Szlaku 19.09.2019 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Zastanawiam się już od dłuższego czasu, opinie są naprawdę podzielone. może są tu ludzie co maja to i to, jak to u was z tym jest? Co polecacie? Biorąc pod uwagę wszelkie za i przeciw sprawa wygląda mniej więcej tak; Pianka; Zalety 1. Łatwa i szybka w montażu. (chodź to i tak nie mój problem- ja się tym nie będę zajmował) 2. Na prawdę szczelna, minimalne utraty ciepła 3. Nowsza technologia -nowsze to lepsze, kto teraz wełną ociepla? No i to by było chyba na tyle albo może aż! Wady: 1. Brak dostępu do dachu w razie potrzeby 2. Niektórzy sugerują, że świeżo położony dach, drewno "wilgotne" będzie gnić i pleśnieć po takim uszczelnieniu. Mimo dobrej i oddychającej membrany. 3. Chyba wyjdzie ciut drożej od wełny 4. W gorące lato, wysokie temperatury na poddaszu, bez klimy -sauna. Wełna: Zalety 1.Łatwy dostęp do więźby dachowej 2.W końcu to wełenka naturalna wszytko oddycha, jest super nature -czego można chcieć więcej Wady: 1.Trzeba się nadźwigać i na rozwijać. (aczkolwiek nie ja to będę robił) 2.Nie taka szczelna, większe utraty ciepła niż w przypadku pianki. Nakręcam się na piankę. Buduje nowy dom, z ytongu (elewacja styropian 20cm. solidnie ocieplony fundament). Szczelny montaż -okna trzy szybowe , straty ciepła ograniczam do minimum. Jest coś co by was skłoniło do ocieplania dachu wełną a nie pianką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2019 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 2. Na prawdę szczelna, minimalne utraty ciepła Mit. Taki przykład: Oby to był powód tej mokrej ściany http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410573 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410574 Jakieś pomniejsze detale do poprawy też zakodowałam, żeby wszystko chłopakom pokazać przed ponownym natryskiem. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410575 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=410577 3. Nowsza technologia -nowsze to lepsze, kto teraz wełną ociepla? Ja. I wielu innych. 3. Chyba wyjdzie ciut drożej od wełny Ciut? Dobre. 40zł vs 116zł/m2 za 40cm. 4. W gorące lato, wysokie temperatury na poddaszu, bez klimy -sauna. Tego nie rozumiem. Że w zimie niby izoluje, a w lecie nie? .Nie taka szczelna, większe utraty ciepła niż w przypadku pianki. Fizyki nie oszukasz. U jest U - z czego nie ułożysz, przy tym samym U efekt będzie ten sam. .Jest coś co by was skłoniło do ocieplania dachu wełną a nie pianką? Cena, łatwość montażu (rozwiniecie na stropie), ognioodporność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szlaku 20.09.2019 00:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Dzięki za info Kaizen. Powiem ci, że wygląda to tragicznie na tych zdjęciach -ale może ktoś po prostu spier... robotę? Nie upieram się przy piance, zbieram informacje. Znajomi parę lat temu budowali dom ocieplili dach pianka, no i maja nie do wytrzymania latem na gorze -zwalają to na piankę stąd tak napisałem. No a z ta palnością, co za różnica? Jak się będzie palił dach z drewna to i tak się wszystko zjara. Cena rzeczywiście, jest lepsza... a skoro straty ciepła nie będą dożo większe to po co przepłacać?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.09.2019 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Znajomi parę lat temu budowali dom ocieplili dach pianka, no i maja nie do wytrzymania latem na gorze -zwalają to na piankę Mniejsze znaczenie ma co, większe ile (a dokładniej to jakie U uzyskali). Może uwierzyli w marketing, że piany wystarczy 2x mniej, niż wełny? No a z ta palnością, co za różnica? Jak się będzie palił dach z drewna to i tak się wszystko zjara. Jak będziesz w środku, to każda sekunda spowolnienia pożaru może być na wagę życia. Cena rzeczywiście, jest lepsza... a skoro straty ciepła nie będą dożo większe to po co przepłacać?. Podałem ceny dla strat tych samych (dla tego samego U). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.09.2019 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 @szlaku, powyższe wypowiedzi przecedź przez bardzo grube sito, połowa to nieprawda. Zarówno co do cen, łatwości montażu, szczelności itp. jedyna prawda, to to o palności. A takie zdjęcia z fuszerki z położenia piany, wielu nie znajdziesz, natomiast z wełna jest mnóstwo. Wełny nigdy nie ułożysz szczelnie, zresztą sama w sobie jest przewiewna i żadne zaklęcia tego nie zmienią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 20.09.2019 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Pomyśl o granulacie welny lub celulozy. Wówczas łatwiej o szczelność niż przy wełnieie z rolki. Mnie piana też nie przekonuje. Co chwilę ktoś przyjeżdża na budowę i wciska że jak chce welny dac 40cm to on mi natrysnie 20cm piany i bedzie tak samo. Chyba maja mało zleceń bo akurat od nich mam najwięcej ulotek i niezapowiedzianych wizyt marketingowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.09.2019 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Co chwilę ktoś przyjeżdża na budowę i wciska że jak chce welny dac 40cm to on mi natrysnie 20cm piany i bedzie tak samo.To akurat jest bzdura, Mnie też tak gadali, oczywiście olałem to twierdzenie. Z drugiej strony, jak połączyć szczelność i brak przewiewności, a szczególnie to drugie, to straty przy trochę cieńszej pianie będą mniejsze niz przy wełnie. Taką przegrodę trzeba by policzyć z uwzględnieniem wszystkich parametrów a nie tylko grubość i lambda. To jest tak jak z ubieraniem się, załóż ze 3-4 grube swetry i wyjdź na zimne powietrze z wiatrem a załóż jeden z tych 3 swetrów z jakąś cieniutka kurteczką ale wiatroszczelną. W tych 3-4 grubych swetrach szybko przemarzniesz, a w drugim przypadku będzie ci ciepło pomimo dużo cieńszego ubrania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 20.09.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Pianka; Zalety 3. Nowsza technologia -nowsze to lepsze, kto teraz wełną ociepla? Nowsza, więc mniej zbadana, mniej wiarygodnych danych. Jak wyglądają procesy starzeniowe? Jaki opór dyfuzyjny, itd.? Powyższe braki, gdybym miał wybierać dla siebie, byłyby dysklasyfikujące dla piany. 2. Niektórzy sugerują, że świeżo położony dach, drewno "wilgotne" będzie gnić i pleśnieć po takim uszczelnieniu. Mimo dobrej i oddychającej membrany. Drewno zawsze będzie gnić, jeśli dach wykonany niepoprawnie, niezależnie od ocieplenia. Np. brak lub za wąskie szczelin wentylacyjnych, to żadna membrana nie pomoże. Wełna: Zalety 2.W końcu to wełenka naturalna wszytko oddycha, jest super nature -czego można chcieć więcej J.w. oddycha o ile konstrukcja całego dachu i poddasza daje szansę (o ile projektant przewidział a wykonawca nie spierniczył). Z jednej strony wełny należy ułożyć SZCZELNIE paroizolację (opóźniacz pary) - każda drobna nieszczelność to proszenie się o kłopoty (to jest główny problem wykonawczy wełny układanej międzykrokwiowo). Z drugiej strony ułożona otwarta dyfuzyjnie na parę wodną membrana i szczelina went. Wady: 1.Trzeba się nadźwigać i na rozwijać. (aczkolwiek nie ja to będę robił) Najgorsze to ta praca w pyle i z łapami ciągle w górze. Dlatego trudno o dobrą jakość izolacji w tej technologii. O wiele prościej i mniej pracochłonnie układać (i łatwiej uzyskać jakość termoizolacji) wełnę "od góry" na przygotowany ruszt, czyli jeszcze zanim ułoży się krycie wierzchnie dachu. Ale nikt tak nie robi - bo niby łatwiej, ale jak to w życiu nic nie ma za darmo. Ekipa musiałaby być wysokiej klasy: klient musi wybrać jedną firmę do kompleksowej realizacji dachu, ekipa musi się sprężyć by maksymalnie szybko ułożyć i zakryć wełnę (jak wcześniej trafi się deszcz to d.. blada), itd. Dlatego najlepsza pod względem szczelności jest izolacja nakrokwiowa, korzystając z płyt PIR... ale PIR ma te same braki w dostępie do wiarygodnych danych i badań, co piana natryskowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.09.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 (edytowane) @szlaku, powyższe wypowiedzi przecedź przez bardzo grube sito, połowa to nieprawda. Zarówno co do cen, łatwości montażu, szczelności itp. jedyna prawda, to to o palności. A takie zdjęcia z fuszerki z położenia piany, wielu nie znajdziesz, natomiast z wełna jest mnóstwo. Wełny nigdy nie ułożysz szczelnie, zresztą sama w sobie jest przewiewna i żadne zaklęcia tego nie zmienią. Muszę niestety zgodzić się z przedmówcą. Na skosach do wysokości stropiku jętkowym i na samym stropiku mam ułożoną wełnę i faktycznie są spore problemy ze szczelnością- przewiewa jak cholera. Na skosach dałem pianę i jak do tej pory ta kanapka dosyć dobrze się sprawdza. U mnie natrysk był w kilku miejscach poprawiany, z powrotnym przyjazdem firmy nie było problemu. Edytowane 20 Września 2019 przez Tomaszs131 Uzupełnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.09.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Pomyśl o granulacie welny lub celulozy. Wówczas łatwiej o szczelność niż przy wełnieie z rolki. Mnie piana też nie przekonuje. Co chwilę ktoś przyjeżdża na budowę i wciska że jak chce welny dac 40cm to on mi natrysnie 20cm piany i bedzie tak samo. Chyba maja mało zleceń bo akurat od nich mam najwięcej ulotek i niezapowiedzianych wizyt marketingowych. Ze sprzedawcami piany mam podobnie i ich wiedza na temat tego czym robią mnie nie przekonuje. Dziś mam trochę czasu i wysłałem kilka zapytań w sprawie celulozy. Dostałem pierwszą odpowiedź i jestem ...zaskoczony ceną. Materiał Thermofloc, lambda 0,037, grubość 35cm na 110m2 (poziomo ) za 6,500zł z robocizną. Jest to ok 1000zł więcej niż koszt samej wełny 0,033 gr 30cm, więc jak dla mnie bardzo interesująca opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 20.09.2019 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Ja generalnie myślałem żeby wdmuchnac samemu - maszyne można wypożyczyć dwa dni i po robocie dla laika we dwie osoby. myślałem głównie o celulozie i okazuje się że celuloze ciężko kupić A cena jest taka Że lepiej wziąć ekipę i z robocizna cena wyjdzie podobną. Na welnie moze trochę taniej, ale gra nie warta świeczki wg mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.09.2019 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Ja wybrałem pianę. Ryzyko błędów i niedokładności przy aplikacji piany jest dużo mniejsze niż przy wełnie, a nie każdy ma czas żeby robić samemu lub stać i nadzorować ekipę przez kilka dni. U mnie natrysk skosów trwał 2 h 15 minut, mogłem wszystkiego dopilnować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.09.2019 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Dobrze byłoby po wszystkim zrobić termowizję. W moim przypadku w pierwszej chwili wszystko wyglądało jak najlepiej. Termowizja niestety wskazała pewne niedociągnięcia. Nie twierdzę, że u Ciebie będzie podobnie ale właśnie z tego względu (kontroli) nie zgodziłem się na natrysk piany na stropik jętkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szlaku 25.09.2019 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 No to świetnie! Już zaczynałem się przekonywać do wełny... czytam i czytam i znowu zaczynam myśleć nad pianka Może rzeczywiście zrobić mixa? Przypilnować osobiście natrysku, potem kamera termowizyjna i mamy pewność , że gitara gra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.09.2019 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 (edytowane) No to świetnie! Już zaczynałem się przekonywać do wełny... czytam i czytam i znowu zaczynam myśleć nad pianka Może rzeczywiście zrobić mixa? Przypilnować osobiście natrysku, potem kamera termowizyjna i mamy pewność , że gitara gra. Dom już stoi? Bo ja jakbym dzisiaj dom budował to strop/skosy byłby żelbetowe zamiast samej drewnianej więźby. Fakt drożej, ale się nie martwisz czy coś zgnije i czy jest szczelne, bo ocieplasz od zewnątrz styropianem. Edytowane 26 Września 2019 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.09.