tomasznowak29 05.10.2019 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Witam. Mam nowo wybudowany dom. W sypialni pojawia się problem wilgoci, najbardziej po nocy. Mam okna trzyszybowe rozszczelniam je trochę, mam kratkę wentylacja i nawet zostawiam trochę uchylone drzwi na korytarz. Po nocy na szybach jest sporo wody. Na razie nie robię rekuperacji ponieważ poddasze mam niewykonczone. Mam pytanie czy mógłbym kupić odpowiedni wentylator i kratka wentylacyjna wdmuchiwac świeże powietrze z poddasza? Poddasze jest ocieplone piana pur okna mam rozszczelnione jest to duża przestrzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249972-nadmuch-powietrza-z-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.10.2019 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2019 Na razie nie robię rekuperacji ponieważ poddasze mam niewykonczone. Jaki jedno z drugim ma związek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249972-nadmuch-powietrza-z-poddasza/#findComment-7723524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 06.10.2019 02:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Nie mam wogole zabudowy zrobione chciałem wszystko razem robić jak będę miał wykończone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249972-nadmuch-powietrza-z-poddasza/#findComment-7723528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2019 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Nie mam wogole zabudowy zrobione chciałem wszystko razem robić jak będę miał wykończone. Wentylację trzeba odpalić jak najszybciej. Najlepiej sporo przed GK, żeby usunąć wilgoć technologiczną. Można niby wietrzyć, ale to raczej słaba opcja przy obecnych temperaturach gdy, jak rozumiem, już mieszkasz. BTW. Skoro ma być rekuperacja, to za kratka wentylacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249972-nadmuch-powietrza-z-poddasza/#findComment-7723571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasznowak29 06.10.2019 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 Mam nad dach wyciągnięte kominki wentylacyjne teraz podłączyłem się kratka wentylacyjna do jednego. W przyszłości będzie to czerpnia i wyrzutnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249972-nadmuch-powietrza-z-poddasza/#findComment-7723591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 06.10.2019 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2019 To właśnie problem nowych , w miarę szczelnych domów bez odpowiedniej wentylacji ( tylko mechanicznej ) ... jest wiele tematów i zdjęć z takimi samymi problemami . Jak naprawdę masz w planie reku to montuj jak najszybciej , a jak zwykła grawitacja to hmmm albo rozzczelnienie okien i to na stałe lub musisz pogodzić się ze skroplinami na szybach i ogólną wilgocią w domu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/249972-nadmuch-powietrza-z-poddasza/#findComment-7723649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
