KUBEK1978 13.09.2019 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 witam. robie strop 8x6 m bez filarów i kier z wykonowcą chcą 15cm bez podciągu .Zbrojenie na drut 16mm. Czy nie za cienko to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 13.09.2019 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 ^^Nie ma to jak jazda po bandzie.... czy któryś z ww Panów w razie niepowodzenia będzie odpowiadał finansowo i karnie? Napiszę inaczej czyn ci Panowie mają uprawnienia do projektowania i się pod tym podpiszą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 13.09.2019 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Dodam jeszcze że projektant umieścił w planie 20cm . Strop jest nad garażem dwustanow. Nie ma też jak dać podciągu bo w jedną stronę jest brama 5m a w drugą przeszkadza komin który idzie z piwnicy i metr od ściany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.09.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Za mało informacji ale tak to bywa w pytaniach.Nie ma też informacji o obciążeniach, o tym co ile ten drut 16mm idzie i z jakiej stali, jaki beton.15 cm trochę cienko ale może "wyjdzie".Panowoe "projektanci" pewnie mają uprawnienia, policzą ten strop i biorą za swoją pracę wynagrodzenie i ponoszą odpowiedzialność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.09.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Dodam jeszcze że projektant umieścił w planie 20cm . Strop jest nad garażem dwustanow. Nie ma też jak dać podciągu bo w jedną stronę jest brama 5m a w drugą przeszkadza komin który idzie z piwnicy i metr od ściany . A po co takie kombinacje , masz projekt rób zgodnie z projektem, zresztą kierownik jest od pilnowania zgodności z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.09.2019 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Często występują takie kombinacje - kierownik z wykonawcą coś zmieniają bo w projekcie coś jest "źle zaprojektowane" lub bo "będzie taniej".Czasami maja rację. Czasami w projektach też są błędy.Ale od zmian powinien być projektant a nie KB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 13.09.2019 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 (edytowane) tzn. projekt przewiduje 17 nie 20cm strop... sorki. Dom jest przerobiony wzgledem oryg. proj. tzn.dodana jest piwnica pod garażem .nie mogę zapodać fot bo nie mam servera ale zbrojenie jest gęste co 10 cm. kier+wykon. konsultowali to z archi który to projekt przerabiał i adaptował.Sprawę by rozwiązał słup na środku garażu albo podciàg w poprzek tylko wtedy dwie bramy musiałbym dać zamiast całej 5m. Edytowane 14 Września 2019 przez KUBEK1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.09.2019 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 Architekt nie jest od projektowania konstrukcji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 15.09.2019 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 proszę o ocenę zbrojenia upload image Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.09.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Żeby ocenić zbrojenie trzeba znać projekt, układ ścian nośnych i obciążeń na stropie. Co tu widać to brak zagęszczonych prętów przy kominie, w obu warstwach. Nie wiem czy były ale brak ukośnych zbrojeń w narożach. Pręty są za długie dotykają szalunku, i czy aby pręty górne nie powinny być zagięte? W ten sposób nie ma wymaganej długości zakotwienia. Zastanawia mnie pomarańczowa rura stojąca na zbroejniu dolnym co to, czemu na zbrojeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.09.2019 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Jeden pręt górnej warstwy (ten między rurą a kominem) jest pod a pozostałe są nad.W zewnętrznej ścianie są "dziury" między pustakami ceramicznymi (chyba że to tylko złudzenie optyczne).Jak będzie konsystencja betonu.Zbrojenie chyba wszędzie takie samo z takim samym rozstawem.Nie widać jaka jest odległość między warstwami zbrojenia górnego i dolnego. Wygląda na małą. Jak ma być projektowana grubość stropu?Brakuje tzw. u-bigli (ale kiedyś nie dawało się takich profili). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 15.09.2019 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 (edytowane) Dzieki za oceny. Też gdzieś widziałem jak był komin to ukośne prety szły dodatkowo. Ogólnie projekt nie ma dokładnego schematu na zbrojenie. Są obliczenia , grubości itd. Strop ma 17 i tyle bedzie miał po moich pomiarach. Drut fi16 w planie jest 12. Balkon jest jako całość, nie dołączany. Edytowane 15 Września 2019 przez KUBEK1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.09.2019 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Zbrojenie #16 cm 12cm?Nie ma to znaczenia ale mało typowa grubość tej płyty.155, 16, 18, 20cm ale zwykle nie 17 czy 19cm. Balkon wspornikowy? Chyba będzie ładny mostek zimna / ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.09.2019 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 (edytowane) proszę o ocenę zbrojenia Nie masz w projekcie pozaginanych prętów zbrojenia górnego? U mnie to tak wygląda w projekcie: Ta rura pomarańczowa bez sensu stoi na zbrojeniu. Do tego jest długa i utrudni operowanie łatą - jakby była na grubość stropu i wypełniona piaskiem spełniłaby rolę (jak rozumiem ma być przepust) a nie przeszkadzałaby w operowaniu łatą wibracyjną. Dwie warstwy gęstej siatki... Jak widać na powyższym obrazku górne zbrojenie wystarczy dać tam, gdzie działają siły rozciągające - czyli nad podparciem stropu. Tam, gdzie "chce obwisnąć" górą działają siły ściskające z którymi beton bez zbrojenia sobie świetnie radzi. Ale kto komu zabroni - na pewno nie zaszkodzi gdzie indziej, niż w portfelu. Najważniejsze jednak to żeby było zgodne z projektem. A jak chcesz coś zmienić, to żebyś dokładnie przemyślał jak i po co. Wrzuć skan razem z opisem. Edyta. A co do prętów skośnych - to u mnie nie było takich przy włazie. Tylko w dwóch rogach budynku. Przy włazie za to na całej szerokości mam w dolnym zbrojeniu w obydwie strony zagęszczone 2x pręty. Edytowane 15 Września 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 15.09.2019 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Przewertowałem jeszcze raz dokumentacje i nie mam takich szczegółów . Dodatkowo wyszedł taki kwiatek jak na fotce ze zbrojeniem słupa . Dopiero jutro bede słuchał wytłumaczeń. upload image Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 22.09.2019 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Ja mam strop o wymiarach 9 x 5,7 zbrojony Fi 12 bez żadnej belki, grubość 15 cm spaść nie spadnie ale obrysował się góra do okola i trochę dudni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7718796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.09.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Ja mam strop o wymiarach 9 x 5,7 zbrojony Fi 12 bez żadnej belki, grubość 15 cm spaść nie spadnie ale obrysował się góra do okola i trochę dudni. To oznacza źle za zbrojony strop. Grubością też nie grzeszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7718809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.09.2019 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Ja mam strop o wymiarach 9 x 5,7 zbrojony Fi 12 bez żadnej belki, grubość 15 cm spaść nie spadnie ale obrysował się góra do okola i trochę dudni. Jakie obciążenia na tym stropie? Obrysował się czyli bez górnego zbrojenia na podporach? Fi 12 co ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7718830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 23.09.2019 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Podczas wylewania stropu bylem za granicą i nie kontrolowałem postępów prac.Podciąg który miał być środkiem jest spartolony, na stropie stoi ścianka działowa z porothermu.Planuje podciąć ściankę (wisi przyklejona do górnego stropu ) i wstawić HEB. https://imgur.com/a/gyRlDQF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7718900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.09.2019 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Na budowie musi być KB który i odbiera zbrojenie i dopuszcza do zabetonowania stropu.Strop powinien być wykonany zgodnie z projektem i tego musi pilnować KB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7719554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
