Pawlak82 25.09.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 (edytowane) Cześć, Chciałbym samodzielnie odpowietrzyć podłogówkę. Obejrzałem masę filmów i wiem już, że powieniem odpowietrzyć po kolei każdą pętlę odcinając dopływ wody korzystając z przepływomierza z zaworem równoważącym oraz zaworów na powrotach każdej pętli. Sęk w tym, że próbuję kręcić ręką przepływomierzami, ale nic się nie dzieje. nie widze tego efektu że poziom wody opuszcza sie i podnosi jak w strzykawce. Zawór chodzi bardzo topornie i wydaje mi się że coś robię jednak źle. Załączam zdjecie rozdzielni. Dajcie znać jeśli macie więdzę w tym temacie. BTW - wiem że muszę zdjąć te nakładki od sterowania elktronicznego i ręcznie wciskać te cypelki pod nimi aby otwierać poszczególne pętle, ale co z dopływem? Edytowane 25 Września 2019 przez Pawlak82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.09.2019 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2019 rotametry są dodatkowo zaworami.Kręcąc nimi otwierasz lub przymykasz pętlę.Ale wtedy głowiczka termo musi być otwarta (zasilona).Zakręcasz wszystkie rotametry poza jednym. Włączasz pompkę i czekasz aż się pętla odpowietrzy.Potem następna, kolejna itd. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7719909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlak82 26.09.2019 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 (edytowane) Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. A że tak zapytam wprost. Za co mam złapać. Za te gumeczki (widoczne na odsłoniętym rotametrze - patrz foto), czy za to szkiełko? Czy to ma znaczenie?Przekręciłem rotametrem trzymając za gumkę w lewo o 360 stopni i nie zadziało się absolutnie nic. Obawiam się trochę czy go nie wykręcę albo czy go nie urwę bo tak jak pisałem chodzi bardzo topornie. Edytowane 26 Września 2019 przez Pawlak82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7719938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 26.09.2019 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 W zastępstwie kolegi ja podpowiem: rotametrami kręci się chwytając za szklaną (w zasadzie plastikową) rurkę. Aby go otworzyć wykręcasz tak jak śrubę. Powinien być do tego taki okrągły "talerzyk" zakłada się go na wcisk na górną część tej szklanej rurki - powinna mieć na samym końcu taki wielowypust. A na zdjęciu to ja w zasadzie nic nie widzę, jakbyś dawał większe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7719946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.09.2019 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Za co?No, za co?!!!Komu coś złego zrobiłem, że muszę tłumaczyć CO TO JEST ŚRÓBKA? Znajdz jaki ołówek.Kartkę papieru i nożyczki.WYTNIJ z kartki RÓWNIĘ POCHYŁĄ 2D (taki trójkąt...)Potem okręć ten trójkąt na ołówku...Od tej "najwyższej" strony.Dostaniesz... śróbkę!Zobaczysz, że obrót o 360st to PRZESUNIĘCIE W PIONIE o mały kawałek.Śróbki kręci się do OPORU!Wiele razy wokół.Do skutu.Tu jest tak samo.... Kręć rotametrem do oporu - w jedą - to zamkniesz pętlę a w drugą - otworzysz.No i tyle.Reszta - jak wyzej. Albo...Kup w markecie jaką sróbkę z nakrętką to zobacz co będzie jak obrócisz śróbką o 360st w nakrętce (niewiele). O tempore!O mores!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7720239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 26.09.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Ja chyba śnię ? ŚRÓBKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7720245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.09.2019 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Dziwisz się?Po 20 godzinnej dniówce tez tak będziesz miał...Kórka siwa! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7720253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlak82 27.09.2019 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Hehe, widzisz świat jednak nie jest czarno-biały. To że ktoś dopytuje o takie szczegóły nie znaczy że nie wie jak działa śrubka. Coś mi nie grało po obejrzeniu tych filmików. Tam ludzie delikatnie operowali rotamterami i efekt był niemal natychmaistowy. Ja tak jak pisałem musiałem w to włożyć torchę siły. Było to dla mnie niepokojące. Otóż przyjacielu wczoraj zachęcony Twoją i kolegi poradą poszedłem tam i odkręciłem.... Po lekkim poruszeniu zaczęła lecieć woda. nie dużo, ale tyle abym wiedział, że nie tędy droga. Być moze przez to że mam elektorniczne sterowanie jest jeszcze jakiś inny system.Nieważne. Przyjmuję założenie, ze do odpowietrzenia nie muszę się tak bardzo martiwć o zamknięcie dopływu. zostaiwię jak jest a będę w trakcie wpuszczania wody wciskał te "cypelki" na powrocie, które kryją się pod regulatorami. Palce trochę będą boalły ale to chyba dobre rozwiązanie. Mimo wszystko dzięki chłopaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7720619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 28.09.2019 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Woda mogła polecieć - jeśli kręcąc szklaną rurką - okazało się że rotametr jest zbyt lekko wkręcony w belkę. Wtedy zamiast wykręcać szklaną rurkę z podstawy rotametru, wykręcasz cały rotametr z belki... Trzeba chwycić kluczem za podstawę rotametru i drugą ręką kręcić rurką (poprzez talerzyk). