sebmast 23.09.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Witam. Jestem w trakcie budowy domu, aktualnie cieśla wykonał więźbę lecz nie wyrobię się finansowo na pokrycie blachodachówka w tym roku. Planuję wykonać deskowanie i pokryć je ..? Właśnie czym? Cieśla proponuję papę, ale szukając papy trafiałem na różne fora, na których ludzie pisali, że papa nie oddycha i późniejsze wykonanie izolacji poddasza jest trudne do wykonania.Papa na tekturze jest tania, ale wyczytałem też , że po zimie będzie już do niczego. Czytają dalej trafiłem na pomysł pokrycia membrana o gramaturze powyżej 100g. To już mnie zaciekawiło, wydaję mi się, że membrana jest lepszym materiałem niż papa. Tylko czy można ją zostawić bez pokrycia blachodachówka? Montować na zszywki? Przybijać kontrlaty?Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia podobne do moich pomysłów lub wiedzę w tym temacie to proszę o zostawienie posta z wyjaśnieniem moich niepewności. Dom z poddaszem użytkowym.Przy Alabastrowej 10. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249687-membrana-czy-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 23.09.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Trochę poczytaj na forum to znajdziesz odpowiedź. Jako Cieśla/dekarz zalecam Papę. (lemar membrana dachowa xs) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249687-membrana-czy-papa/#findComment-7719174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.09.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Nie masz kasy to zdecydowanie pełne deskowanie i papa wierzchniego krycia. Papę mocować dodatkowo odpadami desek wzdłuż krokwi. Takie wykonanie wytrzyma spokojnie kilka lat. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249687-membrana-czy-papa/#findComment-7720848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.09.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 A panowie dekarze wytłumaczcie, jak prawidłowo ocieplić pianą natryskową deskowanie przykryte papą? Czy to się wyklucza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249687-membrana-czy-papa/#findComment-7720913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.09.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 W przypadku gdy to pytanie jest kierowane do mnie to nie jestem zwolennikiem tego typu izolacji. Natomiast w przypadku gdy inwestor podejmuje taka decyzję to izolacja musi być natryskiwana np. na folię wysokoparoprzepuszczalną zdystansowaną od poszycia o minimum 3 cm. No i oczywiście konieczne wloty i wyloty powietrza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249687-membrana-czy-papa/#findComment-7721559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
