witam
mamy dom z wentylacja mechaniczną, dobrze ocieplony (22cm grafitu na ścianach), okna trzyszybowe.
Przymierzamy się do kupna kominka wolnostojącego - w oko wpadły mi modele Romotop i Thorma.
Czy między tymi firmami jest jakaś znacząca różnica w jakości?
Czy piecyki tych marek są dobre, godne polecenia? Czy szukać czegoś innego.
Od razu mówię, ze Jotul odpada - nie ma modelu, jaki by mi się podobał.
Widziałam fajny piecyk Spartherm ale cena chyba 4 tys więcej niż Romotop :)
Modele, jaki mi się podobają to:
1. https://extrakominki.pl/pl/p/Thorma-Cadiz-Kafel-Bialy/2909
2. https://extrakominki.pl/pl/p/Thorma-Atika-Extra-Kafel/2913
3. https://extrakominki.pl/pl/p/Lugo-04-W-piaskowiec/1962
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/
Jakie masz obciążenie cieplne przy -20*? Z 4kW? 5kW? Cały dom. A do salonu chcesz wstawić piecyk 10kW?
Upieczesz dom tymi kozami. Szukaj jak najmniejszej (np. Romotop Evora - moc 2 - 5,2 kW). Albo montuj piecokominek (jak największa masa akumulacyjna - i grube setki kilogramów, a nie dziesiątki).
I zdecyduj się, czy chcesz z płaszczem wodnym, czy bez.
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7715527
Bez płaszcza wodnego. Zwykły piecyk żeby dogrzać sobie w okresach przejściowych. Obciążenie mam ok 5kW z tego co kojarzę.
Myślę, że domu nie upiekę, co najwyżej sauna lekka w salonie będzie ;) ale kominek stałby od razu przy szerokim na 1,6m wyjściu na przedpokój, więc może ciepło ładnie by się rozniosło i nie kumulowało w salonie :)
Romotop evora wcale mi się nie podoba wizualnie :/
A co sądzisz o firmach - są ok? jest jakaś zdecydowana różnica między nimi w jakości??
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7715535
Jaka jest powierzchnia domu?
Prawie koza https://kratki.com/sklep/pl/produkt/1839/nadia-8-kafel-bialy , polska i tańsza niż wcześniej linkowane
I prawie szczelna
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379789
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7715677
Poprawiam kolejność, miało być
To nie jest Nadia 8 tylko Koza AB
a nie tak
To nie jest Koza AB tylko Nadia 8
https://kratki.com/sklep/pl/produkt/1509/nadia-8
Może ma taka sama przypadłość (w sensie: może Nadia 8 ma taka sama przypadłość jak Koza AB)
Edytowane przez d7d
Poprawa kolejności wpisu Nadia i Koza AB (czeski błąd)
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7715679
Może ma taka sama przypadłość.
Sam jesteś Nadia 8. Lat.
Kozy z kratek z oznacznikiem DR zostały uszczelnione i są dostosowane do reku. Sprawdzcie w specyfikacji na stronie producenta.
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7715774
Nie jestem Nadia, to był czeski błąd - zła kolejność nazw.
Dziękuję za zwrócenie uwagi :)
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7715783
Kratki odpadają. Za dużo słabych opinii czytałam.
Interesuje mnie różnica w jakości między Thormą a Romotopem. Jest jakaś? Czy obojętnie którą z tych firm można brać?
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7715904
Przy obciążeniu 5kW dla całego domu chcesz wstawić 10 kW kozę/piecyk do salonu ? Przecież się ugotujecie ... te piecyki mają jedną szybę, to nie zadziała tak jak masz nadzieję ... jak będziesz palić ograniczając moc i dopływ powietrza to szyba będzie czarna i czar bielutkiego piecyka pójdzie w zapomnienie bo nie nastarczysz szorować szyby zaś jeśli będziecie palić na dużym przepływie to owszem szyba będzie czysta ale żar przez nią bijący będzie nieznośny i zanim to ciepło rozejdzie się po domu to w salonie zrobicie piekarnik.
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7715947
Możliwe że tak jest ale też możliwe że słabe opinie dotyczą starych lub konkretnych modeli - tych starych i tanich.
Może współczesne, te do domów z rekuperacją, są lepsze?
Ale nie namawiam do Kratek :)
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7716000
A znasz może jakiś model kozy kaflowej przystosowanej do reku i o małej mocy? wizualnie zbliżonej do tych z posta?
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7716114
Sporo tego w ofercie #Romotop . Ostatnio pojawiły się piecyki , całkiem ładne, o mocach od 2,5 kW... Kto ma blisko zapraszam do nas , jest spora ekspozycja ...
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7716125
Jest jeszcze jedno wyjście. Palić "na dużym przepływie ", ale niewielką ilością opału...:hug:
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7716272
Da się w ten sposób utrzymać czystą szybę ? Jak się zrobi chłodniej to aż spróbuję ale na razie teoretycznie aby gaz uwalniający się z drewna spalał się czysto to trzeba uzyskać w palenisku ok 500 * - pytanie jak to zrobić spalając niewielką ilość opału ? Czy może wystarczy że stosik drewna osiągnie taką temperaturę ? No ale czy ją osiągnie w niewygrzanym palenisku ?
Edytowane przez Lookatorka
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7716377
Płomień świeczki ma 300 o C. Jeśli to Ci nie wystarczy, mogę rozwinąć... :)
https://forum.murator.pl/topic/249405-koza-w-domu-z-rekuperacj%C4%85-thorma-czy-romotop/#findComment-7716415
