Muszę zainstalować ogrzewanie na hali i pomysł jest na pompę ciepła. Ciężko znaleźć wykonawcę na już a ci co zrobili wyceny to różnica w instalacji 100 tys. złotych :).
Chciałbym prosić o pomoc jaki system wybrać aby był efektywny i tani w eksploatacji.
Hala nie duża bo jedynie 300m2, wysokość 4m, obniżony sufit i ocieplony wełną. Ściany poniemiecka cegła, grubość około 40cm, 4 male okna-nowe, jedna brama rolowana też nowa. Biura i socjal ok. 70m2 temperatura max 20c, reszta hala produkcyjna temp. max 18 w zimie. Hala sąsiaduje dwoma ścianami z innymi halami więc straty ciepła trochę zredukowane.
Mam propozycję aby biura zrobić multi split Gree gwhd24 + 3 jednostki wewnętrzne, a na halę dać GREE typ GWH24YE 3 sztuki. Jak myślicie to dobre rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/249473-pompa-ciep%C5%82a-do-hali/
Jaką masz cenę prądu?
Do tego OZC - bo inaczej to zgadywanie. Akurat przy klimach ryzyko stosunkowo niewielkie, bo najwyżej dołożysz kolejną (pewnie osobne wyjdą taniej niż multisplit). Ale bez znajomości ilości kWh i ceny to zgadywanie.
Jakie masz alternatywne rozwiązania? Jest instalacja CO?
https://forum.murator.pl/topic/249473-pompa-ciep%C5%82a-do-hali/#findComment-7716254
Dzięki za zainteresowanie. Oczywiście OZC jest mi nieznane. Szybki zakup nieruchomości, remont i muszę zakładać ogrzewanie. Niestety nie mam innego źródła ogrzewania. Mam tylko podpięty prąd i wodę. Jestem w stanie na szybko obliczyć OZC?
https://forum.murator.pl/topic/249473-pompa-ciep%C5%82a-do-hali/#findComment-7716307
Cena prądu jaką teraz płacę to 0,38 za kwh.
To jest cena za prąd z dystrybucją? Wszystkie składniki? A podobno biznes ma taki drogi prąd - a ja chciałbym mieć taką cenę w dzień. Dla cywili nieosiągalna.
Co do OZC - zamów albo http://bdec.builddesk.pl. Żeby policzyć obciążenie dla różnych temperatur w rożnych pomieszczeniach trzeba liczyć osobno dla części budynków. Ale przy dwóch pomieszczeniach to nie będzie duży kłopot.
Co z możliwością ogrzewania ekogroszkiem czy pelletem? Bierzesz takie obsługowe opcje pod uwagę? Jest instalacja CO?
https://forum.murator.pl/topic/249473-pompa-ciep%C5%82a-do-hali/#findComment-7716355
No pobawiłem się trochę builddesk'iem i wyszło mi 95W/m2. potem zacząłem bawić się dalej i wyszło mi 140W/m2 :-). Aktualnie mam ofertę na pompy ciepła na powierzchnię 300 m2 o mocy nominalnej 30kW więc prawie pasuje. Co do systemu to mam ofertę na powietrze/powietrze i powietrze/woda. Oferta powietrze/woda jest prawie 4 razy droższa i wychodzi 140 tys. Szczerze to nigdy nie miałem z tym styczności ale wydaje mi się drogo.
Co do ogrzewania ekogroszkiem to nie myślałem o tym, bo nie chce mi się bawić w palacza. Jeśli by się to jakoś kalkulowało aby dołożyć taki piec to miejsce by się zawsze znalazło. Nie ma żadnej instalacji co.
https://forum.murator.pl/topic/249473-pompa-ciep%C5%82a-do-hali/#findComment-7716429
Witaj!
Proszę o kontakt z Viessmann - mamy systemy przemysłowe i z pewnością nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą zaprojektować i zrealizować zadowalający, tani w eksploatacji i wygodny system.
Zapraszam do kontaktu!
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/249473-pompa-ciep%C5%82a-do-hali/#findComment-7718277
