busy_beaver 10.09.2019 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Jak najlepiej rozplanować taką łazienkę:https://images89.fotosik.pl/246/564161ed75ab3909.png]https://images89.fotosik.pl/246/564161ed75ab3909.png Łazienka ma być wyposażona w:-wannę-zestaw wc podtynkowy-wiszącą szafkę z umywalką i lustrem nad nią- grzejnik drabinkowy Otwory na rys. to przyłącza kanalizacji (fi 110) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249374-rozplanowanie-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skprs 16.09.2019 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 (edytowane) blok? a może dom? jesli dom, to może skosy? tak czy tak: 1) podaj wys pomieszczenia - chyba, ze standard, czyli 2.5m 2) zakladam, ze do prania jest inne pomieszcznie, bo nie wspominasz o pralce? uzupełnij te informacje, coś zaradzimy; na ten moment proponuję takie coś, jak na obrazku; wszystkie wymiary i proporcje rzeczywiste; wanna 140cm, umywalka z szafką 100cm; -> ścianę za umywalką bym zabudował do wysokości 120cm (żeby przykryć stelaż), -> od 120cm do sufitu suwane, lustrzane drzwi szt. 2, za którymi bedą ukryte półki na różne łazienkowe akcesoria. Pozwoli to uniknąć bałaganu a duża powierzchnia luster nada przestrzeni. tyle na szybko; pozdr, skprs Edytowane 16 Września 2019 przez skprs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249374-rozplanowanie-%C5%82azienki/#findComment-7717022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.09.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249374-rozplanowanie-%C5%82azienki/#findComment-7717060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 19.09.2019 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 blok? a może dom? jesli dom, to może skosy? tak czy tak: 1) podaj wys pomieszczenia - chyba, ze standard, czyli 2.5m 2) zakladam, ze do prania jest inne pomieszcznie, bo nie wspominasz o pralce? Dziękuję za fajne propozycje. Łazienka znajduje się w nowo budowanym domu. Będzie wysoka na maks 2,6 m (sufit podwieszany więc można regulować) Pralka będzie w innym pomieszczeniu. skprs masz może rzut z góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249374-rozplanowanie-%C5%82azienki/#findComment-7717906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 07.10.2019 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 W takiej łazience wykładanie całych ścian płytkami ceramicznymi nie będzie działało na korzyść aranżacji. Kafle powinny się znaleźć na podłodze, zabudowie stelaża oraz w strefie wanny. Pozostałe ściany wystarczy pomalować farbą, by wnętrze pozostało lekkie i nowoczesne. Do malowania ścian najlepiej użyć farby Kuchnia-łazienka, która zabezpieczy je przed wilgocią oraz ochroni ściany przed rozwojem pleśni i grzybów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249374-rozplanowanie-%C5%82azienki/#findComment-7723933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
