Witam. Mam dom parterowy. Główna nitka kanalizacji ze spadkiem, rura fi160, odnogi od najbliższego miejsca :
- umywalka 1
- wanna
- wc 1
- pralka w kotlowni
- wc2 (przy odpływie czwornik i pion ponad dach oraz do umywalki 2)
- odpływ liniowy
- zlewozmywak w kuchni
Mam taki problem ze co roku na jesień śmierdzi z odpływu liniowego - w ciągu godziny (niezależnie czy używa się WC czy nie, wyciąga wodę z syfonu i dmucha z niego). Brak bulgotanie etc.
POŚ z odpowietrzeniem na zewnątrz.
Co może być przyczyną? Czy pomoże zastosowanie napowietrzenia zw kuchni?
https://forum.murator.pl/topic/249617-smr%C3%B3d-z-odp%C5%82ywu-liniowego/
Przytkany pion nad dach np. przez gniazdo ptaków, os, szerszeni ... Odpływy liniowe mają płytkie syfony i niewielka różnica ciśnień wyciągnie wodę niwecząc istote syfonu. Pytanie - jakiej średnicy jest "pion nad dach"?
To nie jest smród - to zapach waszej przemiany materii.
Edytowane przez Bertha
To nie...
https://forum.murator.pl/topic/249617-smr%C3%B3d-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7718110
fi75, jednakże pion tu nie ma raczej nic do rzeczy, ponieważ śmierdzi zawsze jak zaczyna się jesień, przez jakieś dwa tygodnie, potem przestanie i będzie spokój do następnego roku. co może być przycyzną? powietrze wręcz mocno hula.
https://forum.murator.pl/topic/249617-smr%C3%B3d-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7718260
Jeśli większa średnica nie powoduje smrodu, to po co "oszczędzać" na rurze i ułamek metra kwadratowego na każdej kondygnacji?
Smród to kategoria trudno mierzalna, lecz komfort łatwiej przeliczyć na pieniążki:D
https://forum.murator.pl/topic/249617-smr%C3%B3d-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7718670
Bo jeśli w książkach pisze, oops jest napisane, że pion ma być 110mm to może jednak ma to sens?
Fi 75 a fi110 to dwukrotna różnica w polu przekroju, takie trudne do policzenia?
Walisz jakimiś prostackim i tekstami i jesteś strasznie przemądrzały, a jakoś nie potrafiłeś podać rozwiązania więc skoncz swoje wywody.
https://forum.murator.pl/topic/249617-smr%C3%B3d-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7718733
Ciekawe dlaczego za za mała średnica przeszkadza tylko na jesieni i to tylko przez 2 tygodnie. :)
Zrobiłbyś 50mm to by przeszkadzało też latem i dłużej niż 2 tygodnie.
Ciepłe powietrze leci do góry. W takiej rurze masz ciąg. Wbrew pozorom średnica rury ma wpływ choćby na prędkość ruchu powietrza w tym kominie. Pewnie akurat są tylko na jesieni ku temu odpowiednie temperatury.
Edytowane przez Jastrząb
https://forum.murator.pl/topic/249617-smr%C3%B3d-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7718923
Nie opisałeś ile jest pionów, zamiast pisać farmazony wystarczyło pokazać rysunek instalacji.
Tak się kończy wykonanie niezgodnie z projektem lub bez projektu.
https://forum.murator.pl/topic/249617-smr%C3%B3d-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7718957
