pacer 25.09.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 Witam, w związku z małą przestrzenią to zagospodarowania jestem zmuszony to zainstalowania małej kozy zamiast wkładu kominkowego z zabudową. Na chwilę obecną skupiony jestem na Evora 01 Romotop ze względu na rozmiar, obudowę ceramiczna i cenę. Mianowicie - chciałbym postawić kozę przy froncie komina, jakieś 30cm od wyczystki. Dom jest wyposażony w dolot od spodu, jednak jest zaślepiony. Czy to moze stanowić problem dla w/w modelu? Czy w przypadku zaciągania powietrza z pomieszczenia mogę napotkać problemy z regulacją płomienia, nadmiernym wysuszaniem pomieszczenia (salon + kuchnia, aneks ~45m2) czy też całościowym problemem z paleniem się drewna? Czy rozwiązanie pośrednie widoczne na zdjęciu nr 3 - tj. mała dziurka w podłodze w pobliżu kozy może rozwiązać te problemy (o ile wystąpią)? Czy koza musi mieć dolot w postaci rurki podłączonej u dołu piecyka z bespośrednim cugiem z zewnątrz? dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.09.2019 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 (edytowane) Witam, w związku z małą przestrzenią to zagospodarowania jestem zmuszony to zainstalowania małej kozy zamiast wkładu kominkowego z zabudową. Na chwilę obecną skupiony jestem na Evora 01 Romotop ze względu na rozmiar, obudowę ceramiczna i cenę. Mianowicie - chciałbym postawić kozę przy froncie komina, jakieś 30cm od wyczystki. Dom jest wyposażony w dolot od spodu, jednak jest zaślepiony. Czy to moze stanowić problem dla w/w modelu? Czy w przypadku zaciągania powietrza z pomieszczenia mogę napotkać problemy z regulacją płomienia, nadmiernym wysuszaniem pomieszczenia (salon + kuchnia, aneks ~45m2) czy też całościowym problemem z paleniem się drewna? Czy rozwiązanie pośrednie widoczne na zdjęciu nr 3 - tj. mała dziurka w podłodze w pobliżu kozy może rozwiązać te problemy (o ile wystąpią)? Czy koza musi mieć dolot w postaci rurki podłączonej u dołu piecyka z bespośrednim cugiem z zewnątrz? dziękuję za wszelkie wskazówki. [ATTACH=CONFIG]435151[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]435152[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]435153[/ATTACH]Czerpanie powietrza do spalania z pomieszczenia nie jest wadą. Dziura w podłodze z pewnością.....Na moim blogu jest kilka wpisów na ten temat, poszukaj... Edytowane 25 Września 2019 przez Kominki Piotr Batura 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7719651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pacer 01.10.2019 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 OK, dziękuję za odpowiedź. Jedno co mnie nadal zastanawia - to w jaki sposob Evora bez dolotu powiedza z zewnątrz moze zaciągać powietrze z pomieszczenia mając wlot od dołu. Na zdjeciu widać otwór typowo w miejscu, w którym będzie dociśnięty do blachy lub szkła, na którym koza będzie stała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7721940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.10.2019 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 " Czy koza musi mieć dolot w postaci rurki podłączonej u dołu piecyka z bespośrednim cugiem z zewnątrz? "musi, na tym polega system CDP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7722058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 01.10.2019 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 OK, dziękuję za odpowiedź. Jedno co mnie nadal zastanawia - to w jaki sposob Evora bez dolotu powiedza z zewnątrz moze zaciągać powietrze z pomieszczenia mając wlot od dołu. Na zdjeciu widać otwór typowo w miejscu, w którym będzie dociśnięty do blachy lub szkła, na którym koza będzie stała. [ATTACH=CONFIG]435393[/ATTACH] Spójrz na sufit dna paleniska - tam dopiero jest króciec do podłączenia rury, wycięcie w dolnej podstawie umozliwia tylko przepust rury z posadzki do króćca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7722085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.10.2019 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 endrju6pełna zgoda ale powietrze jakoś musi się do króćca dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7722093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.10.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 endrju6 pełna zgoda ale powietrze jakoś musi się do króćca dostać. Nawet na tej fotce widać perforację z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7722105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.10.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 czy perforacja ma powierzchnię równą powierzchni dolotu ? jeśli tak, to po temacie,a podczas użytkowania trzeba ją czyścić z kurzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7722189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.10.2019 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 czy perforacja ma powierzchnię równą powierzchni dolotu ? jeśli tak, to po temacie,a podczas użytkowania trzeba ją czyścić z kurzuMoże czas na udział w kilku porządnych szkoleniach branżowych? Albo zapisać się do cechu, w celu nauki zawodu? Jeśli nie to może czas na zmianę branży? Czytam Twoje "porady" tu i tam, i przyznam, że zaczynają mi się jeżyć resztki włosów na łysinie. Poza tym wprowadzasz straszny zamęt w kolejnych wątkach, które staja się niestrawne i mało czytelne. Zamiast rzeczowej odpowiedzi na pytanie, przekształcasz je w bezsensowna dyskusje na temat wyimaginowanych problemów, lub często dyskutujesz sam z sobą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7723546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 06.10.2019 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 (edytowane) Może czas na udział w kilku porządnych szkoleniach branżowych? Albo zapisać się do cechu, w celu nauki zawodu? Jeśli nie to może czas na zmianę branży? Czytam Twoje "porady" tu i tam, i przyznam, że zaczynają mi się jeżyć resztki włosów na łysinie. Poza tym wprowadzasz straszny zamęt w kolejnych wątkach, które staja się niestrawne i mało czytelne. Zamiast rzeczowej odpowiedzi na pytanie, przekształcasz je w bezsensowna dyskusje na temat wyimaginowanych problemów, lub często dyskutujesz sam z sobą... Wszystko to tylko po to, byś się wreszcie zjawił, co już uczyniłeś, tematy naprostował i wyjaśnił jak żyć. ...Czy przypomniałeś sobie po co podłączyłeś 10 wkładów kominkowych do jednego komina ? Może to być pouczające dla wielu ciekawych takiego zjawiska. Teraz ty. Choć, wieszczę, iż zagadnienie pominiesz a reszta ewentualnej "wymiany spostrzeżeń" będzie mało dialektyczna. Edytowane 6 Października 2019 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7723551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pacer 07.10.2019 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Gdyby ktoś był zainteresowany mam opinię bezpośrednio do przedstawiciela z Romotop: "Dzien dobry. Piec Evora można podłączyć jak do systemu Centralnego Doprowadzenia Powietrza, tak i bez niego. Po prostu bendzie odbierac powietre z pomieszcenia. Problem jest tylko w domach pasywnych zamkniętych z rekuperacjou ciepla. Tam musi być podłączony piec na centrálne doprowadzenie powietrza." Ponadto po dzisiejszej wizycie kominiarza - opinia ta została podtrzymana, z uwagą, że z racji ze jest to aneks - salon+kuchnia - podczas palenia kozy mamy nie odpalać okapu nad indukcją. Warto również rozszczelnić okno w momencie, gdy nawiewniki nie będą dawały rady. także myślę, ze to zamyka dyskusję, dziękuję za komentarze. Jak piecyk juz stanie dam znać jak działa. thx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249725-dolot-quotpo%C5%9Bredniquot-w-po%C5%82%C4%85czeniu-z-romotop-evora-01/#findComment-7723967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
