Witam. Buduje dom parterowy z poddaszem użytkowym. Oba stropy mam lane. W drugim stropie skosy i cześć prosta jest lana. Na strop będę kładł 15 cm styroduru XPS. Styrodur będzie na całości - i na skosach i na części prostej. Majster zaproponował że w takiej sytuacji nie ma potrzeby dawać folie paroprzepuszczalną. Czy myślicie że takie rozwiązanie będzie bezpieczne? Nie będę miał problemu z mokrym sufitem? Z góry dzięki za opinie.
https://forum.murator.pl/topic/249998-folia-i-strop-monolityczny/
Czytać całość, parterowy z poddaszem użytkowym. IMO chodzi o strop na piętrem i lane skosy.
Dokładnie. Strop nad piętrem ze skosami jest lany. Kierownik budowy zadecydował że styrodur ma lepsze właściwości i jak będę wychodził na dach to noga nie wpadnie mi do styropianu tylko będę mógł na nim stanąć. Styrodur będzie bezpośrednio na stropie. Strop, styrodur i później już pytanie czy folie dawać przed dachem.
https://forum.murator.pl/topic/249998-folia-i-strop-monolityczny/#findComment-7723901
Folię pod dawaj zawsze - strop może się zarysować, sam beton też nie będzie suchy. Na termoizolację daj membranę oddylatowaną od niej, żeby po niej spływała woda, gdyby śnieg, deszcz lub skropliny dostały się pod krycie.
XPS teoretycznie nie chłonie wody. Poyoutubuj - prakryka jest inna. Owszem, EPS łatwiej chłonie, ale też wysycha. A tu nie powinno być wilgoci do wchłaniania, więc XPS nie ma sensu (a jest sporo droższy).
EPS też może być twardy - tylko po co? Żeby dekarz po nim chodził kilka dni? Dekarze sobie radzą nawet, jak nie ma deskowania i wchodzą na gołą więźbę - łaty im wystarczą które sami najpierw montują.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/249998-folia-i-strop-monolityczny/#findComment-7723915
... Majster zaproponował że w takiej sytuacji nie ma potrzeby dawać folie paroprzepuszczalną. ..
A ten majster to od czego? Jeżeli majster miał na myśli folię krycia wstępnego to podziękuj mu bo nie ma pojęcia o funkcji warstw dachu.
Krycie wstępne jest obowiązkowe bo to ono odpowiada za szczelność dachu. Przy założeniu, że wszystkie połączenia styroduru byłyby szczelne to woda popłynęłaby na murłatę. Wracając do styroduru klej go do stropu i wszystkie połączenia uszczelniaj klejem PU. Wierzch styroduru zaciągnij specjalnym klejem. Może być z siatką. Ochroni styrodur przed utlenianiem i gryzoniami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/249998-folia-i-strop-monolityczny/#findComment-7728420
Znaczy się , betonowy dach? A jak wykończony papą czy dla estetyki dachówką, słomą, wiórami. A jak z ociepleniem to jak hale w folii EPDM tylko dziwnie będą te spadki wyglądać. To może eko w zieloną łąkę udekorować
https://forum.murator.pl/topic/249998-folia-i-strop-monolityczny/#findComment-7728553
Betonowe skosy, betonowa płyta jako wykończenie poddasza, nie powinno tam być XPS"a tylko 30cm grafirtowego EPS"a siata i klej - oraz przerwa pod membraną dachową na skosach 2-3cm .. aby styropian nie dolegał do membrany, a później po membranie, dalsze warstwy dachu.
Walenie 2x droższego XPS"a.. a tu w tej cenie masz 30cm izolacji nawet ciut lepszej.
https://forum.murator.pl/topic/249998-folia-i-strop-monolityczny/#findComment-7730781
