kavinkavin 06.09.2019 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Jaka powinna być optymalna grubość izolacji termicznej ścian fundamentów, jeśli jest piwnica w przypadku domu jednorodzinnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249297-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji-termicznej-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.09.2019 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Sprzedawca pewnie odpowie, że jak największa. Ale prawda jest bardziej skomplikowana. https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249297-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji-termicznej-fundament/#findComment-7714005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 06.09.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2019 Ocieplenie ścian fundamentowych, które zazwyczaj wykonane są z betonu w formie bloczków lub wylewane w szalunkach, jest bardzo ważne i nie można go lekceważyć. Zaleca się by grubość ocieplenia fundamentów była taka sama jak ścian zewnętrznych powyżej gruntu. W praktyce zazwyczaj grubość ocieplenia ścian fundamentowych jest trochę cieńsza niż ścian powyżej gruntu. Jednak nie powinno to być mniej niż 15 cm warstwa izolacji od ławy fundamentowej, w postaci płyt styropianowych przeznaczonych do stosowania w gruncie. Do ocieplenia fundamentów proponuję zastosować płyty styropianowe TERMONIUM fundament (λ=0,031 W/mK) produkcji Termo Organika. Są to płyty styropianowe uszlachetnione kompozycją związków hydrofobowych, które zwiększają odporność płyt na długotrwałe działanie wody. Płyty styropianowe TERMONIUM fundament jak i inne płyty styropianowe w kategorii „FUNDAMENT” są odporne na zawilgocenie w całej objętości, mają parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrób jest w bezpośrednim kontakcie z wodą przez długi okres czasu w połączeniu ze zmianą temperatury (temperatury dodatnie i ujemne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249297-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-izolacji-termicznej-fundament/#findComment-7714056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
