Panasonic T-Cap vs Mitsubishi zubadan
Dymek10269
Te 10 osób do cwu nie ma zadnego znaczenia?, czy tylko lokalizacja i obciązenie cieplne ma tylko znaczenie. Ciekawe podejscie do doboru mocy pompy.
Na CWU można inaczej spojrzeć -przy większych mrozach po co piłować PC dla 10 osób z COP ok 2,nie można grzać w T2 z COP=1 ?
  • Odpowiedzi 81
Nie znam się ale nie jest tak że pompa ciepła grzeje na przemian raz co raz cwu, i nie powinno się sumować zapotrzebowania? Może teraz głupotę strzeliłem ale gdzieś tak słyszałem
U mnie jest 4 os dwie łazienki prysznic i wanna -300ltr zawsze wystarcza , nawet jak byli goście.
Max 40 min grzeje mi PC na CWU.
A teraz jaki/jakie zbiornik CWU masz ?
Teraz przy ekogroszku mam 140 l na sterowniku mam ustalone 53° I starcza w zupełności dla 10 osób , ale wiadomo że do pompy będzie inny zbiornik dużo większy tylko nie wiem ile litrów jedną propozycję do T-Cap mam 300 litrów ale to chyba mało
Zdanie na temat cieplawlasciwego mam i nie mam go zamiaru zmieniac. Dzielenie budynku na 2 czesci bo cieplowlasciwe nie umozliwia obliczen budynkow o skomplikowanej bryle to mowiac kolokwialnie kombinowanie jak kon ciagnacy pod gore. Jezeli chodzi o niewarygodne dane to chodziło mi o niewiarygodne wyniki.
Zaraz ktoś przyjdzie i jeszcze bardziej uprości. Wyjdzie, że na jego oko audyt to bzdura i daje 30W/m2. I tym sposobem i PC 7kW styknie. :D
Ale teraz dopiero zaczyna się „zabawa”, kol Dymek będzie mógł mieć do wyboru takie warianty :
-profesjonalne OZC nr 1
-nieprofesjonalny kalkulator ciepłowłaściwe
-profesjonalne OZC nr 2
Na moje amatorskie oczko zostanie dobrana PC o mocy 12-16kW, przy czym 12 kW może parę godzin pójdzie na grzałkach rocznie , a przy 16kW raczej to nie nastąpi.
Zwrócę tylko uwagę jakie mrozy występują w Poznaniu i na jak długo w ciągu nocy...
Ale to tylko moje amatorskie przekonanie...
Gdzie sprawdzasz średnia temperatur w Poznaniu?
No pompa tak grzeje albo c.o albo cwu ale w momencie kiedy grzeje cwu dom stygnie i potem pompa musi to nadrobic wiec musi przekazac wieksza moc a moze jej juz brakowac .
Tym bardziej jesli rozbiór wody bedzie duzy a jeszcze dobierzesz zbiornik z niezbyt wydajna wezownica to czas grzania bedzie sie jeszcze wydłużał.
Kolejnym problemem w Twoim wypadku moze byc przekazanie tak duzej mocy pompy na grzejniki przy w miare rozsadnej temperaturze zasilania.
Moim tez nieprofeajonalnym okiem to jesli chcesz pokryc 100% zapotrzebowania c.o i cwu w tym domu i przy tylu osobach to nie zaduze znaczenie bedzie miala tu lekka pomylka w ozc bo nawet jak wyjdzie 16kw to i tak bedziesz musial zalozyc t-capa 16kw
A mi wychodzi ze jak spalasz teraz 9000kg wegla x8kwh=72000kwh x 50% sprawnosci tego twojego kotla to potrzebujesz 36000kwh jak wrzucam to do programu to pokazuje ze masz zapotrzebowanie 17kw to i tak i tak tcap 16kw.
Koszty przy tych 17kw jak za 36000kwh/3=12000kwh i traz zalezy jak bedziesz sie bawil taryfami jak g11 to 6000zl.
Plus za cwu jakies 3000kwh w g11 to 1500zl
Jak potrzebujesz 20kW na CO i na godzinę "zabierzesz" te 20kW, żeby grzać z mocą 8kW (bo więcej nie będzie w stanie oddać wężownica) to potem 20kW żeby nadrobić straty spowodowane przerwą w grzaniu będzie za mało.
Owszem, grzejesz na zmianę - ale potrzebujesz w ciągu doby wyprodukować potrzebną ilość ciepła do CO i CWU. I jak widać w powyższym przykładzie może być inne wąskie gardło, niż moc pompy.
Skoro masz profesjonalny audyt (jak rozumiem podpisał się pod nim audytor z uprawnieniami i bierze za to odpowiedzialność) to nie kupowałbym mniejszej jednostki. To droga zabawka i jej wymiana będzie bolała. Jedyną wadą zbyt mocnej pompy w tej sytuacji będzie jej cena - ale co nieco będzie Ci to wynagradzała co roku mniej pracując w drogiej strefie i mniej używając grzałek i jest szansa, że ta różnica w cenie się zwróci.
Za to jak kupisz słabszą, to będziesz dopłacał co roku albo, co gorsza, będziesz marzł czy nadrabiał farelkami.
Jeśli to zbiornik dwupłaszczowy np Galmet , to ma pow wym ok 0,9m2.
Przy 300ltr i wężownicy ok 3m2 oraz mocy PC np 16kW-czas grzania zas będzie krótszy o 40% od mojej dziewiątki...
A zbiornik np 350 ltr będzie grzany podobny jak u mnie.
U Ciebie jest grzałka 3Kw tak ?
Dokupiłem wersję z 9kW grzałek-chodziło o awaryjne zasilanie np kiedy padnie PC, ale teraz bym nie dokupił (choć to nie duży koszt był)
Równie dobrze może się uszkodzić sterownik w PC- a wtedy nie uruchomię awaryjnie grzałek.
Przez ponad 4.5 roku mój T-cap 9kW ogrzewa mi chałupę bez udziału grzałek (nie są włączone w sterowaniu)
