peters294 24.09.2019 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Witam. Mam problem z blaszakiem. Kupiłem działkę budowlaną 15a. Wniosek o pozwolenie na budowę jest w trakcie przetwarzania. W między czasie wystapilosmy że zgłoszeniem postawienia budynku gospodarczego (blaszak 4x6). Ponoć to wszystko popsuło z pozwoleniem i w zasadzie kazano nam napisać rezygnację z tego zgłoszenia bo ponoć cała adaptacja musiała by być zrobiona jeszcze raz. Więc to wycofaliśmy. Zaproponowano nam żeby postawić sobie ten blaszak na czas budowy bez pozwolenia a później na zgłoszenie lub po otrzymaniu pozwolenia wystąpić o zmianę projektu i rozszerzyć o budynek gospodarczy. Problem jest taki że wtedy pewnie będziemy zobowiązani do taryfy budowlanej za prąd? Z drugiej strony chciałem sobie zrobić wylewke betonowa 20cm zbrojnego betonu pod blaszak. Jak to się ma do "tymczasowego" budynku na czas budowy? Będzie samowolka między końcem budowy a zgłoszeniem? Cóż robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 25.09.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 sprawa wyglada z blaszakami tak: 1)mozesz stawiac blaszak na czas budowy(nie dłuzej)ale PO OTRZYMANIU POZOWLENIA NA BUDOWĘ -wtedy bez zgłosznie i pozwolenia2) stawiasz blaszak do 35 m2 kwadratowych na zgłosznie ale tez prponowałbym po otrzyamaniu pozowlania. Wtedy moze stac wtedy ile chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7719591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 25.09.2019 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 W jednym miejscu może stać chyba 180 dni czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7719705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 26.09.2019 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 W jednym miejscu może stać chyba 180 dni czy się mylę? niby tak, ale kto to sprawdzi ile stoi skoro nie zgłaszasz że już postawiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7719952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 26.09.2019 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Sąsiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7720088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 27.09.2019 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Sąsiedzi no tak, zapomniałem o czynniku ludzkim... tfu nieludzkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7720340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Minako88 30.11.2019 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Ktoś z was wie ile czeka się teraz na pozwolenie na budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7745360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 01.12.2019 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 W jednym miejscu może stać chyba 180 dni czy się mylę? Mylisz się. 180 dni to jest maksymalny czas stania obiektu tymczasowego. Blaszak postawiony na zgłoszenie może stać wiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7745827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 02.12.2019 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Lepiej poczekać na pozwolenie na budowę a potem postawić blaszak . Pytanko ; w jaki celu 20 cm zbrojonej wylewki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7746028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kowal90 06.12.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Z blaszakami (budynek gospodarczy) nie jest dokładnie tak jak piszecie, po pierwsze musi dopuszczać taki budynek gospodarczy mpzp lub warunki zabudowy, po drugie jeśli dopuszcza to na zgłoszenie taki budynek gospodarczy tj z przeznaczeniem na trzymanie np sprzetu ogrodniczego musi być usytuowany 4m od granicy z działką sąsiednia. Jeśli jest mniej wtedy sąsiad wchodzi w obszar oddziaływania obiektu co reguluje ustawa PB. Po trzecie po zakonczeniu budowy tzw blaszak nie moze być wykorzystywany (zgodnie z PB) jako garaż. Natomiast obiekt tymczasowy można taki blaszak zgłosić na 180 dni po tym czasie obiekt powinien być rozebrany i przestawiony nie w inne miejsce a nawet na inna działkę. Taki jest ostatni wyrok NSA... co oczywiście jest jakąś bzdurą. Zatem ile organów tyle interpretacji. A prawda jest taka, że dobry sąsiad to skarb. Wtedy możesz budować wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249719-pozwolenie-na-budow%C4%99-i-zg%C5%82oszenie-blaszaka/#findComment-7747616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
