Kicek3122 11.10.2019 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Kolejne moje pytanie na forum jak wyleje już strop to ile czasu jest narażony na ewentualne mrozy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 12.10.2019 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2019 Kiedyś czytałem że beton po przekroczeniu 18kPa nie pęknie pod wpływem zamarzającej wody która się w nim znajduje( siła kryształków przewyższa siłę zamarzania wody). Warto tylko przypomnieć że przy niskich temperaturach beton wolniej dochodzi. Jeśli w betonie są rysy to znajdująca się tam woda może go bardziej uszkodzić. 18 kPa każdy beton uzyskuje w innym momencie zależy od tego jak ( mocny)i był zamawiany, jak pielęgnowany jak wibrowany i jakie były temperatury po zalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/#findComment-7725809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicek3122 12.10.2019 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2019 Pytam bo w następną sobotę planuję zalewać i troszkę się boję mrozów gdyby miały takowe przyjść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/#findComment-7725904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.10.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2019 Ja za 5 dni zalewam strop nad garażem, a potem będę jeszcze w listopadzie musiał zalać strop nad częścią mieszkalną i po prostu postaram się go przykryć folią kilka godzin po wylaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/#findComment-7725931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kicek3122 13.10.2019 00:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Ja za 5 dni zalewam strop nad garażem, a potem będę jeszcze w listopadzie musiał zalać strop nad częścią mieszkalną i po prostu postaram się go przykryć folią kilka godzin po wylaniu. Nie obawiasz się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/#findComment-7725985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.10.2019 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Jest dopiero polowa października spokojnie można zalewać stropy czy inne elementy. Zerknąć na prognozę aby w noc po zalaniu nie było mrozu, potem można rzucić na wierzch jakąś folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/#findComment-7726041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 13.10.2019 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 Spokojnie przy grubym betonie temp wewnątrz wiążącego to nawet 50- 60 stopni, przy tej grubości jak przy stropie trochę mniej ale spokojnie przymrozki wytrzyma gorzej z z suchą pogodą pielęgnować trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/#findComment-7726080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 13.10.2019 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2019 jak się boisz o mrozy to zamów dodatek przeciwzamarzaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/#findComment-7726119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.10.2019 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2019 Nie obawiasz się? Trochę tak, ale postaram się zapewnić lanie stropu w taki dzień, w którym będzie ciepło i nie będzie prognozowany przymrozek na noc. A jak już się da wejść na beton, to położę folię lub może płyty styropianowe 2cm. Problemem będą jednak wystające pręty po obwodzie - przygotowane na rdzenie ścianki kolankowej. PS. Ciekawe, czy np. lejąc beton B25 o 9:00 rano (w temperaturze ok. +7 stopni) jest szansa wejść na niego ok. 17:00, żeby spokojnie ułożyć folię lub styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/250117-w-kt%C3%B3rym-dniu-po-zalaniu-strop-jest-bezpieczny-przed-mrozem/#findComment-7728398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
