Milonn 09.09.2019 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 (edytowane) Witam. Z góry przepraszam za laizm. Jestem na etapie szalowania stropu, następnym krokiem będzie zbrojenie stropu. I tu moje pytanie, a konkretnie prośba do fachowców znających temat, mam strasznie uproszczony projekt zbrojenia ( dla laika ciężki do rozszyfrowania ) czy na forum jest osoba, która mogłaby rozysować ów zbrojenie? Niestety nie wiem jak dołączyć zdjęcia z opisem zbrojenia. Edytowane 19 Września 2019 przez Milonn załączniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 09.09.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 Witam. Z góry przepraszam za laizm. Jestem na etapie szalowania stropu, następnym krokiem będzie zbrojenie stropu. I tu moje pytanie, a konkretnie prośba do fachowców znających temat, mam strasznie uproszczony projekt zbrojenia ( dla laika ciężki do rozszyfrowania ) czy na forum jest osoba, która mogłaby rozysować ów zbrojenie? Niestety nie wiem jak dołączyć zdjęcia z opisem zbrojenia. Zdajesz sobie sprawę że po tak precyzyjnej dawce informacji najbardziej kompetentnym człowiekiem jest Wróżbita Maciej. Postaraj się wrzucić jakieś rysunki to może ktoś pomoże. Z drugiej strony sądząc po tym co piszesz gratuluję odwagi robienia tego samemu. W najgorszym przypadku podpytaj się kierbuda powinien pomóc i w razie czego wyjaśnić na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/#findComment-7714911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Milonn 09.09.2019 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2019 W tym problem, że nie umiem dodać zdjęć :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/#findComment-7715003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.09.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 zaawansowana edycja posta i tam możesz podpinać zdjęcia (ale musisz zmniejszyć im rozmiar do akceptowanego przez forum) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/#findComment-7716074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.09.2019 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2019 Jak nie umiesz tu dodać to zrob jakąś galeria i daj link. Bez rysunku nikt Ci nic nie podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/#findComment-7716078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 13.09.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 witam.mam przy wiosennej 14 i też robie strop nad garażem 8x6 m ? w nast tyg zalewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/#findComment-7716360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Milonn 19.09.2019 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 (edytowane) I jeszcze jedno zdjęcie. poprzednie w pierwszym poście. wiecej rysunków nie ma, same opisy. P.S kierownik mówi, żeby robić na całości siatkę 12 x 12 drutem fi 12. Edytowane 19 Września 2019 przez Milonn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/#findComment-7718041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.09.2019 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Od rozszyfrowania takiej dokumentacji jest KB i projektant.W opisie i na rysunku chyba nie ma rozstawu #12 co 12x12 cm?Dlaczego więc KB tak proponuje? Policzył ile to będzie kosztowało więcej?Może lepiej było dać 1-2 tys. więcej na dobrą dokumentację a nie na nietrafione propozycje KB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/#findComment-7718052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 16.10.2019 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2019 Ja już po zalaniu wszystkich stropów, masz prawie taki sam nad częścią mieszkalną . Niestety jak na złość nie zrobiłem akurat zdjęcia tego stropu jak był zbrojony. Uważaj na strop nad schodami żeby nie za nisko zrobili bo u mnie jest tylko 2 m. Wystarczyło zrobić 10-20 cm dalej nadproże co z resztą jest w planie.Tak na marginesie dokumentacja do tych domów jest dość skromna i pozostawia wiele na barkach doświadczenia ekipy. Jak będzie jakaś początkująca to nie zbudują dobrze tego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249356-dom-przy-wiosennej-17-krk-jak-zbroi%C4%87-strop/#findComment-7727068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
