Ostatnio zakupiłem TV 65 cali. Pan w małym sklepie z rtv/agd polecił mi wieszak https://isat.com.pl/uchwyt-regulowany-do-telewizorow-led-32-55-35kg-uch0198-2-vesa-400x400.html
Co prawda śruby od tego wieszaka nie pasowały, bo były za krótkie, mimo że sprzedawca deklarował pełną kompatybilność z 65. Mimo przeciwności udało się zamontować. Niestety nie zauważyłem że TV ma środek śrub nieco przeniesiony ku górze przez co TV wisi na wysokości 58 cm zamiast na wysokości 68 cm. Dodatkowo widać tunel za telewizorem. Powiedzcie czy taka wysokość będzie odpowiednia? Czy raczej go podnieść o te 10cm? Poniżej załączam zdjęcia.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/249143-wysoko%C5%9B%C4%87-telewizora-czy-nie-za-nisko/
Pochwaliłeś się nabytkiem, na fotce statyczny obraz jest cacy. Z urządzeniem pokoiku dałeś plamę, tunel i gniazdka nakleżało dać za ekranem nawet kosztem odsunięcia od ściany (wystarczyło zrobic wnękę. Stało sie, kabelek LAN też wygląda słabo. Postaw płytką szafeczke maskującą to co pod ekranem, że niby tv stoi na szafce, albo płytę pionową w kolorze ściany. Kilka cm na wysokosci chyba nie gra wielkiej roli, to raczej kwestia przyzwyczajenia. Chodzi o to aby nie zadzierać głowy a chyba nie oglądasz leżąc na podłodze? Edytowane przez Bertha
https://forum.murator.pl/topic/249143-wysoko%C5%9B%C4%87-telewizora-czy-nie-za-nisko/#findComment-7712228
Gniazdka na dole będą zakryte przez niską szafeczkę. Bardziej mnie martwi wysokość TV oraz górny otwór tunelu. Oczywiście oglądam z kanapy. Wysokość linii wzroku domowników waha się między 100-120cm.
https://forum.murator.pl/topic/249143-wysoko%C5%9B%C4%87-telewizora-czy-nie-za-nisko/#findComment-7712231
Górny otwór tunelu zakrywasz dopasowanym prostokątem z regipsu ze szparą na dole na przewody. Fakturę i kolor regipsu podrabiasz pod scianę, montujesz na akryl + farba i nie będzie widać różnicy. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/249143-wysoko%C5%9B%C4%87-telewizora-czy-nie-za-nisko/#findComment-7712317
  • 4 months później...
  • 3 years później...
