Mam dwie kondygnacje po 170m2 i po całości podłogówkę co ok 10cm (+grzejnik w łazience nisko temp). Hydraulik planuje założyć rozdzielacz na dół 14 obwodowy a na górę 12. Proponuje on kocioł gazowy Deditrich MCR3 (w przyszłości może pompa ciepła stąd co 10cm pex).
Trochę mnie to niepokoi gdyż taka dolna kondygnacja potrzebuje ok 1700m pexa a że jeden obwód to ok 100m to daje mi to 17 obwodów.
Chyba że się mylę i liczy sie to inaczej.
W hurtowniach mówią że producenci wycofują się z 14stek ze względu na słaby przepływ i max to 12 obwodów w rozdzielaczu.
Czy to jest prawda?
Edytowane przez tinjap
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/
Prawidłowe ułożenie, odpowiednie pompy i nie będzie problemu. Pompa tylko z pieca nie poradzi sobie z tak rozległą instalacją, ale prawidłowy dobór tych na rozdzielaczach zapewni komfort termiczny w Twoim domu.
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717103
Jest 170m2 po całości i od tego zostaną odjęte ścianki działowe, czy jest to powierzchnia już netto.
Rozłożenie rury co 15 cm wraz z zagęszczeniem w strefach przyokiennych daje średnio 7mb rury.
Jeśli instalator zrobi wszystkie pętle po 85mb to da nam równo 14 pętli.
Generalnie przyjmuje się, że długość jednej pętli nie powinna przekraczać 80 m dla rur o średnicy 14x2 mm, 120 m - dla 16x2 mm i 150 m - dla 20x 2,25 mm. Przy oknach i ścianach zewnętrznych zaleca się gęstszy układ przewodów (np. co 10cm), zaś w centralnej części wystarczą odstępy rzędu 15-20 cm.
Dla pompy ciepła i instalacji niskotemperaturowej instalator może zagęścić dodatkowo robiąc instalację co 10 - 12,5 cm.
Przepływ w 14-stce nie jest uzależniony od rozdzielacza tylko od wydajności pompy.
Jedna pętla podłogówki powinna mieć przepływ średni na poziomie 1,5 - 2 litry / minutę.
Jeśli więc masz 14 pętli to otrzymamy 1,7 x 14 = 24 litry / minutę
To da nam przepływ globalny na poziomie 24 x 60 =1440 litry na godzinę.
Pompa o takiej wydajności nie jest niczym nadzwyczajnym więc daj pracować instalatorowi, nie rób afer i nadzoruj po cichu.Jeśli instalator nie osiągnie przepływu minimalnego na poziomie 1 - 1,2 l / min to wtedy uznaj pracę za źle wykonaną co pociąga za sobą brak zapłaty.
Podstawa to umowa, oraz brak zaliczek itp przywilejów
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717107
Średnio pętla po 120m. A jak są jeszcze nierówne to już w ogóle lipa. Najoptymalniej jest aby pętla miała maks 80-90mb i oczywiście, żeby były w miarę równe. Wtedy jest łatwiej wyregulować wstępne przepływy. Przy dużych różnicach długości jest spora opcja , że będziesz mieć przegrzane/niedogrzane pomieszczenia. Hydraulik poszedł na łatwiznę. Dobrze, że jednym rozdzielaczem nie obleciał góry i dołu :D
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717109
Dziękuje za odpowiedzi!
170 m2 netto
AluPex Hertz 16
Na razie słychać tylko stukot klawiatury na tym forum .
Czy ja ten przepływ jakoś sprawdzę, obliczę później?
Średnio pętla po 120m. A jak są jeszcze nierówne to już w ogóle lipa...Przy dużych różnicach długości jest spora opcja , że będziesz mieć przegrzane/niedogrzane pomieszczenia.
Wstępnie wyciągnięte kable pod sterowniki pokojowe co instalator zachwala przy grawitacyjnej wentylacji. Czy sie założy to zobaczymy po sezonie.
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717136
Co ma piernik do wiatraka? Regulatory strefowe instalujemy niezaleznie od rodzaju wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717179
Przepływy powinny byc obliczone w projekcie ogrzewania podłogowego, jak mniemam takiego projektu nie ma. Nie ma z czym porównac tego co wyjdzie w rzeczywistosci.
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717181
też tak słyszałem z innych źródeł ale instalator wspominał, że wentylacja mechaniczna wprowadza błędy do sterownika gdyż w pomieszczeniach krąży powietrze o podobnej temperaturze.
ale to tak na marginesie gdyż temat o rozdzielaczach :)
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717187
Podaj zródła gdzie zalecane są długosci przy 16x2 120 m. Z obliczen mocy grzejników podłogowych wynika ze tak duze długosci w połaczeniu z przepływami na poziomie 1,5-2 l/min generują bardzo duze opory. Jaki jest sens stosowania pomp o duzym cisnieniu dyspozycyjnym skoro mozna podzielic taką pętle na dwie.
Nie ma czegos takiego jak sredni przepływ na petli, on (przepływ) wynika z mocy grzejnika i rozstawu. Srednio ja z moim psem mamy po trzy nogi. Czy cos z tego wynika? ano nic, bo taka srednia jest bez sensu. Tak samo z srednimi przepływami.
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717194
to w końcu może być na jednej kondygnacji taki rozdzielacz 14 obwodowy czy lepiej dwa mniejsze np 7+7 i na drugą kondygnację 12 obwodowy?
Pewnie, że może. Jeden z osprzętem na kondycję załatwi sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717218
Rozdzielacze posiadają coś takiego jak rotametry.
One służą do regulacji przepływu w każdej z pętli.
Dzieląc przepływ całkowity przez ilość pętli otrzymamy przepływ średni
Przyznaję że sformułowanie było może troszkę niefortunne ale wyjmowanie słowa z kontekstu zdania także.
Przepływ oczywiście wynika z długości rury, mocy grzejnika, przekroju itp.
Z obliczeń mocy grzejników podłogowych wynika ze tak duże długości w połączeniu z przepływami na poziomie 1,5-2 l/min generują bardzo duże opory.
Opory głównie generują długość pętli lub jej przekrój i małe przepływy nie mają z tym nic wspólnego a jedynie co to spowodują małą wydajność grzejnika.
Można podzielić ale wtedy musimy użyć dwóch rozdzielaczy 7 sekcyjnych, wyposażonych w dwie pompy i dwa zawory trójdrogowe.
Możliwe że także sprzęgło o ile jest zastosowane będzie wtedy miało 3 - 4 wyjść zamiast 2 , gdyż podłączenie dwóch rozdzielaczy pod jeden pion będzie troszkę kłopotliwe z innych względów.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717332
A niby dlaczego muszą być 2 zaw.3D i 2pompy? Wcale nie muszą,wykonanie jak w załączniku tylko ważna jest odpowiednia średnica rur doprowadzająca czynnik grzewczy do rozdzielaczy.Ja bym nie robił 14obwodów na jednym rozdzielaczu chyba że Kanowskim który ma profil z nierdzewki o większym przepływie.
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717371
OK. Wszystko jest tu na razie na poziomie : CHYBA ŻE. i jest uzależnione od rzeczywistości widzianej a nie opisywanej w necie.
Wprowadziłeś właśnie do postu następną niewiadomą która jest bardzo ważna i raczej nie tłumacz pytającemu jakie średnice ma użyć instalator.
To wszystko powinno być w projekcie a czy jest?........ pytania raczej temu zaprzeczają.
https://forum.murator.pl/topic/249534-rozdzielacz-14-obwod%C3%B3w-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7717387
