wielblad1313 19.09.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 WitamMam problem bo nie mogę znaleźć czerpni do wentylacji mechanicznej. Rekuperator znajduje się w piwnicy i o ile wyrzutnia się zmieści o tyle czerpnia byłaby wg mnie zbyt nisko gruntu. Wymyśliłem sobie że muszę czerpnię podnieść ten metr czy dwa na elewacji. Jakie rury do tego celu byłyby najlepsze? z tworzywa? ocynk? inne? i jak zakończyć taką rurę? są gotowe zestawy? szukałem ale znajdowałem ścienne dachowe ogrodowe ale takich na elewacje niestety nie... Pozdrawiam i liczę na pomoc choćby tylko gdzie oferują takie rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249604-czerpnia-do-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 19.09.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 (edytowane) Wpisz w google: czerpnia wymiennika gruntowego.Na zewnątrz zastosuj stal nierdzewną.Do elewacji przymocuj stosując obejmę mocującą komina (też nierdzewne) Można też wykonać to z ocynku, a następnie oddać do malowania proszkowego. To że czerpnia jest dachowa, lub terenowa z nazwy nie znaczy, że nie można jej zamocować na elewacji w pionie. Edytowane 19 Września 2019 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249604-czerpnia-do-piwnicy/#findComment-7718083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Ja mam taką czerpnię:https://www.mk-wentylacja.pl/sklep/produkty/37-czerpniawyrzutnia-aluminiowa.html?search_query=czerpnia&results=2#/32-srednica-315obsadzoną w takiej redukcji (czerpnia ma kształtki ograniczające faktyczny przekrój, dlatego IMO warto dać większą a ja jeszcze zamierzałem wkładać na nią filtr G4 z czego finalnie zrezygnowałem, bo wygodniej mi ją dać dalej):https://www.mk-wentylacja.pl/sklep/produkty/16-redukcja-tloczona.html#/101-srednica_redukcji-315_200Żeby to polączyc potrzebna jeszcze mufa 315.Dalej rura sztywna:https://www.mk-wentylacja.pl/sklep/okragle/9-rura-spiro-zwijana.html?search_query=rura+sztywna&results=3#/29-srednica-200 Dalej jak potrzebujesz to kolanka. Kształtka z rurą łączy się bez mufy.Sztywne trzeba zaizolować jak najlepiej (w końcu będzie tam śmigało sporo powietrza o temperaturze zewnętrznej).Możesz dać też rurę elastyczną. Wtedy jednak zostaw sobie możliwość łatwej jej wymiany, bo może w niej się syf zrobić a nie da się tego wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249604-czerpnia-do-piwnicy/#findComment-7718094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
