Dodam jeszcze że projektant umieścił w planie 20cm . Strop jest nad garażem dwustanow. Nie ma też jak dać podciągu bo w jedną stronę jest brama 5m a w drugą przeszkadza komin który idzie z piwnicy i metr od ściany .
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716413
Za mało informacji ale tak to bywa w pytaniach.
Nie ma też informacji o obciążeniach, o tym co ile ten drut 16mm idzie i z jakiej stali, jaki beton.
15 cm trochę cienko ale może "wyjdzie".
Panowoe "projektanci" pewnie mają uprawnienia, policzą ten strop i biorą za swoją pracę wynagrodzenie i ponoszą odpowiedzialność.
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716443
A po co takie kombinacje , masz projekt rób zgodnie z projektem, zresztą kierownik jest od pilnowania zgodności z projektem
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716468
Często występują takie kombinacje - kierownik z wykonawcą coś zmieniają bo w projekcie coś jest "źle zaprojektowane" lub bo "będzie taniej".
Czasami maja rację. Czasami w projektach też są błędy.
Ale od zmian powinien być projektant a nie KB.
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716485
tzn. projekt przewiduje 17 nie 20cm strop... sorki. Dom jest przerobiony wzgledem oryg. proj. tzn.dodana jest piwnica pod garażem .nie mogę zapodać fot bo nie mam servera ale zbrojenie jest gęste co 10 cm. kier+wykon. konsultowali to z archi który to projekt przerabiał i adaptował.Sprawę by rozwiązał słup na środku garażu albo podciàg w poprzek tylko wtedy dwie bramy musiałbym dać zamiast całej 5m. Edytowane przez KUBEK1978
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716493
Żeby ocenić zbrojenie trzeba znać projekt, układ ścian nośnych i obciążeń na stropie. Co tu widać to brak zagęszczonych prętów przy kominie, w obu warstwach. Nie wiem czy były ale brak ukośnych zbrojeń w narożach. Pręty są za długie dotykają szalunku, i czy aby pręty górne nie powinny być zagięte? W ten sposób nie ma wymaganej długości zakotwienia. Zastanawia mnie pomarańczowa rura stojąca na zbroejniu dolnym co to, czemu na zbrojeniu ?
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716730
Jeden pręt górnej warstwy (ten między rurą a kominem) jest pod a pozostałe są nad.
W zewnętrznej ścianie są "dziury" między pustakami ceramicznymi (chyba że to tylko złudzenie optyczne).
Jak będzie konsystencja betonu.
Zbrojenie chyba wszędzie takie samo z takim samym rozstawem.
Nie widać jaka jest odległość między warstwami zbrojenia górnego i dolnego. Wygląda na małą. Jak ma być projektowana grubość stropu?
Brakuje tzw. u-bigli (ale kiedyś nie dawało się takich profili).
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716768
Dzieki za oceny. Też gdzieś widziałem jak był komin to ukośne prety szły dodatkowo. Ogólnie projekt nie ma dokładnego schematu na zbrojenie. Są obliczenia , grubości itd. Strop ma 17 i tyle bedzie miał po moich pomiarach. Drut fi16 w planie jest 12. Balkon jest jako całość, nie dołączany. Edytowane przez KUBEK1978
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716792
proszę o ocenę zbrojenia
Nie masz w projekcie pozaginanych prętów zbrojenia górnego?
U mnie to tak wygląda w projekcie:
Ta rura pomarańczowa bez sensu stoi na zbrojeniu. Do tego jest długa i utrudni operowanie łatą - jakby była na grubość stropu i wypełniona piaskiem spełniłaby rolę (jak rozumiem ma być przepust) a nie przeszkadzałaby w operowaniu łatą wibracyjną.
Dwie warstwy gęstej siatki... Jak widać na powyższym obrazku górne zbrojenie wystarczy dać tam, gdzie działają siły rozciągające - czyli nad podparciem stropu. Tam, gdzie "chce obwisnąć" górą działają siły ściskające z którymi beton bez zbrojenia sobie świetnie radzi. Ale kto komu zabroni - na pewno nie zaszkodzi gdzie indziej, niż w portfelu.
Najważniejsze jednak to żeby było zgodne z projektem. A jak chcesz coś zmienić, to żebyś dokładnie przemyślał jak i po co.
Wrzuć skan razem z opisem.
Edyta.
A co do prętów skośnych - to u mnie nie było takich przy włazie. Tylko w dwóch rogach budynku.
Przy włazie za to na całej szerokości mam w dolnym zbrojeniu w obydwie strony zagęszczone 2x pręty.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7716807
Ja mam strop o wymiarach 9 x 5,7 zbrojony Fi 12 bez żadnej belki, grubość 15 cm spaść nie spadnie ale obrysował się góra do okola i trochę dudni.
To oznacza źle za zbrojony strop. Grubością też nie grzeszy
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7718809
Jakie obciążenia na tym stropie?
Obrysował się czyli bez górnego zbrojenia na podporach?
Fi 12 co ile?
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7718830
Podczas wylewania stropu bylem za granicą i nie kontrolowałem postępów prac.
Podciąg który miał być środkiem jest spartolony, na stropie stoi ścianka działowa z porothermu.
Planuje podciąć ściankę (wisi przyklejona do górnego stropu ) i wstawić HEB.
https://imgur.com/a/gyRlDQF
https://forum.murator.pl/topic/249486-strop-8x6-m/#findComment-7718900
