Loleks 17.09.2019 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Witam.Dom, który kupiłem miał w projekcie założenie ogrzewania gazowego ziemnego. Otóż kilka lat już dom stoi, i przez kolejne lata nie zpaowiada się, że położą nitkę z gazem, wiec zdecydowałem się na gaz z butli. Projekt już mam na instalację butli oraz instalacje wewnętrzną. Różnica jest tylko w wentylacji kotłowni. brak kratki w podłodze. miejsce pieca, instalacja wewnętrzna w kotłowni jest to samo. Czy muszę mieć od nowa kierownika od gazu czy wystarczy, że kierownik budowy zaakceptuje zmiany?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249568-zmiana-w-projekcie-instalacji-gazowej-wewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 19.09.2019 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Mam nadzieję, że Twoja kotłownia jest powyżej terenu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249568-zmiana-w-projekcie-instalacji-gazowej-wewn%C4%99trznej/#findComment-7718060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 19.09.2019 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Masz pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznej?Wystąpiłeś do starostwa ze zgłoszeniem instalacji zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249568-zmiana-w-projekcie-instalacji-gazowej-wewn%C4%99trznej/#findComment-7718073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Loleks 22.09.2019 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Budynek bez piwnicy. W starostwie zlożone zgłoszenie o instalację zewnętrzną. Wystąpiłem o pozwolenie. Nic nie powiedzieli czy musi być jeszcze kierownik od gazu czy wystarczy, że projekt chalupy zakładał już instalację gazowąa zmiana dotyczy wentylacji takiej kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249568-zmiana-w-projekcie-instalacji-gazowej-wewn%C4%99trznej/#findComment-7718676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 22.09.2019 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 (edytowane) Złożenie projektu na instalację zewnętrzną = temat zamknięty.Pozostała instalacja wewnętrzna.Rozumiem, że budynek nie jest odebrany, bo wystąpiłeś o pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznej dostosowanej do propanu, mimo już posiadanego pozwolenia ja budowę instalacji na gaz ziemny, a sama instalacja nie jest wykonana.Zatem po uzyskaniu pozwolenia na budowę zgłaszasz w nadzorze rozpoczęcie robót składając jednocześnie papiery kierownika budowy z uprawnieniami gazowymi i jego oświadczeniem o podjęciu się nadzoru, pobierasz dodatkowy dziennik budowy. Ten dziennik dołączasz do dziennika głównego i ... wszystko. Tyle przepisy Niestety. PS.Jeśli instalacja na gaz ziemny była już wykonana i nie było zmian w przebiegu instalacji, średnicy przewodów gazowych, a tylko zmieniona wentylacja, powinien starczyć obecny kierownik budowy, Jeśli masz już wpis o odbiorze instalacji na gaz ziemny. Zapytaj obecnego kierownika, czy podpisze i ewentualnie w starostwie czy przyjmą tak wypełniony dziennik budowy Edytowane 22 Września 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249568-zmiana-w-projekcie-instalacji-gazowej-wewn%C4%99trznej/#findComment-7718686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 22.09.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2019 Witam. Dom, który kupiłem miał w projekcie założenie ogrzewania gazowego ziemnego. Otóż kilka lat już dom stoi, i przez kolejne lata nie zpaowiada się, że położą nitkę z gazem, wiec zdecydowałem się na gaz z butli. Projekt już mam na instalację butli oraz instalacje wewnętrzną. Różnica jest tylko w wentylacji kotłowni. brak kratki w podłodze. miejsce pieca, instalacja wewnętrzna w kotłowni jest to samo. Czy muszę mieć od nowa kierownika od gazu czy wystarczy, że kierownik budowy zaakceptuje zmiany?Pozdrawiam. Nie instaluj gazu. Szczególnie tego z butli, przede wszystkim bardzo drogo takie ogrzewania . Popatrz ile do tego formalności problemów it itd. Do nowego domu to poma ciepła. Zainstalujesz pewnie w podobnej cenie, a koszty ogrzewania i CWU dużo tańsze. Do tego w przyszłości jak będzie kasa to dołożysz PV i masz dom praktycznie bez rachunków. Przemyśl. Zobacz ilu teraz ludzi tak robi. To jest najlepsze rozwiązanie, a jakiś gaz, szczególnie taki z butli. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249568-zmiana-w-projekcie-instalacji-gazowej-wewn%C4%99trznej/#findComment-7718692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
