elwira009r 10.09.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Czy kierować się przy wyborze pokrycia dachu? Jakie parametry są ważne.Interesuje mnie tylko produkt z blachy (blachodachówka, trapez). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249381-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.09.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 Czy kierować się przy wyborze pokrycia dachu? Jakie parametry są ważne. Interesuje mnie tylko produkt z blachy (blachodachówka, trapez). Przeczytaj warunki gwarancji. To ona świadczy o jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249381-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-7715262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 10.09.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2019 (edytowane) Dzień dobry, Decydując się na wybór pokrycia z blachy należy zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów.Warto wybrać znaną markę funkcjonującą na rynku od dłuższego czasu. Zapewni to profesjonalne doradztwo przy zakupie, jak i obsługę posprzedażową na wysokim poziomie. Blachy Pruszyński to aktualnie największy polski producent stalowych pokryć dachowych.Bardzo ważnym parametrem jest grubość rdzenia stalowego, która nie powinna być mniejsza niż 0,50 mm.Kolejnym ważnym elementem jest rodzaj zastosowanej powłoki zabezpieczającej.W ofercie Blachy Pruszyński dostępnych jest kilka powłok, różniących się odporności na warunki atmosferyczne, czy długością dostępnej gwarancji.poliester połysk - 25 µm - 10 latpoliester matowy gruboziarnisty - 35 µm - 10 lat PURMAX - 40 µm - 20 latPURLAK - 50 µm - do 30 lat PURMAT - 50 µm - do 30 lat Więcej o powłokach na firmowej stronie internetowej: https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php W ofercie pokryć dachowych posiadamy wiele różnorodnych produktów. Na pokrycia dachowe domów jednorodzinych szczególnie polecane są blachodachówki cięte na wymiar czy blachodachówki panelowe, oraz panele na rąbek.Wybór konkretnego rozwiązania uzależniony może być od konkretnego projektu domu, czy chociażby od indywidualnego gustu kupującego.Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Blachy Pruszyński w celu zapoznania się z produktami.blachodachówki - https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.phpblachodachówki panelowe - https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.phppanele dachowe na rąbek - https://pruszynski.com.pl/panele-dachowe-na-rabek.php Edytowane 10 Września 2019 przez Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249381-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-7715275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavvel_ko 25.11.2019 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Intersuje mnie blachodachówka płaska IRYD.Czy można poprosić o zdjęcia połaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249381-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-7743031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 25.11.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 Poniżej przykładowe realizacje z blachodachówką IRYD Blachy Pruszyński: Połać z blachodachówką IRYD: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249381-wyb%C3%B3r-pokrycia-dachowego/#findComment-7743035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
