastosował to rozwiązanie. Jakiej firmy rurki są u Ciebie układane ?
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7712182
Co do dużej pojemności cieplnej omawianego rozwiązania (i związanej z nim bezwładności ogrzewania) to w domu, w którym staramy się przecież trzymać stałą temperaturę nie jest to problem. Wystarczy zastosować sterowanie z czujnikiem temperatury umieszczonym na zewnątrz budynku. Taka automatyka reaguje niejako z wyprzedzeniem na zmiany, które pojawiają się w danym czasie na zewnątrz, a które (bez reakcji automatyki) wewnątrz byłyby odczuwalne dopiero po pewnym czasie. Sterownik ustawia się empirycznie w pierwszym okresie użytkowania ustalając poziom i pochylenie tzw. krzywej grzewczej.
Duża pojemność cieplna grzejnika zmniejsza też ilość cykli włącz/wyłącz kotła czy pompy ciepła co przekłada się na ich większą trwałość. Często i tak dodatkowo instaluje się jeszcze zbiornik buforowy zwiększający objętość wody w układzie.
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7712200
Które z niżej wymienionych rurek byście wybrali ?
Kan-therm Blue Floor rura PE-RT 16x2MM
Rura wielowarstwowa Wavin Tigris 16x2,0 mm PE-Xc/Al./PE-HD 10 BAR, 95°C
Rura Purmo PEX Penta PEX -C 17x2, temp. 90 OC, ciśnienie 6 bar
Kolejność od najtańszej. Ewentualnie może jakąś inną firmę byście polecili ?
Osobiście skłaniam się ku Wavin Tigris.
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7712294
Wavin w parametrach wyglada najlepiej. My się jeszcze nie zdecydowalismy do konca na cokolwiek, stoje w rozkroku miedzy podlogowka wodna a kablami ale jesli bede wybierac to tez biore wavina. Nie zasatanawialam sie nad tym że nie uloże podłogówki pomiedzy tradycyjnym zbrojeniem, konstruktor nie zwrocił na to uwagi no i klops teraz u mnie tez rury ida na gore bo stal juz lezy na działce :D A jakie rury bierzesz do wody uzytkowej bo rozumiem, że robisz na rozdzielaczach?
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7714860
W przypadku przypadku rury KAN-therm Blue Floor możemy zaproponować rurę o średnicy 18x2 dzięki której moc cieplna z 1 m2 płyty będzie wyższa niż w przypadku średnicy 16x2 - w przypadku płyty fundamentowej grzewczej może to mieć spore znaczenie.
Rury Blue Floor objęte są 10-letnią gwarancją, produkt w 100% Polski.
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7715486
Dla instalacji wody użytkowej polecamy rozdzielacze mosiężne serii 81 (gołe), 61 (z nyplami) lub 74 (z nyplami i zaworami odcinającymi).
Ewentualnie same belki mosiężne serii 1 lub 2.
Produkty można znaleźć w katalogu KAN-therm, część "Szafki Rozdzielacze".
http://pl.kan-therm.com/download/cenniki.html
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7716246
  • 1 month później...
Jestem po układaniu podłogówki na zbrojeniu. W wiekszości mamy rozstaw 15cm, łazienki 10 plus takie male pomieszczenie narożne z duzym oknem też 10cm, korytarze 20cm. Projektu brak, wszystko na spontan (no nie do końca, bo policzyłam straty poszczególnych pomieszczeń i wiedziałam gdzie zagęścić). Poszło 6,7mb/m2. Jeśli chodzi o Cwu w płycie: rury fi16 w otulinie (nawet 20mm) bez problemu się przepycha, nie mam cyrkulacji, więc dałam wszędzie 20mm do ciepłej. Sądzę,że niepotrzebnie. Do wanny, prysznica i umywalki w pg dałabym cieńszą. Za rzadko się ich używa, woda i tak się wychłodzi. Zimna woda jest na otulinie 9mm. Podłogówkę układamy pierwszą, potem przepychamy rury cwu, jeśli zależy nam na jak najmnieszej ilości odpadu z rur.
https://forum.murator.pl/topic/249132-p%C5%82yta-fundamentowa-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-7726835
