masera 15.09.2019 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Miałem w projekcie typowym "normalne" nadproża. Wykonawca zwrócił mi uwagę, że w adaptacji mam nadproża podniesione o 22 cm - przygotowane pod rolety naokienne - w załączniku jest kawałek projektu. Wykonawca obudził się, że w sumie to on nie poleca takiego rozwiązania i się z nim zgadzam. Nadproża już mam przywiezione - strunobetonowe SBN szerokości 120 mm - na każde okno idą dwa takie. Ściana 25 cm ceramika + 20 cm styropian, Co teraz zrobić: 1) zrobić te nadproża na wysokość okna (czyli nie podwyższać ich o te 22 cm) i dać rolety normalne i chować je pod styropianem 2) zostawić te nadproża wyżej i w tej szparze zamontować rolety integro a od strony domu nie wiem wypełnić jakimś styropianem (?) - czy takie coś w ogóle jest możliwe? Czy jeszcze inaczej załatwić temat - priorytetem jest energooszczędność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.09.2019 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 I tak źle, i tak niedobrze. Jak roleta rozwinięta to masz w skrzynce powietrze o temperaturze zewnętrznej które w obydwu pomysłach ma mostek bez żadnej termoizolacji do wnętrza domu. No i rozrysuj to w skali, bo wygląda, jakby skrzynka rolety miała ze 12cm grubości. I są IMO dwie opcje w miarę sensowne - ciągle mostek dużo większy, niż gdyby nie było rolet, ale jest szansa, że nie będzie się para wodna skraplała we wnęce okiennej. Jedna poszerzenie i montaż do niego.Druga to cofniecie nadproża i zmieszczenie jak największej izolacji między skrzynką a nadprożem i najlepiej też od góry (najlepiej, żeby róg skrzynki był odizolowany od muru nad nadprożem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/#findComment-7716871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.09.2019 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Najlepiej pod każdym względemNadproża podniesionePoszerzenia a do nich IntegroOd wewnątrz poszerzenia zakryte belkami za styropianu+siatka+kleiNa mojej stronie ktora o dziwo jeszcze jest w sieci znajdziesz zdjęcia jak to z 20 lat temu zrobiłem pod Wrocławiem - chyba w zakładce o roletach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/#findComment-7716884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.09.2019 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Masera, w Twoich szkicach okno stoi na środku ściany, a to błąd. Montujemy je na zewnątrz, dosunięte do warstwy ocieplenia. Najcieplejsza opcja to poszerzenia nad oknem (jest sporo opcji materiałowych) i do nich przykręcane rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/#findComment-7716925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.09.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 I do tego Dodałbym jeszcze że w dobie coraz częściej stosowanych żaluzji fasadowych podobnie Najlepiej je zamontować także na poszerzeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/#findComment-7716954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 16.09.2019 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Przerysowałem trochę dokładniej (puszka rolety 160x160) - nie bardzo wiem jakby ta roleta miała być z oknem wysuniętym w ocieplenie - prośba o rysunek jak ktoś ma: Nie bardzo rozumiem z tym cofaniem nadproża - moje nadproże to dwie belki 120 mm - razem 240 a ściana ma 250. O ten centymetr przesunę dalej mi zacznie nadproże zacznie wchodzić w pokój. Chyba że mi konstruktor zaszalał z tymi nadprożami i normalnie są mniejsze i ludzie przesuwają. Z ciekawości czy są te nadproża "elki" prefabrykowane czy to się robi na budowie? Czyli jak na razie polecacie sposób drugi z poszerzeniem okna - czy to poszerzenie można zamówić z oknem czy z czego kombinować takie coś? Zastanawiam się nad żaluzjami - tam puszka jest węższa (np. 130x300). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/#findComment-7716970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.09.2019 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Licz się z tym, że skrzynka rolet ma nawet 20cm+ dla okien wyższych niż 2m. I tego nie przeskoczysz. Poszerzenia zamawia się z oknem. One muszą przenosić obciążenia na siły wiatru napierające na okno i zapewnić stabilność konstrukcji przy nagrzewaniu. Dlatego nie może to być zwykły kawałek styropianu. Ale wymyślono już różne zamienniki. Nie podaję nazw, bo sam nie stosowałem, ale jak ktoś coś może polecić to śmiało. W odpowiednim miejscu i czasie nawet typowy link nie jest reklamą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/#findComment-7716983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masera 16.09.2019 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Dla najwyższego okna wezmę na 90% żaluzje (puszka mniejsza - 130 mm grubości). Jeżeli te poszerzenia są "seryjne" z oknem a nie trzeba rzeźbić jakimiś półśrodkami to zdecyduje się na wersję 2). Rozumiem, że tak czy tak puszka ma być ocieplona z wierzchu i przy tym poszerzeniu z co najmniej 2 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/#findComment-7717007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.09.2019 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2019 Ocieplenie puszki nie ma żadnego znaczenia może nawet go wcale nie być bo w puszce masz taka sama temperaturę jak otoczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249513-rolety-integro-przy-zwyk%C5%82ych-nadpro%C5%BCach/#findComment-7717031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
