Wyczytałem, że ścianę szczytową należy ocieplić w taki sposób, żeby zachować ciągłość z ociepleniem połaci dachu. Mniej więcej w sposób jak na zdjęciu, choć chyba konstrukcyjna warstwa muru nie powinna się stykać z krokwią.
Pytanie co w przypadku jeśli dach nie będzie od wewnątrz ocieplony? Planuję ocieplić strop. Zrobić dokładnie tak samo jak na zdjęciu tylko bez kontynuacji w postaci ocieplenia dachu?
https://forum.murator.pl/topic/249866-%C5%9Bciana-szczytowa-a-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/
[ATTACH=CONFIG]435339[/ATTACH]
W takiej sytuacji ocieplasz ścianę szczytową od wewnątrz - trzeba ją odizolować od zimnego poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/249866-%C5%9Bciana-szczytowa-a-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7721687
Zaizolować taką samą grubością wełny mineralnej?
Czy w takim razie należy jakoś zabezpieczyć wełnę na ścianie przed wilgocią?
Jaką grubość wełny daje się pomiędzy ścianę szczytową a membranę paroprzepuszczalną na dachu?
https://forum.murator.pl/topic/249866-%C5%9Bciana-szczytowa-a-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-7722059
