Polena 24.09.2019 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Witam,Mam do Państwa pytanie, ponieważ doszukałam się informacji, że od 2017 roku w nowo budowanym domu jednorodzinnym prąd nie może być jedynym źródłem ogrzewania.Czy to prawda? Chodzi o bardzo mały dom, około 60 metrów powierzchni użytkowej, w planie było ogrzewanie podłogowe kablami grzejnymi. A teraz czytam, że to nie może być jedyne ogrzewanie w domu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.09.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Z COP=1 nie można. Chyba, że będziesz miał bardzo kreatywne PCHE.Trzeba dorzucić do obliczeń klimę, kominek, albo kolektor. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 24.09.2019 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Ale klima też będzie na prąd, czyli ogrzewanie tylko na prąd? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.09.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Ale klima też będzie na prąd, czyli ogrzewanie tylko na prąd? Chodzi o limit EP - klik w sygnaturkę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 24.09.2019 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Czy można mieć ogrzewanie prądem 1:1, i jak musiałby być ocieplony dom? Niestety jestem laikiem, proszę o proste wytłumaczenie Piszesz, że można mieć inne źródło ogrzewania, ale wcale go nie używać, tak? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.09.2019 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Czy można mieć ogrzewanie prądem 1:1, i jak musiałby być ocieplony dom? Zależy od konkretnego domu. Mój, choćby miał z 60cm styropianu to pewnie by dalej nie spełniał. Może wieczorem pobawię się build deskiem i sprawdzę. Trzeba odpowiednio dom zaprojektować maksymalizując zyski słoneczne - może wtedy będzie cień szansy. Ale większość limitu EP zżera już CWU grzane prądem. Piszesz, że można mieć inne źródło ogrzewania, ale wcale go nie używać, tak? Tak. Wymóg jest tylko co do projektu i zbudowania zgodnie z projektem. Nie ma obowiązku życia wg tego projektu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 24.09.2019 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Czyli np. mogę zrobić komin do kozy, ale tej kozy nigdy nie zamontować? Czy jednak musi ona stać. O ile będzie można jeszcze palić kozą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.09.2019 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Czyli np. mogę zrobić komin do kozy, ale tej kozy nigdy nie zamontować? Czy jednak musi ona stać. O ile będzie można jeszcze palić kozą Jak nie chcesz kozy, to lepiej klimę. Też poprawi EP (trzeba policzyć, czy wystarczająco), kosztuje taniej, niż komin, przyniesie oszczędności w ogrzewaniu i poprawi komfort latem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 24.09.2019 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Klimatyzator? Taki na prąd? On też będzie czerpał prąd z sieci. Taki właśnie był pomysł. kable grzejne i klimatyzator z funkcją grzania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.09.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Klimatyzator? Taki na prąd? On też będzie czerpał prąd z sieci. Taki właśnie był pomysł. kable grzejne i klimatyzator z funkcją grzania. EP dla prądu wynosi x3. Dla drewna x0,3 (nie pamietam dokładnie drewna).. Wkładasz klimę, sprawność x3, więc równoważy EP dla prądu. Jeszcze musisz coś dla CWU wykombinować. Generalnie zapotrzebowanie dla domu, dla EP, to na CO, CWU, oswietlenie i wentylację, aktualnie 90kWh na metr kwadratowy. Jeśli masz grzanie prądem, to musiałbyś się zmieścić w 30kWh na m^2. Daje to dla tak małego domu, 1800kWh na rok. Praktycznie niemożliwe. U mnie na samo CWU wychodzi około 1900kWh na rok. A Ty, musiałbyś w tym zmieścić dodatkowo CO, oświetlenie i wentylację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 24.09.2019 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 A jakie Ty masz ogrzewanie w swoim domu? Czy przed 2017 rokiem nie trzeba było się stosować do tej zasady co do prądu jako jedynego źródła ogrzewania? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.09.2019 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 (edytowane) A jakie Ty masz ogrzewanie w swoim domu? Czy przed 2017 rokiem nie trzeba było się stosować do tej zasady co do prądu jako jedynego źródła ogrzewania? Pozwolenie mam z 2011r. Wtedy był swobodny wybór. Grzeję czystym prądem, kuchenka indukcyjna, bojler elektryczny do CWU, suszarka elektryczna. Nie opłaca mi się nawet kozy kupować do salonu, bo koszt nakładu pracy zje zyski. Panele, czy pompa PW, na razie nie są dla mnie ekonomicznie uzasadnione. Mam za to znajomego. Wzrorował się na mnie, bo jako jedyny z jego znajomych mam ogrzewanie prądem. Decyzję o budowie domu podjął w 2016r. Śpieszył się z papierami, by je złożyć przed 20017r. Złożył w grudniu 2016r, PnB 2017r. Dom bez kominów, WM, wszystko na prąd. Teraz przed świętami będzie się wprowadzać. Wtedy spokojnie dało się zejść z EP. Jego dom posiada 20cm styro w podłodze, 25cm na elewacji grafitowego, 40-50 cm zmielonego pumeksuna stropie.. Brak kominów. Czasem trzeba trafić na kogoś, kto wskaże drogę. Edytowane 24 Września 2019 przez klaudiusz_x Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.09.2019 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 EP dla prądu wynosi x3. Dla drewna x0,3 (nie pamietam dokładnie drewna).. Wkładasz klimę, sprawność x3, więc równoważy EP dla prądu. Jeszcze musisz coś dla CWU wykombinować. Generalnie zapotrzebowanie dla domu, dla EP, to na CO, CWU, oswietlenie i wentylację, aktualnie 90kWh na metr kwadratowy. Jeśli masz grzanie prądem, to musiałbyś się zmieścić w 30kWh na m^2. Daje to dla tak małego domu, 1800kWh na rok. Praktycznie niemożliwe. U mnie na samo CWU wychodzi około 1900kWh na rok. A Ty, musiałbyś w tym zmieścić dodatkowo CO, oświetlenie i wentylację. Nie Ep (to energia pierwotna) a wsp. nakładu. Dla biomasy 0,2 Ep aktualnie (WT2017) wynosi 95 kWh/m2*a Oswietlenie nie jest uwzgledniane w Ep. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 24.09.2019 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Jeżeli składał w 2016r. to te nowe zasady już go obowiązywały? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.09.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 (edytowane) Jeżeli składał w 2016r. to te nowe zasady już go obowiązywały? 120kWh na m2. Liczy się data złożenia papierów. Edytowane 24 Września 2019 przez klaudiusz_x Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.09.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Nie Ep (to energia pierwotna) a wsp. nakładu. Dla biomasy 0,2 Ep aktualnie (WT2017) wynosi 95 kWh/m2*a Oswietlenie nie jest uwzgledniane w Ep. Różnie piszą na różnych stronach. Są rozbieżności. Dzięki za sprostowanie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.09.2019 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 EP dla prądu wynosi x3. Dla drewna x0,3 (nie pamietam dokładnie drewna).. Wkładasz klimę, sprawność x3, więc równoważy EP dla prądu. Jeszcze musisz coś dla CWU wykombinować. Generalnie zapotrzebowanie dla domu, dla EP, to na CO, CWU, oswietlenie i wentylację, aktualnie 90kWh na metr kwadratowy. Jeśli masz grzanie prądem, to musiałbyś się zmieścić w 30kWh na m^2. Daje to dla tak małego domu, 1800kWh na rok. Praktycznie niemożliwe. U mnie na samo CWU wychodzi około 1900kWh na rok. A Ty, musiałbyś w tym zmieścić dodatkowo CO, oświetlenie i wentylację. Z cuw nie ma problemu mam PC powietrzna z zasobnikiem 300 l zużycie roczne prądu do 1000 kwh Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 24.09.2019 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Czyli z tego co piszecie, raczej nie zrobię ogrzewania wyłącznie elektrycznego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.09.2019 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Czyli z tego co piszecie, raczej nie zrobię ogrzewania wyłącznie elektrycznego? PV, dopytaj Asolta. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Polena 24.09.2019 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Jeszcze jedno pytanie, czy to prawda, że od 2021 r. w nowych domach będzie obowiązkowa rekuperacja? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249702-ogrzewanie-tylko-pr%C4%85dem/#findComment-7719507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