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 nie martwisz czy coś zgnije i czy jest szczelne, bo ocieplasz od zewnątrz styropianem. Błędne przekonanie. I tak musisz zadbać o odprowadzenie wilgoci z okolic więźby. Oczywiście takie rozwiązanie ma wiele innych zalet - ale nie zapewnia więźbie prawidłowych warunków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.09.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Błędne przekonanie. I tak musisz zadbać o odprowadzenie wilgoci z okolic więźby. Oczywiście takie rozwiązanie ma wiele innych zalet - ale nie zapewnia więźbie prawidłowych warunków. Serio? Więźba, szczelina, warstwa styropianu, żelbet. Serio złe warunki dla więźby? Rewelacja, typu pianka 3x droższa od wełny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.09.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Serio? Więźba, szczelina, warstwa styropianu, żelbet. Serio złe warunki dla więźby? Jak masz szczelinę, to nie ma znaczenia, czy dasz żelbet, drewno, pianę, wełnę czy styropian. Żelbet nie robi w tej kwestii żadnej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.09.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Jak masz szczelinę, to nie ma znaczenia, czy dasz żelbet, drewno, pianę, wełnę czy styropian. Żelbet nie robi w tej kwestii żadnej różnicy. Weź się zadeklaruj, czy uważasz że przy żelbetowych skosach i ocieplenia na zewątrz żelbetowego skosu, więźba ma źle czy ma dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.09.2019 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Zastanawiam się już od dłuższego czasu, opinie są naprawdę podzielone. może są tu ludzie co maja to i to, jak to u was z tym jest? Co polecacie? Biorąc pod uwagę wszelkie za i przeciw sprawa wygląda mniej więcej tak; Pianka; Zalety 1. Łatwa i szybka w montażu. (chodź to i tak nie mój problem- ja się tym nie będę zajmował) 2. Na prawdę szczelna, minimalne utraty ciepła 3. Nowsza technologia -nowsze to lepsze, kto teraz wełną ociepla? No i to by było chyba na tyle albo może aż! Wady: 1. Brak dostępu do dachu w razie potrzeby 2. Niektórzy sugerują, że świeżo położony dach, drewno "wilgotne" będzie gnić i pleśnieć po takim uszczelnieniu. Mimo dobrej i oddychającej membrany. 3. Chyba wyjdzie ciut drożej od wełny 4. W gorące lato, wysokie temperatury na poddaszu, bez klimy -sauna. Wełna: Zalety 1.Łatwy dostęp do więźby dachowej 2.W końcu to wełenka naturalna wszytko oddycha, jest super nature -czego można chcieć więcej Wady: 1.Trzeba się nadźwigać i na rozwijać. (aczkolwiek nie ja to będę robił) 2.Nie taka szczelna, większe utraty ciepła niż w przypadku pianki. Nakręcam się na piankę. Buduje nowy dom, z ytongu (elewacja styropian 20cm. solidnie ocieplony fundament). Szczelny montaż -okna trzy szybowe , straty ciepła ograniczam do minimum. Jest coś co by was skłoniło do ocieplania dachu wełną a nie pianką? Ja bym dorzucił parę argumentów za i przeciw, których nie wymieniłeś. Jak się uprzesz, możesz patrzeć ekipie aplikującej pianke na ręce, bo się to robi dzień. Wełniarzy nie przypilnujesz bo trwa to dużo dłużej. Pańskie oko konia tuczy, nic tak nie wpływa na jakość pracy jak nadzór. Niestety. Poprawianie ocieplenia dachu to ciężka rzecz, wiec wydaje mi się że przypilmowanie samemu tego powinno być istotne. Niestety błędów nie widac tylko je poczujesz zimą. Pianka otwartokomórkowa oddycha równie dobrze co wełna, więźba spokojnie wyschnie sobie. Przy takim samym U na poddaszu bedzie tak samo latem jak przy wełnie. Wełna nie jest naturalna. Jest nasączana środkami chemicznymi przeciwgrzybicznymi, hydroforbowymi i diabli go wiedzą czym jeszcze żeby zachować sprężystość. Błędnie ułożonej wełny nie zobaczysz patrząc na nia, tylko poczujesz zimą. Zwłąszcza w miejscach gdzie elementy więźby nie są równoległe. Warstwa ocieplenia nie jest od oddychania. Styropian nie oddycha i ma się dobrze jako ocieplenie. Wełna musi oddychać żeby oddac wilgoć która do niej wnikneła z powodu że wełna oddycha. A każda wilgoć w ociepleniu zmiejsza izolacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
