Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.To mój pierwszy post.Jezeli strzela jakiegoś babola i coś źle napiszę to proszę poprawcie mnie.
Mój problem polega na tym że przy budowie domu trafiłem na hydraulika który niby jest już w branzy od 20 lati bardzo dużo ludzi w okolicy osobiście mi jego polecalo ale albo sie goscii starzeje albo leci na fali i nabrał roboty i nie wszystko jest w stanie ogarnąć.Z racji tego że często przebywam za granicą kotłownia została zbudowana z komponentów skonsultowanhch w zasadzie przez telefon.Mialem do niego kilka pytań ale jego odpowiedzi mnie nie bardzo satysfakcjonowaly.
Mój dom to 87 m dołu użytkowego na całości jest podlogowka oraz gora na razie jako strych gdzie zamontowano 2 grzejniki panelowe żeby tylko w okresie zimowym przełamać temperaturę.
W łazience grzejnik drabinlowy
Zastosowany jest piec gazowy junkers ecocondens gold
Moje pytania;
Czy zastosowanie sprzęgła hydraulicznego to dobre rozwiązanie?
Jaka powinna być ustawiona temp na piecu żeby był jak najbardziej ekonomiczny?
Jaka temp powinna wchodzić w podlogowke
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/
W podłogówkę - jak najniższa, jeżeli jej nie spaprali.
Około 30stC w mrozy.
Jak są kaloryfery i podłogówka to sprzęgło pozwala a ich poprawą pracę jedocześnie.
Ale...
Oczywiście, kosztem ekonomiki.
Coś za coś.
Temperatura na kotle ustawiona "pod kaloryfery".
Po jaką cholerę rezygnować z wydajnej kondensacji kotła dla jednej drabinki?
No, ja nie wiem...
Ale jak się chce mieć DWA systemy grzewcze to tak trzeba.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7719875
Hej dziękuję za szybką odpowiedź.Czyms muszę ogrzewać górę a że jest strop drewniany to padło na kaloryfery u góry więc drabinka jest w tym systemie grzejników który i tak musiał się pojawić.Kociol mam ustawiony na 40 stopni bo niżej się nie da i drabinka jest tylko letnia.Jaka jest najbardziej optymalna temperatura pracy pieca kondensacyjnego? Jaka powinna być różnica na zasilaniu i na powrocie z podlogowki?
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7719880
No, ja nie wiem...
Zawsze tak robił i wszyscy zadowoleni - przecież czytałeś, że wszyscy polecają ;)
A od podłogówki w sypialni to nogi puchną ;)
Ja nie wiem, czemu inwestorzy pytają jak już maja pozamiatane.. Zamiast dopytywać na etapie projektu, to zdają się na wykonawcę, który robi po swojemu (tak, jak robił 20 lat temu w domach bez termoizolacji i śmieciuchem).
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7719887
Monetą rzucałeś? Czy znalazłeś jakieś przewagi kaloryferów nad podłogówką?
I czemu musisz grzać, skoro, jak rozumiem, nie używasz?
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7719888
Panowie jeżeli chce mi ktos pomóc to bez głupich przytyczek typu czy rzucales moneta itp itd.Masz ochotę poświęcić mi trochę czasu i wiedzy to będę bardzo wdzięczny ale nie chodzi tutaj o to żeby kogoś ponizac tylko dlatego że nie posiada wiedzy w pewnej kwestii.Otoz u góry kaloryfery muszą grzać okazjonalnie tylko żeby temperatura oscylowala w granicach 10 15 stopni .Padło na grzejnik bo na stropie drewnianym według mojej wiedzy ciężko zrobić podlogowke.
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7719894
Skoro tak uważasz.
Czego teraz oczekujesz? Że ktoś zrobi Ci projekt instalacji? Tylko po co, jak masz już zrobione.
Grzej tym, co masz - i składaj reklamację u speca, co tak zrobił (a jak zgodnie z projektem zrobił, to do projektanta) jak nie działa prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7719898
"Padło na grzejnik bo na stropie drewnianym według mojej wiedzy ciężko zrobić podlogowke. "
Marna ta Twoja wiedza...
O suchej podłogówce nie słyszałeś...
Tak masz jak Ci Twoja wiedza pozwoliła.
Jak działa to co jest - jest dobrze.
A kosztuje tyle ile musi.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7719902
Dziękuję za wszystkie przychylne odpowiedzi które w 100% dały odpowiedź na moje pytania.
Masz na myśli te?
1. Złe, ale w tej sytuacji konieczne.
2. Taka, jaka jest potrzebna dla utrzymania wewnątrz takiej temperatury, jaką lubisz przy aktualnych warunkach zewnętrznych. Zmienia się w zależności od warunków zewnętrznych.
3. j.w.
Wrzuciłbyś OZC z obciążeniami poszczególnych pomieszczeń i projekt wg którego wykonano instalację, to może dostałbyś precyzyjniejsze odpowiedzi.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7719967
Kol Rafal99 prosił zebys nie był złosliwy, jakie ozc jaki projekt?. Zarty sie Ciebie trzymaja.
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7720053
Górę grzeje tak, by złamać/przełamać temperaturę.
W skrócie, ma być plus...
Spokojnie może ustawić kondensata pod podłogówkę na parterze z pominięciem różnych wynalazków.
Góra nie zamarznie, bo:
-ma grzejniki, mimo że słabo dogrzewają, jednak grzeją
-straty parteru przez strop
Według mnie, nie ma żadnego problemu.
Zasilić grzejniki dodatkowym obiegiem z podłogówki.
Jeśli się mylę, poprawcie mnie.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/249748-100-nie-wiadomych-odno%C5%9Bnie-ogrzewania/#findComment-7721815
