Czy miał ktoś sytuację, że kolor fugi całkowicie się nie zgadzał z tym na próbniku w sklepie i z naklejką na opakowaniu? Specjalnie kupowałem duży format płytek, żeby fugi nie były widoczne. Fugę wziąłem do sklepu, żeby dobrać kolor wg wzornika. Niestety fuga wyszła bardzo jasno-szara, mimo że kolor miały być ciemno szary.
Czy można to reklamować? Co mogło być powodem otrzymania innego koloru?
Fuga Mapei
Edytowane przez Lisuu
https://forum.murator.pl/topic/249518-inny-kolor-fugi-ni%C5%BC-na-wzornikuopakowaniu/
To, co pokazujesz to nie jest wzornik. Nie masz tam gdzieś napisane coś o tym, że kolory na opakowaniu, ze względu na ograniczenia druku, są tylko orientacyjne?
https://forum.murator.pl/topic/249518-inny-kolor-fugi-ni%C5%BC-na-wzornikuopakowaniu/#findComment-7716885
Powodem tego ,że fuga wyszła jaśniejsza jak na wzorniku jest nieumiejętne fugowanie.Już wiele razy widziałem jak wykonawcy wychodziła dużo jaśniejsza fuga jak na wzorniku bo nie przyłożyli się do fugowania.
https://forum.murator.pl/topic/249518-inny-kolor-fugi-ni%C5%BC-na-wzornikuopakowaniu/#findComment-7716937
