zubra 29.09.2019 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 (edytowane) Witam, Waham się pomiędzy oknami z serii Oknoplast Prismatic a Abakus BluEnergy. Policzyłem średnią ważoną Uw względem ich powierzchni (30m2) (dzięki Kaizen), i różnica to 0,058 Uw na korzyść Abakus BluEnergy. - Abakus 0,738 - Oknoplast 0,796 Abakus daje gwarancje na 5 lat, Oknoplast na 7 (na HS'y 5). Cenowo, wychodzi bardzo podobnie (300 zł różnicy). W obydwu przypadkach montaż warstwowy. Co Państwo myślicie? Z góry dziękuję Edytowane 29 Września 2019 przez zubra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.09.2019 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Policzyłem zestawy (11 okien), i różnica w Uw na sumie to 0,6 (na korzyść Abakus BluEnergy). Jak to w sumie? Liczysz średnią ważoną (w zależności od powierzchni okien) i porównanie takiej średniej coś mówi. Czyli jak masz jedno okno 1m2 o U=0,8 i drugie 3m2 U=0,7 to średnia ważona wynosi 0,725. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/#findComment-7721446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zubra 29.09.2019 23:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Ok, dzięki, nie wiedziałem. Rzeczywiście, takie obliczenie ma więcej sensu. A więc, łącznie 30m2 okien, średnia ważona Uw:- Abakus 0,738- Oknoplast 0,796 Różnica 0,058 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/#findComment-7721450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.09.2019 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Różnica Uw jest pomijalna.Znacznie większe znaczenie będzie miała szczelność obu konstrukcji. Oknoplast jest znacznie lepszą marką. Veka 76 (Okniplast) jest nowszą konstrukcją, ale taką "optymalną". Ma być dobra i tania. Jaka jest to nie wiem. Przypuszczam że HS w Oknoplaście masz wyceniony z systemu 70mm. Także różnica 300zł jest ogromnym uproszczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/#findComment-7721467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zubra 30.09.2019 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 (edytowane) Różnica Uw jest pomijalna. Znacznie większe znaczenie będzie miała szczelność obu konstrukcji. Oknoplast jest znacznie lepszą marką. Veka 76 (Okniplast) jest nowszą konstrukcją, ale taką "optymalną". Ma być dobra i tania. Jaka jest to nie wiem. Przypuszczam że HS w Oknoplaście masz wyceniony z systemu 70mm. Także różnica 300zł jest ogromnym uproszczeniem. Dzięki za odpowiedź. Tak, w Oknoplaście mowa o HS'ie na ramie 71 mm, którego koszt to ok. 17k. W przypadku Abakusa, mowa o 11k. Przy czym, z tego co rozumiem, ramy w Abakusie BluEnergy mają 82mm szerokości. Edytowane 30 Września 2019 przez zubra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/#findComment-7721483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zubra 03.10.2019 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2019 bump, anyone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/#findComment-7722872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 05.10.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Nie wiem czy powinienem się wypowiadać jako że z tych marudniejszych jestem. Katalog Veki Softline 76 mówi o złożeniu rama-skrzydło od 122 mm. Jeśli jest 112 w Prismaticu zostało obniżone skrzydło (chyba tylko ono) co zawsze skutkuje dużo gorszą statyką w osi Y. Sprawdzone organoleptycznie w różnych systemach.. Czym to może skutkować , zwłaszcza w dużych oknach nie będę pisał, trend do obniżania profili jest wyraźny a skutki wyjdą za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/#findComment-7723329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.10.2019 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Prorok jaki czy co.. ? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?358973-Oknoplast-Pixel-nie-ko%C5%84cz%C4%85ce-si%C4%99-problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/#findComment-7724056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 07.10.2019 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Żaden prorok, dziś często skrzydła "normalne" czyli nie obniżone zachowują się jak plastelina. Dziwi mnie tylko głupi pęd do obniżania skrzydeł żeby się wyróżnić jakimś "nowatorskim" produktem a cierpi na tym dramatycznie statyka profili. Do tego coraz popularniejszy Winkhaus, najwyższa rolka wśród okuć, bez możliwości zmniejszania wysokości i ostre krawędzie grzybka i mamy placek niejadalny. Z punktu widzenia serwisanta też nie ma się z czego cieszyć bo tego typu problemy są nieusuwalne bez klejenia szyby do profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249854-oknoplast-prismatic-vs-abakus-bluenergy/#findComment-7724131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
