hp321 13.09.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2019 (edytowane) Witam. Chciałem zapytać forumowiczów, którzy mają drzwi bezprzylgowe już kilka lat. Czy było warto? Czy w międzyczasie pojawiły się jakieś defekty związane z ich użytkowaniem? Pytam ponieważ w wielu salonach, u znajomych zauważyliśmy, że drzwi tego rodzaju mają czasami skłonność do opuszczania się oraz szurania podłogi. Czy to słuszne obawy czy też odosobnione przypadki? Edytowane 13 Września 2019 przez hp321 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249490-drzwi-bezprzylgowe-po-latach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.09.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2019 Zeby drzwi szurały o podłogę...? to muszą być mocno zużyte (np. konstrukcja ramowa się rozkleiła i skosiła). Takie drzwi mają po 3mm luzu na bokach i ok 8-10 mm na dole, więc nie mogą aż tak opaść. Chyba że zostały krzywo zamontowane i niewyparte pod zawiasem (czyli ościeżnica poddała się ciężarowi skrzydła)Drzwi bezprzylgowe się "opadają" i mogą obcierać rogiem nad klamką o ościeżnicę. Z tym że ja nie mam takich drzwi (i nigdy sobie nie kupię) i mówię tylko na podstawie swoich doświadczeń serwisowych. Tak na prawdę sporadycznie jeździłem na regulacje (na setki zamontowane) i nie zdarzyło mi się to przy starszych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249490-drzwi-bezprzylgowe-po-latach/#findComment-7716627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 15.09.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 To już muszą być drzwi na prawdę słabych lotów aby tak się porozklejały. Ja np. nie widzę praktycznie takiej możliwości przy drzwiach Porty, DRE, Erkado, Invado itd itd. Wszystkie popularne większe firmy nie mają z tym problemów. Jeśli już to doszukiwałbym się słabej jakości w drzwiach marketowych z sosny. Ale one mają przylgi z tego co widziałem w sklepach. Opaść może każde skrzydło, ale na pewno nie w takim zakresie aby tarło o podłogę. Co do samej konstrukcji to są drzwi z dodatkową drewnianą ramą (np. Erkado w okleinach CPL i Premium albo Vostery z serii Platinium). Ale jak pisałem wcześniej - rozklejanie się drzwi to problem raczej małych firm lub drzwi ekstremalnie tanich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249490-drzwi-bezprzylgowe-po-latach/#findComment-7716699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiop 19.09.2019 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Generalnie okleiny się nie rozłażą, choć bywa i tak, że producent kupi wadliwą partię okleiny o gorszych właściwościach. Najczęściej nie ma wtedy jednak problemów z reklamacją, bo wtedy producent najczęściej o tym wie - miał już ileś reklamacji z tej partii. Okleiny mogą się też psuć pod wpływem wilgoci i na to już nie ma żadnej reklamacji ani rady. Jak założysz drzwi kiedy tynki jeszcze dobrze nie wyschły, albo po prostu masz ostrą wilgoć w mieszkaniu, to niestety może Ci nie tylko spuchnąć mdf (np. dół ościeżnicy bo był regularnie zalany wodą), ale też spękać gdzieś okleina a w skrajnych przypadkach wypaczyć konstrukcja. @hp321 Ale co to ma do obcierania dołu drzwi bezprzylgowych o podłogę?Jeśli szurają po podłodze opcje są najczęściej dwie:- zła sprzedaż (źle wykonany pomiar - za wysokie drzwi do otworu)- zły montaż (krzywo zamontowane drzwi albo niewłaściwa regulacja) Jest jeszcze opcja, że wada produkcyjna, ale na to jest 0,01% szans - tam maszyny walą wielotysięczne serie z dokładnością do 0,1 mm , więc patrz die opcje wyżej. UWAGA:Na salonach drzwi mogą szurać po podłodze ze względu na prowizoryczny montaż - często bez piany, na dyble, na jakichś dziwnych konstrukcjach. Poza tym w takim salonie codziennie przewija się mnóstwo ludzi i tymi wszystkimi drzwiami kłapią, pukają w szybki a niektórzy sprawdzają kluczykami od samochodu czy okleina jest wytrzymała (niestety). Drzwi z wystawy sklepowej są przeważnie sfatygowane 200% bardziej od takich używanych normalnie. Ja zaczynam budowę w tym roku a w przyszłym zamierzam wstawić właśnie bezprzylgowe i to z Erkado w dodatku. Ot co! Ja bym koledze polecał - ukryte zawiasy, zamek magnetyczny no i ładniej wygląda. Tylko otwór musi mieć o te 2 cm szerokości więcej niż do przylgowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249490-drzwi-bezprzylgowe-po-latach/#findComment-7718063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.09.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 ... @hp321 Ale co to ma do obcierania dołu drzwi bezprzylgowych o podłogę? Jeśli szurają po podłodze opcje są najczęściej dwie: - zła sprzedaż (źle wykonany pomiar - za wysokie drzwi do otworu) ...h. Mógłbyś rozwinąć ? bo nie potrafię sobie tego wyobrazić (poza powieszeniem skrzydła na starej futrynie) ale to raczej nie o takim przypadek pyta autor postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249490-drzwi-bezprzylgowe-po-latach/#findComment-7718393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 21.09.2019 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 drzwi tego rodzaju mają czasami skłonność do opuszczania się oraz szurania podłogi. Czy to słuszne obawy czy też odosobnione przypadki? Obawy są jak najbardziej słuszne. Drzwi mogą tracić tzw. przekątną i opuszczać się pod własnym ciężarem. Często wynika to ze źle wysuszonego drewna lub konstrukcji skrzydła. Mogą być zastosowane też zawiasy kołkowe lub zawiasy aluminiowe z regulacją, a to jak widziałem też sprawy nie polepsza. Do wewnętrznych drzwi, które czasami mają grubość 60 mm powinno stosować się wyłącznie zawiasy łożyskowane stalowe taśmowe. Widziałem stare grube i ciężkie drzwi na takich zawiasach. Szpara po bokach miała około 3 mm i, jeśli nie liczyć powłoki malarskiej, wyglądały oraz działały jak nowe. Miały piękne frezowane kasetony i opaski. Cudo, jednym słowem. Kto świadomy w ogóle chciałby dziś drzwi przylgowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249490-drzwi-bezprzylgowe-po-latach/#findComment-7718518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiop 22.09.2019 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 @ Finlandia Chodzi mi o sytuację, że np. drzwi są przygotowane do otworu 208 cm wysokości od gotowej podłogi a u klienta było np. 205 po zrobionej podłodze, a przy montażu nie zostały skrócone. No nie wiem. To niby czysto teoretyczna sytuacja, ale zakładam, że jeśli montażysta miał wylane na klienta (którego np. nie było podczas montażu), to mógł olać temat drzwi obcierających o podłogę. @SuperiorŚwiadomie drzwi przylgowe wybierają ludzie, którzy chcą zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249490-drzwi-bezprzylgowe-po-latach/#findComment-7718713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.09.2019 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Myślałem że wszystko w życiu widziałem, ale takiej zagrywki to już nie potrafię sobie wyobrazić. Za to tak krzywą podłogę że drzwi obcierają o nią po otwarciu to już spotkałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249490-drzwi-bezprzylgowe-po-latach/#findComment-7718797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
