emjey 14.09.2019 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2019 (edytowane) Mam problem, czy pokazane wysunięcie dolnej dachówki nad rynną jest poprawne? Krawędź dachówki wystaje dalej niż za połowę rynny, obawiam się że przy porządnym deszczu woda będzie przelatywać nad rynną. Wszelkie komentarze byłyby super pomocne bo nie wiem czy reklamować wykonanie czy nie. M Edytowane 21 Września 2019 przez emjey dodane zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249504-wysuni%C4%99cie-dolnej-dach%C3%B3wki-nad-rynn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 14.09.2019 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2019 Tu większym problemem jest membrana w rynnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249504-wysuni%C4%99cie-dolnej-dach%C3%B3wki-nad-rynn%C4%85/#findComment-7716654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emjey 15.09.2019 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Masz na myśli że może namakać i ciągnąć wodę do góry? Czy odnośnie wychodzenia brzegu dachówki za połowę rynny myślisz, że to jest błąd wykonawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249504-wysuni%C4%99cie-dolnej-dach%C3%B3wki-nad-rynn%C4%85/#findComment-7716715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.09.2019 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Reklamować. Za daleko wyjechali z membraną, za daleko z dachówką. Podstaw wiadro pod spust i wylej wiadro wody na dach - zmierz, jaka część do podstawionego wiaderka, a jaka się przelała.Membrana musi być chroniona przed UV - więc nie powinna wystawać spod dachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249504-wysuni%C4%99cie-dolnej-dach%C3%B3wki-nad-rynn%C4%85/#findComment-7716803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.09.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Pełna zgoda z tym co napisał "Kaizen". Dodam tylko, że okap jest źle wykonany. Będą się robiły zastoiny wody na folii co przyspieszy jej degradację. Folia nie może wchodzić do rynny! Musi kończyć się na pasie nadrynnowym, do którego powinna być przyklejona. Powinna się kończyć pod wróblówką. Dachówka powinna zachodzić na rynnę około 2 cm. Taka sytuacja ja u Ciebie powstaje wówczas gdy dekarz zakrywa dach dachówką a na samym końcu robi okap i montuje rynny. Dach został źle rozmierzony. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249504-wysuni%C4%99cie-dolnej-dach%C3%B3wki-nad-rynn%C4%85/#findComment-7718325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emjey 21.09.2019 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 (edytowane) Będą się robiły zastoiny wody na folii co przyspieszy jej degradację. Folia nie może wchodzić do rynny! Musi kończyć się na pasie nadrynnowym, do którego powinna być przyklejona. Powinna się kończyć pod wróblówką. Dachówka powinna zachodzić na rynnę około 2 cm. Czyli jak widac zebralo sie pare bledow. Mamy tzw. "basen w okapie". Dziekuje bardzo wszystkim za uwagi i komentarze! Edytowane 21 Września 2019 przez emjey dodana grafika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249504-wysuni%C4%99cie-dolnej-dach%C3%B3wki-nad-rynn%C4%85/#findComment-7718487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
