sandacz0000 08.09.2019 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Witam Proszę o poradę. Odebrałem dom od dewelopera i strop na poddaszu nieużytkowym wychodzi około 3 cm poza klatkę schodową.Chcę na tej części wybudować ściankę z G-K i ścianka by musiała wychodzić te 3 cm na dziurę nad klatką schodową. Ten fragment deweloper powinien skuć aby ściana licowała się ze stropem? Póki co słyszałem że to poddasze nieużytkowe itp, że tak może być... Jak to jest z punktu prawa budowlanego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Powinno być tak wykonane jak było zaprojektowane.Sprawdź jeżeli masz taką możliwość.Możliwe że to jest fragment wieńca a nie stropu (koniec lub bok stropu) i nie można skuć ze względu na otulinę prętów.A może jest to zwykły błąd w ustawieniu szalunku i można skuć.Co mówi deweloper na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Właśnie nie widziałem projektu budowlanego. Pytano nas czy chcemy wyłaz czy otwór na pełne schody. Strop jest z filigranów więc pewnie wycięty kilka cm więcej albo osadzili za daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Można skuć ale będzie dużo zabawy i brudu.Wejście na poddasze po schodach ? Raczej po dostawianej drabinie (ale nie widać całości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Narazie wejście po drabinie. Będą schody drewniane i się zastanawiamy jak to będzie wyglądać jakbyśmy nie skuwali... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.09.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Witam strop na poddaszu nieużytkowym ] Po co schody na nieużytkowe poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Żeby sprawdzić czy ktoś tam nie użytkuje tego poddasza nieużytkowego. Pytanie dobre bo może okazać się że konstrukcja jest zaprojektowana pod poddasze nieużytkowe i może być małe boom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Poddasze nieużytkowe tylko z nazwy;) 70m po podłodze, a 45 m użytkowe. Deweloper nie wliczal do metrażu. Strop filigran na całej powierzchni. Teraz pytanie czy walczyć z deweloperem czy w niczym te 3 cm nie będzie przeszkadzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.09.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Poddasze nieużytkowe tylko z nazwy;) 70m po podłodze, a 45 m użytkowe. Deweloper nie wliczal do metrażu. Strop filigran na całej powierzchni. Teraz pytanie czy walczyć z deweloperem czy w niczym te 3 cm nie będzie przeszkadzać... Co z tego że filigran jak w nim może stali nie być? Deweloper wybudował pow 45m2 i nie liczy jej do sprzedaży, normalnie bajka.... Gdzie jest haczyk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Jest stal, normalnie zbrojony jak na piętrze, nie ma różnicy. Ludzie robią sobie tam normalnie pokoje, łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Po prostu ustala sobie cenę i że niby poddasze gratis:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.09.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Jaką masz wysokość tego wejścia na poddasze?Wchodzisz z korytarza? Schody nie będę kolidować z normalną komunikacją na dole ?Okna na poddaszu są lub będą? Ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 2.65 plus strop czyli około 3 m. Wchodzi się z korytarza. Nie będzie kolidować bo będzie to kontynuacja schodów od parteru. Na poddaszu są okna i grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2019 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 2.65 plus strop czyli około 3 m. Strop masz 35cm? To pewnie jest w nim z 10 albo i 15cm styropianu? A to pewnie oznacza, że połacie za słabo izolowane, żeby poddasze mogło być uznane za ogrzewane i dopiero razem z izolacja stropu spełnia warunki z rozporządzenia w sprawie WT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Napisałem około. Strop sam z 25 cm. Nie ma w nim styropianu a dach Robena z 20 cm wełny. Nie szukaj dziury w całym. Pytanie dotyczyło tego stropu za długiego w jednym miejscu. Reszta jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.09.2019 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 (edytowane) Napisałem około. Strop sam z 25 cm. Nie ma w nim styropianu a dach Robena z 20 cm wełny. 20cm wełny 0,037 daje na połaci U=0,223 a to nie spełnia wymogu nawet WT2014 (0,20 a jak pozwolenie z 2017 lub nowsze to minimum 0,18 ). Odbierając od dewelopera powinieneś szukać dziury w całym. Nie ma nic za darmo. Prawo budowlane określa wiele rzeczy których, jak widać, nie sprawdziłeś. Nie określa jaka ma być długość stropu. To precyzuje projekt i tam szukaj odpowiedzi na swoje pytanie. 25cm stropu filigran to z kolei bardzo dużo. Możliwe, że ma taką grubość - ale zwłaszcza przy deweloperce, gdzie szuka się oszczędności na każdym kroku, nieprawdopodobne. Edytowane 8 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 To powinno być 25 cm wełny conajmiej? Teraz się zastanawiam jak jest projekt z 20 cm dociepleniem to jak dostają pozwolenie na budowę? Nie sprawdzają tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.09.2019 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 (edytowane) To powinno być 25 cm wełny conajmiej? Teraz się zastanawiam jak jest projekt z 20 cm dociepleniem to jak dostają pozwolenie na budowę? Nie sprawdzają tego? A ja się zastanawiam jak do odbioru i podatków zgłaszasz taki gratis 45m2 ? Co na to urząd ktory nalicza podatki , wydano pozwolenia na 70m2 do podatku idzie 115..... czy idzie 70 bo 45 w gratisie ............. Edit Może zerknij do PB ile kosztuje legalizacja samowoli budowlanej wtedy przejrzysz na oczy. Edytowane 8 Września 2019 przez jajmar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Chyba źle doprecyzowałem. Poddasze jest całe nieużytkowe. To jest norma u deweloperów.. Dlaczego tak robią to nie wiem, nie zastanawiałem się. Może żeby tej wełny mniej dać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandacz0000 08.09.2019 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Deweloper niech się tym martwi. Ja będę odbierał od niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249334-za-d%C5%82ugi-strop/#findComment-7714755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
