blekit 30.08.2019 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Dzien dobry,w moim mieszkaniu powoli dogorywa gazowy kociol dwufunkcyjny Termet MiniMax Plus. W zwiazku z tym staje przed koniecznoscia jego wymiany. Naturalnym pierwszym wyborem byl inny piec gazowy. Jednakze po krotkim przegladaniu dostepnych opcji, natrafilem na informacje o kotlach elektrycznych. Czy takie rozwiazania moga sie sprawdzic do ogrzewania mieszkania i wody? Jezeli tak to jakie sa wady/zalety wzgledem kotlow gazowych? Przyznam, ze wersja elektryczna aktualnie budzi moje najwieksze zainteresowanie i chetnie poznalbym opinie kogos kto taki kociol posiada albo rozwazal jego zakup i z jakiegos powodu zrezygnowal. Dodajac troche kontekstu - jestem w stanie teraz zaplacic wiecej za rozwiazanie, ktore w dluzszym okresie czasu okaze sie latwiejsze w eksploatacji i utrzymaniu oraz tansze w uzytkowaniu.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249151-wymiana-kotla-gazowego-w-mieszkaniu-50m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.08.2019 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Łatwiejsze...... ? TAK ale czy ekonomiczne?http://www.pieniadzepodkontrola.pl/ile-kosztuje-kwh-kilowatogodzina-zestawienie-kosztow-uzyskania-1kwh-z-roznych-zrodel-energii/kwh energii elektrycznej to 0,58 złkWh energii z gazu to 0,23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249151-wymiana-kotla-gazowego-w-mieszkaniu-50m/#findComment-7712393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 30.08.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 zdecydowanie kocioł gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249151-wymiana-kotla-gazowego-w-mieszkaniu-50m/#findComment-7712402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 19.09.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Witam, Posiada Pan już wymaganą instalację dla kotła gazowego więc sugeruję pozostać przy takim rozwiązaniu. Kocioł gazowy w porównaniu do kotła elektrycznego cechuje się niższymi kosztami eksploatacji. Dlatego najlepszym rozwiązaniem do ogrzewania mieszkań jest wybór dwufunkcyjnego wiszącego kotła kondensacyjnego o kompaktowych wymiarach, aby nie było problemu z montażem. Marka Junkers - Bosch posiada w swojej ofercie standardowe kotły dwufunkcyjne oraz kotły z wbudowanym zasobnikiem warstwowym o pojemności 42l jak Cerapur Acu. Kocioł ten cechuje się przepływem CWU do 21 l/min (delta T = 30K wg. normy EN 625). Kocioł ładuje zbiorniki warstwowo za pomocą pompy która, może być wykorzystywana również jako pompa cyrkulacyjna. Niewątpliwą zaletą jest sposób przygotowania CWU - ładowanie warstwowe, które pozwala na szybsze podgrzewanie wody, niższe straty postojowe oraz pozwala na wykorzystanie zasobnika o mniejszej. Dodatkowo zasobnik wykonany jest ze stali nierdzewnej.Więcej informacji o naszych kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-acu.html. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249151-wymiana-kotla-gazowego-w-mieszkaniu-50m/#findComment-7717947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
