obiezyswiat1719516869 07.10.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Witam Znaleźliśmy z żona wymarzony dom, który został już wybudowany ale nie skonczony. Stan domu ocieplony z zewnatrz w srodku stan surowy, brak okien, dach nie dokonczony (skonczony w 90 procentach) brakuje opierzenia wokół komina, brak okna w dachu, brak okien drzwi itp Umowe rezerwacyjna 3 tys zl. wplacilismy 2 miesiace temu czyli w sierpniu a deweloper zobowiazał sie oddac dom do stanu deweloperskiego do konca grudnia tego roku. Myslelismy z zoną ze odrazu zacznie dom wykanczac i przynajmniej zabezpieczy dach i okna. Natomiast bylem teraz czyli w pazdzierniku zobaczyc co zostalo zrobione i deweloper wstawił tylko okna na natomiast reszta jest nieruszona. Generalnie bylem tam w srodku i widziałem ze dach nadal jest niedokonczony i deszcz nadal pada do srodka. Wiezba, belki sa wilgotne i tak samo mury. Moje PYTANIE brzi czy nie bedzie problemów z wyschnieciem domu od srodka czy nie dach nie dostał w tylek czy warto wogole kupować ten dom nawet gdy deweloper skonczy go na czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250007-przeciekajacy-niedokonczony-dach-czy-bedzie-oki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obiezyswiat1719516869 07.10.2019 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Zalaczam wiecej zdjec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250007-przeciekajacy-niedokonczony-dach-czy-bedzie-oki/#findComment-7723974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.10.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 (edytowane) Wilgocią się nie przejmuj - tynkarze i wylewkarze wrzucą tu jeszcze sporo hektolitrów.Termin jednak nierealny nawet, jak pogoda będzie łaskawa. Do tego membrana nieosłonięta od UV pewnie kwalifikuje się do wymiany. Wypuszczenie ściany szczytowej ponad dach to radiator marnujący ciepło. Ściana powinna być niższa, ocieplona od góry tak, jak połać. Edytowane 7 Października 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250007-przeciekajacy-niedokonczony-dach-czy-bedzie-oki/#findComment-7723977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obiezyswiat1719516869 07.10.2019 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Czy nie powinno być tak że po postawieniu murów powino się zadaszyć wszystko szczelnie i poczekać aż wszystko wyschnie? Przeczekać okres jesienno zimowy, zabezpieczyć wszystko i dopiero latem po wyschnieciu wstawiać okna i wykanczać wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250007-przeciekajacy-niedokonczony-dach-czy-bedzie-oki/#findComment-7724178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.10.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Czy nie powinno być tak że po postawieniu murów powino się zadaszyć wszystko szczelnie i poczekać aż wszystko wyschnie? Przed tynkami i wylewkami - bez sensu. Tynkarze w razie potrzeby jeszcze ściany wodą poleją. A po tynkach i wylewkach na co chcesz czekać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250007-przeciekajacy-niedokonczony-dach-czy-bedzie-oki/#findComment-7724183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
