Od razu zaznaczam że kompletnie nie znam się na hydraulice, więc nie jestem w stanie zweryfikować kto mi co zjeb**ł w kotłowni.
Mam piec na pellet Lazar Inter Fire 11 kondensacyjny. No i teraz przed sezonem postanowiłem odpalić CO żeby przed zimą sprawdzić czy wszystko działało (w zeszłym sezonie działało).
Przez lato miałem piec w trybie LATO i CWU ładnie sobie działa.
Tak wygląda instalacja:
Jest 3 obiegi, CWU, PODŁOGÓWKA DÓŁ i PODŁOGÓWKA GÓRA. Jak widać przy samym załączonym CWU działa tylko 1 pompka.
No i teraz zmieniam tryb na ZIMA na piecu, no i robi się cyrk.
PODŁOGÓWKA DÓŁ zaczyna rosnąć osiągając temperaturę CWU! Mimo że na zaworze termostatycznym mam ustawione 25 stopni ! To temperatura rośnie do ponad 40 stopni ! Wszystkie pompki działają (na zdjęciu tego nie widać bo akurat diody tak mignęły). A podłogłówka GÓRA bez zmian w temperaturze. Temperatury widać na tych zegarach za pompkami.
Dodam że po nocy na tych ustawieniach na dole mieliśmy gorącą podłogę i skwar, a góra podłogówki była zimna.
Ustawienia na piecu
Ja już sam niewiem co o tym myśleć ? Czy te ponad 40 stopni powinno być na dolnej podłogówce ? Skoro zawory termostatyczne są ustawione na 25 stopni ?
https://forum.murator.pl/topic/249558-zaraz-oszalej%C4%99-zimna-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-druga-grzeje-jak-szalona/
Nie dałeś zdjć kompletnej instalacji.
To kocioł gazowy, czy pelletowy?
Nie masz zapowietrzonego układu?
Od czego są te 2 zaworki na prawo pomiędzy pompami?
Jest postęp w śledztwie. Góra nie grzała bo była zapowietrzona. Odpowietrzyłem i góra już też powoli grzeje.
Natomiast nadal jest problem z podłogówką na dole (środkowa rura). Mimo że na sterowniku mam ustawione zadane 20 stopni i zawór termostatyczny ustawiony na 20 stopni, to pompka działa i pompuje mi temperaturę 35 stopni na podłogówkę.
Czy to nie powinno być tak że sterownik widzi że temperatura na mieszaczu jest wyższa niż zadana i wyłącza pompkę ? No tu się tak jakoś nie dzieje.
Co do zaworków to zwykłe zamknięcie zasilania i powrotu.
Kocioł pellet'owy.
Aha i czy w ogóle to zawór termostatyczny nie powinien puszczać gorącej wody jak ma zadanie 20 stopni, to powinien puszczać 20. Mam rację ?
Wygląda na to że to zawór termostatyczny jest zwalony.
Daj otulinę na czujniki (a najlepiej na wszystkie rury). I odkręć całkiem zawory powrotu (jeżeli dobrze interpretuję).
