W przedsionku mam podwójny włącznik światła - jeden ma włączać lampę w przedsionku, drugi lampę nad drzwiami wejściowymi na zewnątrz.
W przedsionku wystają dwa kable 3-żyłowe, nie powinny być 4-żyłowe?. Jak połączyć 2 kable 3-żyłowe aby każdy włącznik włączał inną lampę?
Teraz połączyłem ze sobą kable w jednej kostce i zapalają się dwie lampy jednocześnie na jednym z dwóch włączników. Czy to tylko kwestia
odpowiedniego połączenia kabli we włączniku i na suficie czy błąd instalacji ?
Błąd instalacji.
Zaraz się odezwą specjaliści od murowania, że przecież się da, i smolić ochronę przeciwporażeniową.
Podobny temat na elektrodzie : https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3617218&highlight=
Możesz rozrysować jak te kable idą? Obydwa prowadzą do puszki?
Bo nie możesz mieć zasilania + dwa punkty dociągnięte do włącznika dwoma kablami.
Nie koniecznie. I co tu rysować?
Zasilanie w puszce łącznika, od niej przewód 3-żyłowy do pierwszego wypustu, od tego wypustu przewód do drugiego.
Lub inaczej - puszka łączeniowa pod sufitem, od niej jeden przewód 3-żyłowy do łącznika. Również od tej puszki przewód 3-żyłowy do pierwszego wypustu, i dalej do drugiego.
W obu przypadkach nie ma oddzielnych przewodów dla każdej lampy.
I nie znasz sposobu, żeby wtedy zgodnie ze sztuką umożliwić funkcjonalność, jakiej potrzebuje pytający?
Ja jestem (prawie) pewien, że się da. Ale nie da się odpowiedzieć na pytanie "jak?" bez znajomości układu tej części instalacji.
Błąd w rysunku. z wyłącznika wystają dwa przewody 3-żyłowe
Jeden z nich zapewne jest przewodem zasilania.
Z oddzielną żyłą N i PE (zielono-żółtą !) :D
Rozumiem, że się da ale trzeba wykorzystać przewód żółto zielony jako faze tak ?
Jak się to ma do ochrony przeciwporażeniowej? Jak się to ma do przepisów?
Można zrobić zgodnie ze sztuką na shelly, sonoff czy ESP8266 i przekaźnikach.
Jak się zarazisz, to cały dom przestawisz na "smart".
Już widzę, jak autor montuje WiFi dla przedsionka i ośw. zewnętrznego :D
A pilot do sterowania przy włączniku zamontowany na stałe. No nieciekawie...
W każdym razie bardzo dziękuję za pomoc.
Czyli rozumiem, że są 3 opcje:
1. Zapalam dwie lampy jednocześnie jednym włącznikiem,
2. Montuje jakieś moduły wifi
3. Podłączam niezgodnie ze sztuką i ryzykuję awarią.
Da się zrobić coś jeszcze ?(bez kucia)
A można lampę zewnętrzną podłączyć na czujnik zmierzchowy? Czy to niewiele da i tak będzie musiała być włączona lampa w środku żeby ta na zewnątrz działała ?
Możesz sterować zwykłym włącznikiem. U mnie są takie:
Podpiąć zasilanie na stałe i zamontować LEDy z czujnikami ruchu i zmierzchu, żeby same się zapalały. Np. takie
Edytowane przez Kaizen
Instalację "od lampy do lampy" kładzie się tam, gdzie jest pewność, że będą one pracowały jednocześnie.
W innych przypadkach albo dodatkowa żyła na lampie pierwszej, albo oddzielny przewód 3-żyłowy do każdej z nich.
ZASADY SĄ NIEUBŁAGANE :
Bez przesady, większość lamp nie posiada nawet metalowej obudowy lub złącza do podpięcia przewodu PE, więc można wykorzystać żyłę PE jako fazową, ale tylko jeśli oznaczymy ją wyraźnie, że jest używana jako fazowa np poprzez nałożenie koszulki termokurczliwej po obu stronach przewodu kolor czarny/brąz/szary.
Już nie wspomnę, że wedle przepisów montowanie urządzenia RCD czyli wyłącznika różnicowoprądowego w obwodach oświetleniowych pokoi nie jest koniecznie wymagane.
Chyba, że ktoś chce mieć wedle projektu instalację, więc pozostaje wyjście kucia ściany i wprowadzenie przewodu 4 żyłowego :yes:
