czy ktoś używał folii paroizolacyjnej z ekranem? Docieplam strop nad mieszkaniem znajdującym się na ostatnim piętrze kamienicy, nad stropem jest niskie poddasze nieużytkowe. Zastanawiam się nad użyciem folii paroizolacyjnej z ekranem zamiast zwykłej paroizolacji, gdyż wg. producenta odbija ciepło z powrotem do mieszkania co brzmi całkiem logicznie i opłacalnie. Pytanie jak wygląda rzeczywistość w konfrontacji z reklamą producenta. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tą folią? Spotkałem się z opiniami, że przy zastosowaniu tej folii są problemy z zasięgiem w telefonie lub z wifi. Czy ktoś to może potwierdzić lub zdementować? Zastanawiam się też nad czynnikiem zdrowotnym. Czy warto jest w nią zainwestować? Poproszę o opinię osoby, które jej używały.
https://forum.murator.pl/topic/250108-folia-paroizolacyjna-z-ekranem/
Jak tę folię dasz zamiast farby - to ma sens. Jak wewnątrz przegrody, to nie ma, bo promieniowanie cieplne nie dotrze do niej.
https://forum.murator.pl/topic/250108-folia-paroizolacyjna-z-ekranem/#findComment-7725507
były pomysły aby pomiędzy te ekrany a płyty gk dawać paski płyt aby zostawić szczelinę na odbicie tych promieni ale szybko se to darowano. Jeżeli byłby to taki ekstra patent to w każdej kurtce zimowej miałbyś taki ekran od wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/250108-folia-paroizolacyjna-z-ekranem/#findComment-7725572
Dzięki za Wasze odpowiedzi.
Pomijając fakt nikłej skuteczności w odbijaniu ciepła - czy taka folia nie będzie bardziej wytrzymała na starzenie i nie będzie lepszym paroizolatorem (Sd~=100)? Na pewno będzie bardziej wytrzymała na rozrywanie i to już jest dla mnie duży plus. Jeżeli możecie napisać jakie widzicie wady tego rozwiązania to też byłbym bardzo wdzięczny za podzielenie się wiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/250108-folia-paroizolacyjna-z-ekranem/#findComment-7725575
folia paroizolacyjna strotex aluminowa 90g/m2 75m2 rolka - taką kupiłem. Trochę badziewna ale zawsze to lepiej od zwykłej żółtej. Szczeliny nie robiłem. Zasięg jest taki jak przed położeniem Edytowane przez Slyder
https://forum.murator.pl/topic/250108-folia-paroizolacyjna-z-ekranem/#findComment-7726283
