andrzejosow 19.09.2019 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Witam. Proszę o poradę . Zgodnie z MPZ mogę wybudować dom jednorodz z dachem do 30-40 % a to wynosi 22 °( plan postuluję stosowanie dachów 2 lub 4 spadowych o nachyleniu połaci 30-40 % ). Kupiłem projekt domu z kątem nachylenia dachu 40°. Co mam zrobić i jak mogę zmienić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.09.2019 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 40% to 36° nie wiem jak Ci wyszło 22°Normalnie projekt jest ok , w czasie adaptacji projektu do warunków zabudowy powiedz o tym projektantowi - zmieni i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejosow 19.09.2019 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Przeliczyłem tu - https://www.szukaj-trasy.com/calc.htmlI nachylenie 40 proc to wynosi prawie 22 stopni . A jak Ty obliczyłeś ? Dziękuję za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejosow 19.09.2019 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 I właśnie projektant to wykrył ////////////:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.09.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 40% to 36° nie wiem jak Ci wyszło 22° Normalnie projekt jest ok , w czasie adaptacji projektu do warunków zabudowy powiedz o tym projektantowi - zmieni i po sprawie. Coś Ci kalkulator płata figle 36deg to 72,66 % a 40% to 22stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.09.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 A ile % ma płaski dach? Skoro ściana ma 90 stopni i 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.09.2019 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 A ile % ma płaski dach? Skoro ściana ma 90 stopni i 100% 45* (a nie 90*) to jest metr zmiany wysokości na metr odległości czyli 100%. Płaska droga tak jak i plaski dach ma 0cm spadku na 1m czyli 0%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.09.2019 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Nadal mnie nie przekonujeKąt nachylenia dachu jest prosty do określenia jest albo:0* czyli 0% albo 90* czyli 100% i nie ma innych równań. Więc jeśli coś ma mieć z tego między 30% a 40% to z prostego równania wynika, że mieć pomiędzy 27* a 36* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.09.2019 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 0* czyli 0% albo 90* czyli 100% i nie ma innych równań. Powtórzę - 90* != 100%. 45*=100% Procenty to ilość cm zmiany wysokości na m odległości. 100cm na 1m = 100% co daje 45*. 90* nie jest przeliczalne na % bo wychodzi nieskończoność cm/m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.09.2019 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Nie będę się sprzeczał bo ty liczysz tak jak spadek rur np kanalizacji, a w projektach budowlanych jest w stopniach, a w wz w %.Dla miasta, gminy kąt dachu np 50% to 45stopni.A dla spadku jaki ty podajesz to wg regóły, że nachylenie dachu ustala się, wyznaczając na ścianie szczytowej poziomy odcinek o długości 1 metra i mierząc odległość od obu jego końców do połaci. Różnica otrzymanych wyników oznacza wzniesienie dachu na długości 1 metra. Znając wzniesienie dachu, można ustalić stopień nachylenia, korzystając z poniższych danych: 25 cm wzniesienia dachu to 14 stopni nachylenia,30 cm – 17 stopni,36 cm - 20 stopni,40 cm - 22 stopni,45 cm - 24 stopni,49 cm - 26 stopni,59 cm - 28 stopni,58 cm - 30 stopni,62 cm - 32 stopni,67 cm - 34 stopni,73 cm - 36 stopni,75 cm - 37 stopni,78 cm - 38 stopni,84 cm - 40 stopni,90 cm - 42 stopni,100 cm - 45 stopni,104 cm - 46 stopni,111 cm - 48 stopni,119 cm - 50 stopni,133 cm - 53 stopni,143 cm- 55 stopni,173 cm - 60 stopni. Dlatego mój dom ma dach 34 stopnie, a w dokumentach "kąt nachylenia dachu przedziale od 35-40%" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 21.09.2019 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 (edytowane) Nadal mnie nie przekonuje Ciebie to nie ma przekonać. Takie są zasady przeliczania procentów na kąty i zaakceptuj to zamiast wymyślać swoje zasady. Zasada jest jedna i ta sama dla rur, dachów i wszystkiego innego. Dlatego mój dom ma dach 34 stopnie, a w dokumentach "kąt nachylenia dachu przedziale od 35-40%" No popatrz, mój projekt podaje 35 stopnie, czyli 70,02%. Ciekawe jakie jeszcze masz kwiatki w projekcie. Edytowane 21 Września 2019 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.09.2019 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Dla miasta, gminy kąt dachu np 50% to 45stopni. Skąd taka definicja? W budownictwie jest to tangens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.09.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2019 Ok widoczne macie rację, ja się mylę i do tej pory uważałem błędnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7718450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.09.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 widzę, że jest w wielu przypadkach dramat z przeliczeniem % spadku dachu na stopnie !" ... dachem do 30-40 % "30% oznacza spadek 30cm na 1m - co daje kąt spadku dachu = 16,7 stopni40% oznacza spadek 40cm na 1m - co daje kąt spadku dachu = 21,8 stopni 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249609-dach-zbyt-spadzisty/#findComment-7719956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
