Dzień dobry,
Chciałem prosić o radę odnośnie szlifowania tynków cementowo-wapiennych. Zaraz po tynkowaniu i wyschnięciu został taki piasek. Pomyślałem żeby to przetrzeć na gładko żyrafą, pożyczyłem od znajomego i zacząłem szukać jak to się robi :-) Szukałem na forum muratora oraz w innych miejscach w internecie odnośnie tego tematu i generalnie nie spotkałem się żeby ktoś używał żyraf do takiego tynku - raczej do gipsowych.
Pytałem tynkarzy, powiedzieli żeby przetrzeć szeroką listwą/packą metalową czy czymś podobnym tylko aby usunąć luźny piasek i to od razu malować (grunt+farba).
Pytałem kierownika budowy i uważa, że to przerost formy nad treścią (ta żyrafa), ale że można użyć jak bardzo chcę - obawia się trochę czy nie zrobię tam jakiś dziur nieumiejętnym szlifowaniem.
Pytałem kuzyna, który też jest na podobnym etapie budowy, ma tynki takie same jak ja (ten sam producent i ten sam wykonawca) on używał tej żyrafy (tej samej swoją drogą)
Z tego co poczytałem na internecie to wykorzystuje się żyrafy raczej w sytuacjach kiedy tynki są krzywe, a u mnie (jak i u kuzyna) zrobili ładnie i proste.
Dlatego mam prośbę o radę czy ta żyrafa to nie jest trochę przesada? Tynk jest ładny, gładki (jak dla mnie) - faktycznie ten piasek jest do ściągnięcia (ale to nawet ręką schodzi po przetarciu).
Jeśli jednak żyrafa to jaki papier ścierny?
Z góry dziękuję za cenne uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/249358-szlifowanie-%C5%BCyraf%C4%85-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych-czy-jest-sens/
Jeśli nie wiesz jak użyć żyrafy to możesz rzeczywiście narobić kłopotów. Jeśli wytrzesz w jednym miejscu to zacznie sypać się piasek. ( pisze o cem wap maszynowych). Weź packę do szlifowania z papierem 150-180 i delikatnie tylko przecierasz.
Jak masz porządny tynk z warstwą piasku kwarcowego na wierzchu to żyrafą tylko ją zedrzesz. Leciutko tylko papierem ściernym ręcznie przetrzyj.
Najwygodniej pacą na kiju - tu nie trzeba ani siły,ani dużo trzeć. Chodzi tylko o ruszenie wystających ziarenek. Papier (czy lepiej płótno - bo papier błyskawicznie się przeciera) dosyć gruby wystarczy 120. Jak masz 80 to też może być.
Edytowane przez Kaizen
  • 1 month później...
Dzień dobry,
Dziękuję za porady.
Ostatecznie zrobiłem to właśnie przy pomocy tych siatek ściernych.
Zostawiam dla potomności wnioski z tej pracy:
-Trzeba kupić dużo siatek ściernych. Kupiłem 2 paczki (po 5 szt w każdej) to ledwo starczyło na 1 pomieszczenie. Później jak nabrałem wprawy do zużycie było mniejsze, ale ogólnie to w sumie z 70-80 sztuk zużyłem (14-16 paczek)
-Koniecznie kupić taką packę do założenia tej siatki na packę i do niej kijek z wydłużanym teleskopem (który służy też do założenia później wałka do malowania). Tym "zestawem" ścierałem wszystkie sufity z poziomu podłogi. Polecam.
-Jest wersja tej packi bez kija do zakładania tych siatek ale nie polecam z powodu szybkiego przecierania się siatek na krawędziach odpadała (urywała się). Może robiłem coś źle - sam nie wiem. Odłożyłem to i wszystkie ściany boczne zrobiłem ręcznie przecierając w rękawiczkach dłonią po ścianach z tą siatką.
-kupiłem siatki 120, 100 i 80. Każda dobra. 80 służyła najdłużej, najwolniej się ścierała, zbierała najwięcej materiału. Miała też największy opór przy tarciu sufitu (trudno to szło). Różnicy w finalnym wyglądzie/gładkości między 120, a 80 jako laik nie zauważyłem.
Przerobiłem w ten sposób 220 m2 (powierzchni domu na rzucie z góry).
  • 2 years później...
