Witam serdecznie,
mam problem z instalacją CO w nowym domu. Instalacja w układzie zamkniętym na chwile obecną jest tylko kominek i grzejniki.
Po napełnieniu instalacji do 1,5 bara ciśnienie utrzymuje się. W trakcie palenia wzrasta do 1,7 bara, a następnego dnia spada nawet o 0,5 bara do 1 bara?
Jest to naturalne zjawisko w wyniku palenia czy raczej nieszczelna instalacji? Jak to sprawdzić? Na chwile obecną nie widać wycieków.
Dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/249701-nieszczelna-instalacja-co/
Sprawdziłem zawór bezpieczeństwa przy kominku jest suchy. Naczynie przeponowe zamontowane jest w kotłowni o pojemności 18 litrów. Nie wiem czy trzeba i jak napełnić ten zbiornik powietrzem, czy fabrycznie jest już napełniony? Dodam że instalacja działa w układzie zamkniętym a w trakcie palenia w kominku wzrasta z 1,5 do 1,7 bara po wygaśnięciu w kominku spada do 1bara i trzeba uzupełnić wodę ponownie do 1.5 bara. Co jest nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/249701-nieszczelna-instalacja-co/#findComment-7719360
Najpierw sprawdź czy teraz jakieś ciśnienie tam jest. Czy zawór dopompowania ciśnienia wygląda jak wentyl w kole samochodu? Wciśnij środek i posłuchaj czy uszło powietrze.
Jeśli masz pompkę do kół z manometrem, najpierw sprawdź jakie ciśnienie pokaże
https://forum.murator.pl/topic/249701-nieszczelna-instalacja-co/#findComment-7719381
przepona zamontowana jest w kotłowni dla centralnego ogrzewania. Nie mam przepony dla ciepłej wody użytkowej jest tylko zawór bezpieczeństwa dla bojlerów.. Dzisiaj przez około 8h włączyłem pompę bez palenia w kominku. Ciśnienie nie spadło przez ten czas.
Jutro zgodnie z wytycznymi pracownika od przepony FLEX sprawdzę ciśnienie w przeponie. Na pewno jest. Po naciśnięciu wentylka słychać powietrze.
Dziwna sprawa nikt nie zna przyczyny spadku ciśnienia.
Edytowane przez dawidlawecki
https://forum.murator.pl/topic/249701-nieszczelna-instalacja-co/#findComment-7719518
hm... kominek nieszczelny w takim miejscu że sączy się do paleniska po rozgrzaniu? Podczas palenia nie widać bo wyparowuje a jak zimny to już się nie sączy?
https://forum.murator.pl/topic/249701-nieszczelna-instalacja-co/#findComment-7719688
Całkiem prawdopodobne, w moim starym kotle od dwóch sezonów musiałem dopuszczać 0,5 bara co tydzień. Co ciekawe, po odcięciu kotła - podczas przygotowywania do podłączenia PC - próba szczelności instalacji przez 3 tygodnie nie wykazała żadnego spadku ciśnienia. Obecnie na manometrze elektronicznym PC 1,4 bara mam od miesiąca.
https://forum.murator.pl/topic/249701-nieszczelna-instalacja-co/#findComment-7719729