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7720710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlak82 30.09.2019 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Dzięki stary że walczysz żeby mi pomóc. Aby zobaczyć tamte zdjecia trzeba na nie kliknąć. Wtedy otworzy się wieksze.Ja mogę tylko kręcić całym roatmetrem tzn. szklaną rurką w połączeniu z tą czarną gumeczką. Mogę kręcić trak długo aż go wykręcę albo tak jak pisałeś wkręcę w rurę. Niestety ani jedno ani drugie nie wnosi zupełnie nic wg mnie.Nie posiadam też żadnego narzędzi (talerzyka). Próbowałem znaleźć coś aby takie narzędzie zakupić ale nigdzie nie znalazłem. Będę dalej kombinował na różne sposby. Jeśli coś wynajdę to dam znać. Będę wdzięczny za to samo gdyby coś jeszcze przyszło wam do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7721598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.09.2019 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 ............. Aby zobaczyć tamte zdjecia trzeba na nie kliknąć. Wtedy otworzy się wieksze. .............jaja se robisz? jak Twoje kręcenie tym wszystkim wygląda tak jak te "większe" zdjęcia po kliknięciu, to wcale się nie dziwię, że masz problemy z odpowietrzeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7721642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlak82 03.10.2019 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 (edytowane) Usunięto wpis - moderacja Edytowane 3 Października 2019 przez Elfir brak kultury wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7722821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlak82 03.10.2019 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 (edytowane) Chciałem jeszcze raz podziękować za wasze wsparcie Dziś znalazłem czas żeby pokombinować jeszcze. Faktycznie można kręcić tymi rotametrami wraz z gumką aż sie wykręci i poleci woda ale wbrew temu co napisałem efekt jest. Po porstu trzeba troche poczekać i uważać aby nie wykręcić do końca.Wiem już jak przeprowadzic odpowietrzenie nawet z kompjuterowym sterowaniem. Po zdjeciu sterowników wszystkoie pętle są otwarte (wcześniej myślałem że zamknięte)Muszę po prostu w jednym pokoju ustawić kosmiczną temperaturę np. 35st. a w pzostałych niską np 15. Ten z 35 będzie miał prepływ. Wtedy muszę puszczać wodę (już bez szczegółow) przez te otwrte pętle po kolei. Tak więc drugie podejście w sobotę - dzięki! Edytowane 3 Października 2019 przez Elfir atak na forumowicza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7722901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.10.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 Wybacz, ale trochę nie rozumiem...Rotametr JEST zaworem.Kręcisz w prawo - zamykasz.W lewo - otwierasz.JEST ZAKRES KRĘCENIAPotem jest rozbieranie belki rozdzielacza na kawałki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7722916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.10.2019 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 Pawlak - wyzwiska to możesz sobie uprawiać we własnym domu a nie na forum. Jeszcze jeden taki wpis i będzie ban. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7722922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlak82 04.10.2019 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Kurcze przyznam szczerze, że nie wiem jak powinno być, bo jak widać to moje pierwsze doświadczenie z ogrzewaniem podłogowym. Ale próbowałem, czaiłem się i doszedłem do tego co opisałem wczoraj. Nie ma opcji żeby przytrzymać gumkę i kręcić "szkiełkiem". Zadziałało - to najwazniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7722992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlak82 04.10.2019 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Moderator - masz racje, że powinniśmy trzymać jakiś fason, a w przestrzeni publicznej szczególnie. Wnoszę zatem do ciebie - strażnika regulaminu o usunięcie iz zwrócenie uwagi slavko123, że na forum toczymy dyskusję wokół sprecyzowanych tematów , a nie biegamy po postach i dodajemy nic nieznaczące, bezsensowne i prowokacyjne teksty. Deal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7722996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2019 Kurcze przyznam szczerze, że nie wiem jak powinno być, bo jak widać to moje pierwsze doświadczenie z ogrzewaniem podłogowym. Ale próbowałem, czaiłem się i doszedłem do tego co opisałem wczoraj. Nie ma opcji żeby przytrzymać gumkę i kręcić "szkiełkiem". Zadziałało - to najwazniejsze Spotkałem już rotametry z blokadą. Obrączka plastikowa, taki pierścionek, nałożony na rotametr. Trzeba go unieść/zdjąć i wtedy kręcić. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249746-odpowietrzenie-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7723100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
