Zbliżam się do montażu kominka. Prześledziłem kominkowe wątki na forum i już wiem że należy unikać wełny i płyt kartonowo-gipsowych.
Kominek koniecznie narożny, z dolotem powietrza od spodu.
W domu jest wentylacja mechaniczna i dolot powietrza pod płytą fundamentową rurą kanalizacyjną 160mm. Komin ceramiczny. Ogrzewanie pompą ciepła, kominek będzie używany w celach rekreacyjnych.
Umieszczony na połączeniu salonu z otwartą kuchnią i otwartą klatką schodową. Dom 140m2, dobrze ocieplony.
1. Jaką rurą należy połączyć kominek z rurą PCV? Czy rurę PCV obciąć równo z posadzką czy wyjąć ostatni fragment, i skrócić równo aby kielich był równo z posadzką?
Podłączenie do komina ceramicznego to wiem że użyć tego przyłącza z nawiniętym sznurem aby nie rozszadziło wlotu.
2. Po lekturze forum chciałbym wykonać ciepłą obudowę, np. z płyt lub cegieł szamotowych, polecaliście raczej cieńsze płyty ok. 3cm. grubości jako optimum między czasem nagrzewania i czasem oddawania ciepła.
Niestety za późno wziąłem się za czytanie o obudowach i pod kominkiem jest płyta fundamentowa, 10cm styropianu a następnie posadzka betonowa o grubości ok. 7cm więc wszelkie obudowy akumulacyjne odpadają. Czy tak cienkie płyty szamotowe muruje się jako samonośne czy konieczny jest jakiś stelaż?
Jak wykonać nadproże nad narożnym oknem kominka?
Z opisów na forum wiem aby zakotwić do ściany przy pomocy cienkich drutów wklejonych w zaprawę.
Od wierzchu chciałbym tą obudowę zaciągnąć cienką warstwą betonu.
3. Jako kominek planowałem Kratki pro MBM 10 prawy BS, jednak widząc opinie forumowych specjalistów o tej firmie jeszcze się zastanawiam czy znajdę w tym budżecie coś wartego polecenia narożnego pod rekuperację?
https://forum.murator.pl/topic/249414-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego/
[ATTACH=CONFIG]434480[/ATTACH]
A to niby dlaczego?
Płyty szamotowe klei się jako samonośne.
https://forum.murator.pl/topic/249414-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-7715726
Nie tyle ciężką obudowę akumulacyjną, co lżejszą obudowę ciepłą bez wełny i karton gipsu. Na tyle lekka aby można ją było postawić na betonowym jastrychu.
Po przejrzeniu forum widzę że takie obudowy z płyt 3cm są wystarczająco stabilne, ale nie wiem jak wykonać nadproże nad kominkiem narożnym?
https://forum.murator.pl/topic/249414-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-7715744
WMaciek - jeżeli chcesz to robić sam -
Życzę powodzenia. Szczerze.
Płyty z cebudu CPA-k chociażby będą idealnym rozwiązaniem. Można taką obudowe wykonać tak, aby spora część ciężaru spadła na barki ścian oraz stropu lanego/beli stropowej.
Żadnych nadproży przy tego typu płytach nie potrzeba, tworzy się ono samoistnie przy tworzeniu bryły.
Jak chcesz więcej mądrości, to priv.
https://forum.murator.pl/topic/249414-ciep%C5%82a-obudowa-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-7715788
