osica 27.10.2004 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Z góry przepraszam, ze niektórym pytanie moze sie wydawać nazbyt trywialne lub wręcz głupie... Planuje zakup działki, dziś dojrzałam w planie zagospodarowania przestrzennego ze na działce sąsiada (dokładnie dwie działki obok mnie) planowana jest trafostacja (oznaczenie EE na tym planie). I stąd moje pytanie: czy to cos jest bardzo uciązliwe?? Ile zajmuje miejsca w przestrzeni?? Czy od tego idzie duzo kabli, drutów etc???? Czy z tym związane jest wybudowanie jeszcze innych słupów enegetycznych etc?? Czy to bedzie bardzo psuło mi widok???? Serdecznie dziękuje z góry za pomoc i wiadomości na ten temat!!!!anqa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 27.10.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 trafostacja to inaczej stacja transformatorów. Pewnie chodzi o przejście z wysokiego napięcia na średnie. Mogą być większe lub mniejsze - od kilku arów do może nawet hektara. Widok psują i to bardzo. Dużo osób tierdzi, że wytwarzane przez nie promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo szkodliwe. Iny mieszkają i zyją. Ja bym się nie budowała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/#findComment-448177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 27.10.2004 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 witam:) Oznaczenie EE na planie zagospodarowania przestrzennego oznacza rezerwę pod budowę stacji transformatorowej zasilającej działki. Jaka ona będzie ?? Trudno dzisiaj powiedzieć. Zależy to od warunków technicznych jakie wyda energetyka. Może być słupowa na 4 żerdziach (rozwiązania stari i wycofywane), na jednym lub dwóch słupach wirowych obecnie często stosowane. Może też być wnętrzowa, mały, zgrabny często łądny budyneczek. Przykładowe rozwiązania stacji http://www.zpuesa.com.pl/index.php Co do sieci. Co będzie?? zależy od rodzaju stacji. Mogą być napowietrzne NN i SN. Mogą być kablowe lub mieszane. I tym optymistycznym akcentem zamieszałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/#findComment-448182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 27.10.2004 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Spodziewm się że to będzie stacja trafo taka jakie widuje się na osiedlach bloków (takie "kioski" lub kontenery). Spotkałem się, że taka trafostacja jest na parterze w wieżowcu a nad nią jest/są mieszkania. Ważne też jakie tam będą napięcia transformowane spodziewam się, że 2000V/400V. - nic groźnego. Reasumując kupuj działkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/#findComment-448188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 27.10.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2004 Ano, skoro EE to taka mała stacyjka, to odszczekuję moje straszenie. Jak działka fajna to kupuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/#findComment-448208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.10.2004 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Osica Taka osiedlowa trafostacja to bzdet nie zwracaj na to uwagi tym bardziej że to nie na twojej działce. W większych blokach trafostacje robi się w budynku i ludzie mieszkaja latami i nawet nie wiedza że cos takiego maja w swoim bloku . Uciazliwośc praktycznie zerowa. Odległość 2,8m trafostacji od pomieszczeń mieszkalnych pewnie jest zachowana Więc nie wnikaj. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/#findComment-448391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aik 28.10.2004 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Jesli bedzie to stacja transformatowa uzwajajaca z sredniego na niskie to niema problemu, ja taka posiadam na swojej dzialce i to nie w ladnym, zgrabnym budyneczku lecz na olbrzymim slupie z linia napowietrzna, troche szpeci , ale z czasem sprobujemy to zakopac. Jesli chodzi o szkodliwosc to sa rozne opinie, ja dom stawiam w odleglosci 20 m wiec sadze ze bedzie ok, a transformator mam zamiar zaslonic tujami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/#findComment-448434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.10.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 Aik Nie widzę aby miało być inaczej niż trafo z 15 na 0,4 kV dla nawet dużego osiedla domków. No ale jeśli ma tam powstać jakieś nowe miasto tak z 10000 mieszkańców to faktycznie bez RPZ- u 110/15kV może być już kłopot Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/#findComment-448627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aik 28.10.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2004 W naszej kochanej Polsce to moze roznie byc. Trafo na mojej dzialce stoi tylko dla jednego z mieszkancow, bo mial ........ i zarzyczyl sobie wieksza moc w swim domku. Dodam ze obok idzie w ziemi linia niskiego napiecia i wszyscy mieszkancy maja byc do niej podlaczeni. A autor tego tematu nie napisal jakie linie sa w okolicy i czy niebedzie to czasami stacja uzwajajaca z duzego na srednie i niskie. JA w tym temacie jestem laiczka i napisalam tylko to co ja mam na swojej dzialce. Wydaje mi sie tez ze jesli mamy srednie napiecie to jest ono tez z kasc pobierane tj wysokie uzwajane na srednie, srednie na niskie. Jesli sie myle to mnie poprawcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24914-trafostacja-co-to-takiego-i-jak-bradzo-moze-byc-uciliwe/#findComment-448781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
